idepero
Уважаемые профессионалы я от электроники долек но приходиться приблизиться занимаюсь производством пластиковых карт(не буду вдаваться в подробности) он в определенный момент процесса необходима спаивать 2 листа пластика толщиной 0,4мм сейчас это делают с помощью паяльника но есть слухи что это можно сделать с помощью электрической искры вот хотел бы узнать не кто не может мне помочь сделать установку по производству искры мощности которой хватит чтобы пробить пластики спаять его? повторяю я долек от электроники поэтому пожалуйста по проще))
спасибо всем кто отзовется |
INSAN
idepero, начинка карточки какая? |
idepero
это пластик толщиной 0,8-1,2 мм состоящий из нескольких слоев |
INSAN
-20 dB
idepero писал: | Устройства для спайки пластика искрой |
А нету такого способа. Не придумали ещё...
idepero
INSAN
idepero писал: | http://www.rlocman.ru/shem/shem-cache.html?di=18710 я думал что то такое только по мощнее |
нормальный ход мысли! вообще надо думать как сделать эту приспособу , чтоб было типа пресса и оплавляла бы только края пластмассы, если в карточку вставляется чип какой нибудь или там ещё чё. |
-20 dB
idepero, ну, попробуй отсюда идеи взять: http://monitor.espec.ws/section44/topic153750.html
Правда, тут вопрос как раз по другому ставится - как сделать НЕПРОБИВАЕМУЮ изоляцию...
Однако, хватит ли 90 кВ, чтобы НАДЁЖНО пробить пластик - это ХЕЗ, мало того, чтобы пластик при этом ещё и сварился - и энергия искры приличной должна быть. Получится - будешь первооткрывателем, а не получится... Оно того стОит, если есть надёжные проверенные способы, например, по ссылке от INSANа? |
idepero
я в саму схему не врубаюсь и значит как ее сделать мощнее тоже не понимаю |
-20 dB
-20 dB писал: | Получится - будешь первооткрывателем, а не получится... |
idepero писал: | я в саму схему не врубаюсь |
Ну, извиняюсь, чтобы лавры изобретателя получить - сперва теорию изучить не мешало бы... Тут разве что подсказать какие-то идеи могут, заниматься же изобретательством девайсов с сомнительной работоспособностью, да ещё и на голом энтузиазме, вряд ли кто-то будет, и не только здесь... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Вобще-то для сварки пластика пользуют ультразвуковую сварку (гугль вам в руки если хотите подробностей), но похоже для человека дОлекого от электроники это совсем не по зубам. |
idepero писал: | необходима спаивать 2 листа пластика толщиной 0,4мм | - часов в 12 "миксер" прийдет и все тебе расскажет - он асс ... во всем - по чуть-чуть ... тебе сразу станет легче! |
Nabi
Цитата: | Устройства для спайки пластика искрой |
Окуеть можно! Хотя бы написал бы "Устройства для пайки пластика Термо Электрическим Нагревателем"
idepero, голову не морочь! Ультразвуковая сварка пластмассы-самый идеальный вариант и не надо изобретать велосипед.
idepero, ультразвуковой ручной сварочный инструмент ( УЗ-степлер) http://www.ultrasonic.com.ua/rus/list/zvarka_plast_r.htm#stepler
Купи и пользуйся.
ДОБАВЛЕНО Среда, 28 Июль 2010, 23:29
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Вобще-то для сварки пластика пользуют ультразвуковую сварку (гугль вам в руки если хотите подробностей), но похоже для человека дОлекого от электроники это совсем не по зубам. |
Только заметил...БЕЗЫМЯННЫЙ,подсказал уже... |
elgen
Мавра нет, тот бы лазер предложил....
Вообще с искрой не дело. пробить то несложною. Но напряжение потребуется очень высокое( зная материал можно посмотреть какое в справочниках). Ток тоже не маленький иначе будет дырокол без сварки. Значит конструкция громоздкая.
Поведение искры труднопредсказуемо. Точное управление высоковольтными источниками тоже затруднительно, а при отсутствии управления, все будет происходить примерно так:
Одна искра сварит. другая пробьет. а третья прожжет и так в случайном порядке.
При наличии электронной начинки она пострадает с большой вероятностью. Это легко прикинуть из размера карт и напряжения. Поля большой напряженности современная мелкотроника не любит.
Короче по всему идея швах.
Правда видел по ящику раскроечно сварочный станок для полиэтиленовой пленки, примерно на том же принципе. И еще один, но там в основе все равно был нагрев, Электрический заряд использовался как средство сжать нагретые поверхности, а искра( скорее их цепь) только закрепляла эффект и проскакивала только там, где сопротивление изолятора падало от нагрева . Мудреное что то. .
Вот дугой в отличие от искры варят легко и просто. Но варить ей пластик по моему странно. Уж проще ИК прожектор тогда. Систему линз или зеркало для фокусировки ИК и механическую шторку для управления "пучком" ( почти в стиле Мавра )
Или. как написано выше, ультразвук, есть готовые устройства и не надо городить огород. |
Nabi
ILNA
пластмассе необходимо расплавится ,смешаться и плавно застыть ,феном или лопаточкой на паяльник |
