Orlenko
Как заставить Zanussi fe 1014 n крутиться только по часовой стрелке со скоростью основной стирки. |
юра1978
Strike
юра1978 писал: | есть проще вариант ,кнопка от дрели с регулировкой тяги переделать под педальку . |
Если коллекторный движек, то еще регулятор от пылесоса, лампы накаливания, на симисторе.
Наверное достаточно увеличить массу барабана , на 10-20кг или более, для стабильности вращения, при нагрузках. |
virmeshter
А стиралку не жалко ? |
юра1978
m.ix
Master Mixa
сижу и афигливаю
где и что за мотор
что трудно его в иную сторону провернуть?
ягулятор мона и на PR1500 + 5 деталек
если по продкинутее, то и какие то там понижающие звёдные или ремённые передачи соорудить |
audi
А еще проще, купить посуду в магазине, ее теперь валом |
Starik4
В поиске посмотрел мотор схема общая есть к мотору подходят 7 проводов
похоже это трехфазный мотор (на схеме 124,93400 файл 002519_371.paf) с
управлением от платы, мотор помпы коллекторный, напряжения не указаны,
запустить наверное сложно без специальных знаний, для гончарных дел
наверное проще взять подходящий 1 фазный двигатель и используя раму
стиралки и шкивы, и переделать.
удачи
Starik |
