ирекан
Ребята кто подскажет как покрасить корпус телевизора. Попал телевизор после падения корпус склеил. зашпоклевал,отшлефовал. Осталось покрасить чтоб скрыть следы замазок, а вот что купить в балончиках незнаю ,и как правильно закрасить . Спасибо! |
rematik
Флудоголик
подобрать краску в тон и издалека, равномерно за несколько раз нанести, чтобы следы скрылись. Не переусердствуй, чтоб не потекло. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ирекан, Цитата: | покрасить корпус телевизора |
...в зелёный цвет и выбросить! Если серьёзно то пластмассу красили так: брали эту же пластмассу и растворяли её до нужной консистенции (для пульвера например), добавляли краситель, если нужно, и задували корпус. Пластмассу на краску возьми с рёбер внутри корпуса. |
B.B.
ирекан писал: | а вот что купить в балончиках незнаю |
В магазинах которые продают краску для автомобилей.
Спрашиваешь для пластмассы. Как красить, уже выше рассказали.
Лучший вариант - договориться с ребятами в автосервисе.
p.s. Тему перевожу в "Самоделкины". |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Красил LG из баллончика "снежной королевой" по шпаклевке BODY без грунта на два слоя. Переход с родной краски на мою даже не виден, пачкается только лучше чем родная. |
ирекан
В автомагазине полно всякой краски для пластмасс есть дорогие.и неочень .Может кто реально чемто красил. Идея растворить пластмассу интересная. А поподробней можно.чем растворять и что за краситель добавлять. хотелось бы чтоб по заводскому выгледил ,Благо краскопульт имеется. |
m.ix
Master Mixa
Шпатклёвка и грунтовка и шлифовка для пластмассы не канает.
Покраска должна быть не пластмассорастворимыми красками.
Краска из баллончиков стирается.
Покупаем компрессор или его делаем и покупаем так же аэрограф.
Можно маркерами закрашивать.
Склеянная правильно склеянная пластмасса те корпус нуждается лишь в аккуратной шлифовке.
Краска так или иначе слезет.- |
cybe
Для пластмасски идёт нитроэмаль, но её в баллончиках вряд ли найдёшь. Для покраски брелков от автосигналок пользовался тем что на фото, вроде пока ещё держится |
ирекан
шлифовка тоже идея неплохая,Склеил вроде аккуратно . а чем можно шлефануть.Потому как шкурочкой я всю поверхность обработал.Имеется и шлефмашинка может круги к ней какие имеются. |
m.ix
Master Mixa
rematik
Флудоголик
Да ерунда всё. Купил автоэмаль в баллоне и распылил издалека. Кто будет корпус тереть на стирание? Отдал и забыл.
m.ix, твоим тёркам работа есть. Приезжай фары отполируем. |
m.ix
Master Mixa
rematik, Для твоих фар нужны алмазные тёрки |
rematik
Флудоголик
m.ix, стёкла на фарах плассмасовые. Простой способ - заматовать нулёвкой и покрыть лаком. А надо заматовать и отполировать. |
ирекан
Купил болнчик Эска 5104 в автомагазине для покраски пластика 150р.Краска понравилась. ложится ровно .высыхает быстро.и от заводской обработки не отличишь А главное.ногтем не сдирается. |
Цитата: | главное.ногтем не сдирается. | - ну ладно есть "любители" в носЕ, ухЕ, пУпе ковырять (психиатр им помогает обычно), но вот чтоб по корпусу ТВ шкрябать от нехрен делать ....
ДОБАВЛЕНО Апрель 19 2010
PS^ по теме - после покраски "серебрянкой" с балончика как на фото - корпус под шильдик желательно "землить", иначе "ебом токается" ... проверено лично ... |
iyzef
Хитрый лис
много раз полностью перекрашивал корпуса ТВ (на продажу). Обычные балончики в автомагазинах,нитро,быстросохнущая. Особо эффектно смотрится "черная матовая".Держится хорошо. |
cybe
iyzef писал: | Обычные балончики в атомагазинах,нитро,быстросохнущая. |
Наверно нитро берёшь в атоммагазинах |
iyzef
Хитрый лис
ага краска так и называется "нитро"-"ПЛУТОНИЕВАЯ" |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
А можно фото получившегося результата?А то мне тоже нужно свой телик подретушировать
ДОБАВЛЕНО 28/04/2010 22:31
_)
m.ix
Master Mixa
можно хромом покрасить
для хрома нужна чистая бутылированная вода - это один из нескольких элементов для покраски хромом. |
