СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Радиопереговорка, 446МГц, 500мВт. Какой радиус в черте города (дома не выше 3-х этажей)?
INSAN
По прямой ,в открытой местности по идее должно быть до 500-1000метров. в зависимости от избирательности радиостанций. |
Dmitry Dubrovenko
Малость оффтоп.
Пробовал в деревне дектовский телефон. Забрасывал базу на дерево, на вершине холма.
Связь была до другого холма, и даже малость на склоне, с обратной стороны. Расстояние ~500м.
Когда с дерева снимал, дальность резко падала (что собственно и следовало ожидать), ибо хоть и холм, но кругом растут деревья, местами довольно высокие.
Это я к тому, что от рельефа зависит. Хотя, у 400МГц, возможно и не так сильно. |
m.ix
Master Mixa
УКВ радиоволны несутся только по прямой видимости.
А вот у меня был рт Panasonic
У которого оцилин разъёмцик на антенну имеется.
Так вот расстояние по прямой 300 метров
НО стоят во круг дома
И я звонил из подвала
Когда база была на первом этаже.
Остальные радио телефоны не более 100-200 метров по прямой. |
iga
Заместитель Администратора
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, Цитата: | 446МГц, 500мВт. Какой радиус в черте города (дома не выше 3-х этажей)? |
конкретизирую (для данной игрушки) - уверенный приём- передача в радиусе пятидесяти метров! при условии отсутствия железобетонных перекрытий... ЛЭП, находящихся рядом радиорелейных... в общ. игрушка. играть в прятки с детьми на даче. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 733 сообщений в 224 657 темах.
INSAN
в германии тоже люди с ума сходят. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
INSAN писал: | в германии тоже люди с ума сходят. | От дома до дачи 3км по прямой. Так зачем звонить по мобилке , если можно голосом доораться? |
m.ix
Master Mixa
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, есть мощность передатчика, которая и определяет дальность.
Увеличить дальность возможно длинною антенны. |
БАРК
Если там есть разъём для подключения внешней антенны - то без проблем... Если нет - можно доработать самому. Тогда эти 3 км - детский лепет... |
kapral_82
Накупили мы почти всем отделом этих игрушек,комплектов 6,Tevion PMR-109.Одна станция в режиме vox(музыка как тест-сигнал) была на 21-м этаже,со второй гулял по венику в Киеве,по карте пробивало до 2-х км,если вырубить шумодав.На условно-открытой местности уверенная связь до 250- 300 метров(пробовали вдвоем расходиться),зависит от качества настройки обеих станций.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2010 00:15
Поднять мощность думали повышением напряжения питания на выходной каскад,но есть сомнения по этому поводу,поэтому еще не ковырялись. |
m.ix
Master Mixa
kapral_82, Удлинняй антенну - самый простой способ. |
БАРК
Мощность поднимается заменой выходного VT с одновременным уменьшением R в эмиттере... это мы проходили при переделке CB-радиостанций. Питание трогать не следует... Заодно выходной контур подстроить, либо перемотать... Понятие КСВ знакомо? |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Спрашивал в магазине. Оказалось, что 446МГц, 500мВт-- стандарт для аппаратов этого класса, выше -- нельзя. Для разных моделей с разными ценами дальность варьируется от 3 до 8 км. Значит, у приёмников чутьё повыше. |
БАРК
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, чутьё там неплохое... Необходимо умощнить выходной каскад, и то не всегда... На этих частотах огибание всякого рода препятствий - неэффективное.. Стало быть - если есть возможность - обеспечить условия прямой видимости между двумя станциями... |
kapral_82
Цитата: | kapral_82, Удлинняй антенну - самый простой способ. |
Ага,и спининг заодно с собой носить,чтоб повыше антенну закидывать
Про изменение антенны думали,не интересно.Вообще за те деньги которые стоят эти переговорки извращаться нет смысла. |
Strike
500мв - максимальная разрешенная мощность этого диапазона, при которой не нужно регистрировать радиостанцию, и оформлять разрешение.
Если их использовать как стационар, и правильно подключить по кабелю - правильную антенну, типа волновой канал ( направленную), и поднятую повыше, можно увеличить дальность связи в десятки раз.
Цитата: | PMR (Personal Mobile Radio) - Европейский стандарт безлицензионной радиосвязи, включающий в себя 8 частот со сдвигом 12,5 кГц, лежащих в диапазоне 446,000 - 446,100 МГц. Максимальная разрешённая мощность радиостанций этого стандарта составляет 0.5Вт. Номера каналов и соответствующие частоты:
1. 446.00625 MHz
2. 446.01875 MHz
3. 446.03125 MHz
4. 446.04375 MHz
5. 446.05625 MHz
6. 446.06875 MHz
7. 446.08125 MHz
8. 446.09375 MHz
В РФ разрешены к эксплуатации без получения специальных лицензий и разрешений на частоты маломощные радиостанции диапазона 433.075-434.750 МГц. (Выписка из Решения ГКРЧ от 04-03-04-001 от 06.12.2004г).
В то же время рынок насыщен маломощными радиостанциями диапазонов FRS 467,5625-467,7125 МГц и GMRS 462,5750-462,7250 МГц, которые работают за пределами разрешённого диапазона.
Эксплуатация таких радиостанций запрещена российским законодательством. |
m.ix
Master Mixa
Работая радистом на радиостанции в армии
есть мелкая книжеца.
С перечнем запрещённых частот, которые строго запрещены в пользовании даже военным.
Слушать можно а вещать на них нельзя!
Водилы используют транкинговую связь.
А так же CB гражданский диаппазон - но на них нужно разрешение 3-5км дальность. |
