электро-магнит 12в
На страницу 1, 2, 3  След.
РобертНСК
Сообщение #1 от 13/07/2010 17:22 цитата
нужно открывать замок домофоном. кроме втягивающего реле от авто в голову ничего не пришло. хотелось бы готовое решение поменьше габаритами.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 13/07/2010 20:51 цитата
с бабинных магнитофонов втягивающие
Strike
Strike
Сообщение #3 от 13/07/2010 21:26 цитата
Моторчик с редуктором......
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 от 14/07/2010 07:11 цитата
Идёшь в магазин автосигнализаций и покупаешь самый дешёвый механизм открывания багажника. У нас он стоит 150 рублей. работает естественно от 12 В и силы в нём достаточно . улыбка
РобертНСК
Сообщение #5 от 14/07/2010 13:06 цитата
Серж66, про это совсем забыл,здорово. но там на пуск по моему 40в(комета212)
grifat, тоже здорово. надо искать.
Strike, эта штука у меня стоит (от блокировки дверей японца) . на возврат нужна сильная пружина. тогда замок плохо закрывается.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #6 от 14/07/2010 17:14 цитата
РобертНСК писал:
Постоянки 40, а переменки выдержит и все 220, тем более на несколько секунд. Проверено. Автомобильные ( втягивающие и багажниковые) по идее тоже 220 выдержат, т.к. индуктивность архибольшая.
РобертНСК
Сообщение #7 от 14/07/2010 17:19 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, с домофона идет 12в
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #8 от 14/07/2010 17:31 цитата
Ну тогда реле с мостом ( с домофона наверняка переменка идёт). 220 придётся заводить из вне , или ставить повышающий транс, опять же , если переменка. Или использовать примочку с удвоением напруги типа тут : http://monitor.espec.ws/section44/topic153262.html . 30 вольтей должно хватить .
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 от 14/07/2010 17:34 цитата
РобертНСК,
домофона идет 12в
озвучь максимально допустимый ток. При таком питании исполнительное ус-тво очень прожорливое. Мотрчик самое то...
РобертНСК
Сообщение #10 от 14/07/2010 17:40 цитата
ток не знаю
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #11 от 14/07/2010 17:47 цитата
Подцепи авто-лампочку ватт на 40, смотри по яркости или напругу меряй.
РобертНСК
Сообщение #12 от 14/07/2010 17:53 цитата
я думаю остановиться на реле открывания багажника(если еще чего не всплывет) только что оно делает в сигнализаторском магазине?
Рифат
Сообщение #13 от 14/07/2010 18:21 цитата
РобертНСК, здрасти. А у тебя (если конечно естьу тебя авто с сигналкой голливудская улыбка ) багажник с пультика чем открывается? естественно эл. магнитом . Там ( в магазине автосигнализаций)он обязательено есть,потому как попутно всегда такие конторы ставят стеклоподъёмники и дистанционныеэл. замки багажника. улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/07/2010 18:22
Фоткать в лом идти --на улицу надо выходить и машину багажник открывать. улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/07/2010 18:23
на хрен ещё моторчики какието нужны,или преобразователи всякие--то что я советую--это то что и надо. голливудская улыбка смех
РобертНСК
Сообщение #14 от 14/07/2010 18:59 цитата
grifat, моя автомобиля без сигналки. завтра попробую найти магазин
РобертНСК
Сообщение #15 от 20/07/2010 13:42 цитата
grifat,Уважаемый сфоткай. я зашел в один сервис, а там " это называется устройство активации крышки багажника,а вокруг одни лексусы". в том что по проще дали штучку, пимпочка нажимается свободно, а вот элекричеством надо менять полярность.
Рифат
Сообщение #16 от 20/07/2010 15:25 цитата
РобертНСК, подожди тогда минут 20,сейчас выйду и сфоткаю. естественно снимать не буде--на месте и сфоткаю подмигивание
РобертНСК
Сообщение #17 от 20/07/2010 16:19 цитата
grifat,спасибо
Рифат
Сообщение #18 от 20/07/2010 16:27 цитата
кстати сила втягивания этого эл. магнита довольно ощутимая--держишь когда руками,прикладываешь усилие ,чтоб удержать его. улыбка Если не найдёшь такой эл.магнит--присматривай что нибудь из втягивающих от стартера автомобиля. улыбка
Немцов
Немцов
Сообщение #19 от 21/07/2010 22:06 цитата
grifat писал:
grifat, задача открыть дверь, а не втягивать бендикс стартера, куда нужны большие токи.
РобертНСК, Существуют специальные замки с электромагнитами. Можешь поинтересоваться у себя в регионе, поиск- "охранные системы". Вся система расчитана на механику, а не на силу электромагнита. В противном случае можешь ослабить пружины в твоем замке и ставить обычный слабомощный электромагнит.
РобертНСК
Сообщение #20 от 22/07/2010 06:29 цитата
Немцов," Существуют специальные замки с электромагнитами. Можешь поинтересоваться у себя в регионе, поиск- "охранные системы". " даже и не парился. для всех (которые я видел) нужен аккумулятор, из нутри нет возможности открыть руками. пружина слабая. весь вопрос-готовый электромагнит(что бы не мотать)
grifat, обьехал несколько уст. центров никто не слышал про эл магнит, все суют моторчики с редуктором. взял еще один. попробую.
