Jeck14
Домо завалялась матрица от Mystery MTV-720 есть огромное желание подключить её к компу, хочу попробовать замутить "CarPC" но к сажелению "Дом, семья, работа" короче вечно времени нехватка.
Если ктонебуть занемался таким делом помогите иначе до старости мне над ним с бубном бегать! Матрица 7" схма телика.
2f02808b98023d19a1f45718b1a9c2d2.pdf 121.24 КБ Скачано: 1792 раз(а)
Jeck14 писал: | есть огромное желание подключить её к компу | - ага, и к пылесосу заодно ... Ты про ИНТЕРФЕЙС понятие имеешь? Разве что клеем пучок проводов прицепить ... |
Strike
Jeck14
Про интерфеейс общее представление есть но не большие, а про недешовый девайс ну сколько он стоит если 2000р. то норм если брать за альтернативу авто телик стоит примерно 3000р. авто монитор к компу примерно от 8000р. мелкий дюймов на 7. |
m.ix
Master Mixa
Alexasha
Jeck14, осилишь?
Strike
m.ix, Не не пойдет, оно для другого типа матриц. |
Jeck14
Ну да кишка то тонковата на сей девайс, нои в противном случие непоможет я читал про ниё ноа я так понял под ноутбучные матрици, ачерез VESA Connector какието матрици подключают? пытаюсь чтонибуть проэнто найти. |
Jeck14
С первым вареантом походу некаких вареантов, Попалась мне ещё одна 7" матрица с контроллером Т100А от аотомобильной магнитолы HYNDAI, ктонибуть и мел дело с этим контроллером дело, поиск в интернете особо пользы не принёс, гаворят что в него нужно записать кучу всяких параметров чтобы он заработал???
Terawins T100A.pdf 1.02 МБ Скачано: 9873 раз(а)
Jeck14
Продолжаю обсуждение в одну каску, вроде начал разбератся с даташитом, буду пытаться подключить к нему PIC16F73 (другова нет и покупать нехрчится!) только непойму что конкретно ему туда нужно записать, там както непонятно всё и с английским туго, если ктото делал чтото подобное прошу помощи. |
Alexasha
Jeck14 писал: | буду пытаться подключить к нему PIC16F73 (другова нет и покупать нехрчится!) только непойму что конкретно ему туда нужно записать, там както непонятно всё и с английским туго |
No comments Где схема подключения и прошивка контроллера? |
Strike
Jeck14, С такими вопросами подключить к компу матрицу через PIC у тебя уйдет минимум 2-3 года, при плотном изучении этого вопроса..
И PIC должен быть уже другой, намного шустрее и дороже, + разработка ПО.
Некоторые идеи не целесообразны в "Самоделкинах",должны быть углубленные знания., увы. |
Alexasha
Strike писал: | С такими вопросами подключить к компу матрицу через PIC у тебя уйдет минимум 2-3 года |
Можно раньше. На PIC ГТС можно сделать
ДОБАВЛЕНО 21/06/2010 11:53
Хотя, одну матрицу он никогда и никуда не подключит. |
Strike
Alexasha, Если использовать готовые решения, то можно .
Искать и грамотно использовать, или разработать самому - пригодится. |
Alexasha
Strike, мне что интересно, какие функции должен выполнять? Наверное заменить и скалер и проц управления? Jeck14 писал: | другова нет и покупать нехрчится! | Интересный подход! А ты говоришь готовые решения. А вдруг там по-аглицки будет? Ещё бы знать, жива ли матрица, о которой речь. |
Jeck14
Alexasha писал: | Strike писал: | С такими вопросами подключить к компу матрицу через PIC у тебя уйдет минимум 2-3 года |
Нет помоиму мы неправельно друг друга поняли, выше прекркплён Datacheet на Т100 у меня на плате подключено видео к аналоговым входам там есть и цифровой вход видео, но проблемма в том что просто при подклюение питания не один из входов не активен, а ПИК я хочу использовать для управления Т100 по I2C шине чтобы выбрать соответствующий вход (я так думаю)
ДОБАВЛЕНО 21/06/2010 15:23
матрица жива 100% |
Alexasha
А, ну осталось написать программу для 8051 совместимого контроллера. |
Strike
Alexasha писал: | Наверное заменить и скалер и проц управления?
Почти, если пустить по DVI заморочек меньше, теоритически, но в это я не помошник.
Знаю только что по DVI каналу процессор монитора производит намного меньше "вычислений" - преобразований. |
Alexasha
Jeck14
Вчера проверил остольную схему этой магнитоллы на Т100 идёт CVBS на 13 ногу AY1, подключена шина I2C, провод RESET RSTB 28 нога и всё. |
