Щетки для электрорубанка
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #1 от 27/05/2010 16:39 цитата
Вот наступил дачный сезон и начал я делать стол из бруса.
Необходимо было отстругать поверхность стола.Но через 5 минут стали падать обороты и начал искрить.Открыл крышку и увидел, что стёрлась почти вся одна щетка.Дело в том, что в прошлом году я менял подшипники и заодно решил поменять щетки.
- Проверил на межвитковое - нет.
Подскажите фирму производителя щёток, дабы дольше служили.
Вот фото моего монстра:
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 27/05/2010 16:47 цитата
ZoidBerg, лучше пусть щетки стираются, чем ламели на инструменте. Можно взять графит с бронзой, но как они "подружатся " с твоим якорем неизвесно.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 27/05/2010 21:42 цитата
ZoidBerg, У тя в New Vasyukah троллейбусы ездят или уже они своё отъездили?
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #4 от 27/05/2010 22:27 цитата
m.ix, ездят, а как же... смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 27/05/2010 23:58 цитата
ну дак в чём тогда вопрос то?
Тебе 'этих щёток хватит на 10 минимут твоих движков.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #6 от 28/05/2010 10:21 цитата
m.ix, Дело в том, что там есть лапка, которая прижимает щетку и при таком стирании эта лапка останавливается.Самое главное, что вторая еще не стёрлась.
dima644
Сообщение #7 от 28/05/2010 11:35 цитата
Значит щетка сидела неплотно, или направляющие косые(люфтят).
Береш любые щетки большего размера(например автогенераторные) и сначала ножевкой по металлу, а потом на шкурке доводиш до нужного размера.
ДОБАВЛЕНО Май 28 2010
главное чтоб поперечного биения(люфта в направляющих) не было
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #8 от 28/05/2010 12:54 цитата
dima644, так и делал.
Starik4
Сообщение #9 от 11/06/2010 14:52 цитата
ZoidBerg писал:
При ремонте электропилы (левая непонятного происхождения) подбирал в мастерской от другого электроинструмента щетки большего размера, лучше работают Бронзографитовые (по моему опыту), Щетки выбирал с запаянным в нее медным жгутиком,
штангелемм вымерял канал и доводил шетки по размеру
на точиле, а в конце доводил на мелкой шкурке.
Указанный на фото 100 мм рубанок, при замене щеток обязательно проверте еше и плоский ремень, могут сточится выступы на ремне.
Удачи
Starik
