lupo
Здравствуйте!Может кто поделится советом,как найти место обрыва
провода в залитой катушке.Имею катушку с генератора Сузуки,
модель свежая,поэтому целую достать нереально.
Перемотать, надо выжигать от эпоксидки,неизвестны последствия
транформаторного железа.
Может кто,что подскажет!
С уважением! |
Рифат
Обыкновенный человек
lupo, фото хоть показал .что из себя катушка представляет. |
-20 dB
lupo, не совсем понял: а если место обрыва будет найдено, каким образом предполагается ЧАСТИЧНО вырезать катушки из заливки? |
lupo
Фото скину.Если будет найден обрыв,предполагается вскрытие эпоксидки,не задевая другие обмотки. |
Рифат
фотка нужна. Катушку надо разогревать не открытым огнём,а в печи до 200гр в течении часа.потом разбирать её пока горячачя. |
Zeba
lupo писал: | предполагается вскрытие эпоксидки,не задевая другие обмотки. |
А сколько то обмоток там? Если трёхфазный генератор то одну из трёх обмоток можно просто вызвонить на обрыв. |
-20 dB
Zeba писал: | Если трёхфазный генератор то одну из трёх обмоток можно просто вызвонить на обрыв. |
Дык ведь даже если генератор трёхфазный - количество катушек (полюсов) там отнюдь не 3.
А вообще-то про генератор я даже как-то не думал - когда писал "каким образом предполагается ЧАСТИЧНО вырезать катушки из заливки?", считал, что речь идёт о катушке зажигания... |
iga
Заместитель Администратора
-20 dB, Цитата: | Дык ведь даже если генератор трёхфазный - количество катушек (полюсов) там отнюдь не 3. |
верно.Zeba, или мы о чём то другом говорим? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 780 сообщений в 224 662 темах.
Рифат
Zeba, говорил об ОБМОТКАХ, а не о катушках. Обмоткой можно назвать и целиком всю фазную группу Стоит всё таки определится --о какой именно катушке идёт речь? |
lupo
Выкладываю фото сего девайса.Приходят 2 провода на катушку,и 2 на датчик.Обычное магдено.
С необычно крепким покрытием
Рифат
с этого и надо было начинать. |
agent007
lupo
Спасибо всем,буду пытаться,собирал некоторые пробники,толку нет.Если это были бы просто намотанные катушки,а то это получается аналог дросселя,в данном случае при подаче напряжения,поля нет,он фонит весь,хоть и в обрыве. Причину понять не могу.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2010 15:41
Нашел в одной умной книге совет,подать напряжение прядка 36 вольт,сверху положить лист бумаги с насыпанными на нее железными опилками.В том месте где обрыв будет максимальное скопление
опилок. Попробую. |
-20 dB
lupo, это вариант определителя МАГНИТНОГО поля. При обрыве магнитного поля не будет (ввиду отсутствия тока через обмотку), а потому вариант с опилками не катит.
Другое дело - серенькие (сквозь эпоксидку) "пятачки" по внутренним краям катушек - не выводы ли это каждой катушки? Тогда можно прозвонить каждую катушку в отдельности просто проткнув горячей швейной иглой эпоксидку до этих пятаков. |
lupo
Нет это не пятачки,это трансформаторный набор просматривается.Пробовал греть,не плавится. |
