Прибор для проверки короткозамкнутых витков.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 29/03/2010 01:27 цитата
В строчном трансформаторе
В ТПИ БП
В НЧ трансах сетевых
В обмотках без сердечника.
Если есть то выкладывайте тут.
НА днях мотал транс.
И он задыми и запыхтел.
Перемотал только первичку.
Была однозначно дохлая.
ПО совету теоретика в пустую обмотку установил сердечник.
Подал на обмотку прямоугольные импульсы 1.5кГц
Интересная картина была когда я Шаобразный сердечник стал двигать.
Точнее интересные осцылки были, когда часть сердечника стал передвигать.
мавр
мавр
Сообщение #2 от 29/03/2010 13:02 цитата
есть простой способ по проверке короткого замыкания в моторах как в переменных так и в постоянных - подключаеться переменное напряжение в 220 вольт через R - 500ком S - 4mFx 400 v. - цепочку к RN - т.е. к испытуемой нагрузке, и подводиться к измеряемой катушке - кусочек постоянного магнита приклеенного к тоненькой пластине из текстолита (т-0.5/ш-10мм/д-25см)...после подачи переменки на испытуемую катушку - и подводки к ней магнита - то не трудно определить где витковое - (где витковое замыкание там магнит - притянется!...а где нет виткового - будет вибрировать!)...на строчниках данный девайс не проверял - не знаю как будет работать - попробуйте!?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 14:18
проверка сетевых трансов на 50 - 60 Гц от 100 ват и выше - используеться простой способ на проверку коротыша в обмотках - испытуемую обмотку подключают к постоянному напряжению в 20 вольт и током в 1 А и одним проводом производят быстрый разрыв - если в получившемся разряднике дуга фиолетовая или красно - жёлтая то - эта обмотка нормальная!, а если дуга синяя или её совсем нет - то обмотка битая!...(насыщение транса постоянкой держать 2 - 3 сек.,разрывы делать несколько раз - для более точной наглядной диагностики!) подмигивание
Moishe
Moishe
Сообщение #3 от 29/03/2010 14:04 цитата
Есть два более-менее нормальных способа, мой (устаревший) и Ильи (более продвинутый)
И тот и другой описывались и в инете и в книгах.
Я проверял на резонансной частоте первички.
Илья - напряжением от БП компа.
Ищите, да обрящете!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 30/03/2010 08:47 цитата
может есть какие то схемы и схемные решения.
Я понял что нет универсального тестера на все подобные случаи.
Типа приставки к мультиметру.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 от 30/03/2010 11:01 цитата
Универсален только визуальный способ- по цвету дыма из транса смех , а так все зависит от индуктивности, материала сердечника и т д. Резонансный способ на мой взгляд самый точный и дает возможность проверить на рабочем напряжении. Несколько раз только им и "ловили" трансы пробивавшиеся под напряжением.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 30/03/2010 11:05 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Ну как тебе сказать.
Разбирать-пермотать-собрать а после разобрать обычный транс с Шаобразным сердесником - Не детская забава, что б проверить на каком то там рабочем напряжении.
Ферритовые сердечники тоже не в кайф отклеивать-заклеивать их.
А строчные трансы вовсе не разберёшь, только заменой.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 30/03/2010 20:42 цитата
Сенгодня проверял часть транса ту что намотал ранее.
Точнее первичку.
Был мультиметр с генератором
и осцил
проверял сначала на 1,5кГц
На такой обмотке с сердечником выдавало вот это
Двигал сам сердечник
Далее на 150Гц
с добавленным сердечником
Сначала без него
А после с ним
Сообщение #8 от 30/03/2010 22:32 цитата
m.ix писал:
+ судя по фото - делать тебе, Миша, нечего ... Нет бы заменить его сразу ТН или ТПП ... но ты не ищешь простых решений ...... а по теме - и Мастер-китовский с достаточной достоверностью решает вопрос!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 31/03/2010 00:03 цитата
2х12 2А
счас намонал вторую обмотку.
я поделился тем чем мог.
Единственное что я не сделал это не измерил падение напряжение на обмотке при подключении последовательно подключённой лампе.
обмотка жужжала но не грелась
Сообщение #10 от 31/03/2010 07:06 цитата
m.ix писал:
2х12 2А
- и я поделюсь - ТН-39 и выше стал бы как родной! 4 х 6,3 Вольта и достаточный ток ... + надежность "ОС" - что еще нужно? Неоднократно ими пользовался и постоянно скупаю, если попадаются недорого ... до 1-1,5 у.е. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 31/03/2010 08:15 цитата
http://www.chipdip.ru/product0/63835.aspx
30-40$
Сообщение #12 от 31/03/2010 08:58 цитата
m.ix, я готов вполовину дешевле ... приезжай ... подшучивать, дразнить смех
мавр
мавр
Сообщение #13 от 01/04/2010 00:29 цитата
m.ix, братан вот ты мне обьясни пожалуйста - как схему какую строить ты просто супер!,всё делаешь красиво и просчитано!, но почему простые вещи у тебя получаються - (извини)...мягко сказать из жопы вынутые?...ты чё не знаешь что между рядами нужно прокладывать прокладки из скотча!?...и мотать транс не на скорою руку а точно - т.е. виток к витку!...тогда и виткового не будет! и провода влезет больше! и красиво будет!...а после намотки транса пропитать - т.е., прокипятить транс в парафине!...тогда уж точно ни каких витковых замыканий не будет!...Р.С...делать надо по технологии правильно! - и тогда косяков не будет!...а проще я на твоём месте зделал бы подпитку устройства из БП - от DVD - плеера - там всё уже есть! и как раз то что тебе нужно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 01/04/2010 00:40 цитата
мавр, см предыдущий ответ в соседней теме.
мавр
мавр
Сообщение #15 от 01/04/2010 01:17 цитата
m.ix, как умно смех
ELPro
ELPro
Сообщение #16 от 10/04/2010 22:46 цитата
Третий способ - проверка на индуктивность, при КЗ витков индуктивность минимальна.
