DIMXVIN
Попался мне этот зверек! Хочу использовать для микро-фрезерных работ.. А как его включить ума не приложу. Может кто сталкивался с подобным двиглом и знает как он включается?
Strike
DIMXVIN, Подробнее можно?
"IBMEI MCA 62.55/BY52" гугл не находит.
Что за движек, откуда снят ?, желательно фото, потом будем думать.. |
DIMXVIN
Strike писал: | DIMXVIN, Подробнее можно?
Что за движек, откуда снят ?, желательно фото, потом будем думать.. | Фото прилагается, чуть ниже моего текста. |
Strike
Почему-то сразу не открылось.
Коллекторный двигатель переменного тока. 220-240в.
Похоже от стиралки.. |
DIMXVIN
Strike
Разрисуй схему обмоток. если не ошибаюсь можно включить по типу пылесоса, 2 статорные обмотки + ротор.
Все последовательно, соблюдая фазировку.
Но думаю будут - максимальные обороты... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
2 провода статор, два щетки, два таходатчик, еще два возможно термопред. Осталось узнать как соединяется ротор со статором последовательно или параллельно, схема стиралки в этом очень помогла бы. |
DIMXVIN
Ротор: красный и черный, Статор: первая обм. коричневый и черно-красн., вторая обм. белый и бело-син но в нее последовательно включена какая-то лампа (лев ниж фото два бел провода) и остаются два зеленых, по ходу и есть таходатчик. |
Strike
"Лампа" похоже и есть термопред, включи все последовательно , желательно чтобы ротор был между обмоток статоров.
Для страховки, в первый раз, можно включить через лампу - 200Вт., или латр.. |
DIMXVIN
Да, эта схема работает! Спасибо! Но гипер скорость надо как-то контролировать!.. |
Strike
2 способа, латр, или димер, как в регуляторах от пылесосов, там тоже коллекторный движок.. |
DIMXVIN
Спасибо за скорую помощь! |
Strike
DIMXVIN, Незачто.
Учти пару нюансов.
При уменьшении напряжения на нем падает мощность двигателя, поэтому в стиралке использована ременная передача на бОльший вал..
И у нее же по таходатчику идет автоматчекая регулировка подаваемого напряжения для сохранениа оборотов-мощности. ( если не ошибаюсь)
Конечно все зависит от нужных тебе оборотов и прилагаемой нагрузки.. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Вот с оборотами-то как раз и будет проблем. Не зря на этой железяке таходатчик стоит. Если просто питать через диммер то при изменении нагрузки обороты особенно пониженные будут оч сильно меняться. Только при наличии обр связи по оборотам можно добиться приемлемой стабильности. |
