brodjga
Есть ли смысл его склеивать ?
Может быть купить новый, И обязательно тот тип что стоит
или возможна замена на аналог. |
Нистрон
Можно и слеить, типа эпоксидным клеем.
А можно и заменить, любым, лишь-бы конструктивно подходил. |
brodjga
intact
Нистрон писал: | Можно и слеить, типа эпоксидным клеем.
Типа, сам пробовал? Нет? Тогда чего другим голову морочишь? |
Joiner
Нистрон
intact,
Магнетрон менял неоднократно.
Тип без разицы.
Битые магниты не попадались, но думаю склееный будет работать без проблем. |
intact
Так и пиши: - "сам не делал, но думаю, что магнит ничем не хуже клеенного ботинка".
Нистрон писал: | Магнетрон менял неоднократно.
Тип без разицы.. |
Если неоднократно и "без разицы", тогда все ясно. |
goga_tv
Цитата: | Если неоднократно и "без разицы", тогда все ясно |
Интересно , что ясно?? С того , что мы учили по СВЧ технике , я могу сделать вывод , что работать не будет (или будет , но на другой частоте, что сомнительно). |
intact
goga_tv писал: | С того , что мы учили по СВЧ технике , я могу сделать вывод , что работать не будет (или будет , но на другой частоте, что сомнительно). |
Народный лекарь Богомол сухими, как травинки, руками начал дотрагиваться до Буратино.
- Одно из двух, - прошелестел он, - или пациент жив, или он умер. Если он жив - он останется жив или он не останется жив. Если он мертв - его можно оживить или нельзя оживить.
- Шшшарлатанство, - сказала Сова, взмахнула мягкими крыльями и улетела на темный чердак....
У Жабы от злости вздулись все бородавки.
- Какакокое отвррратительное невежество! - квакнула она и, шлепая животом, запрыгала в сырой подвал.
А. Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино». |
goga_tv
goga_tv,Цитата: | на другой частоте, что сомнительно |
intact так с ног на голову чего угодно можна поставить
Мое мнение - РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ! Так доходчиво? (другая частота подразумевает другине геометрические размеры прибора)
А вот твоего ответа я не увидел
Цитата: | Если он жив - он останется жив или он не останется жив. Если он мертв - его можно оживить или нельзя оживить. |
самогонщик
склеить надо ток с минимальным зазором под давлением и точно, т к даже очень маленький зазор изменит его характеристики |
7slava7
менял на целый магнит в panasonice не заработоло , больше желаний менять нет |
юра1978
Цитата: | (или будет , но на другой частоте, что сомнительно). |
очень логика...
вы в динамике магнитную систему поламайте кпд в три раза меньше станет т.к. при расколе магнита меняется его намагниченость(полюса меняются на участках ) отсюда характеристики магнитной системы изменятся накорню! не удивляйся если шваркнет .
я быстрее с битого магнитрона(на каждом сервисе их вагон) магнитик вытащил и туда впихнул. |
iyzef
Хитрый лис
юра1978, +500! brodjga,Что ,с дохлыми магнетронами проблема?Приезжай Вагон отвалим. |
-20 dB
Эм-м-м-м... Господа, от 7slava7 и далее, вы на даты предыдущих постов смотрели? Ну, ладно, 7slava7 просто поделился своим горьким опытом... А остальные-то с кем разговаривают? brodjga уж больше года, как новую микровейку купил...
iyzef
Хитрый лис
-20 dB, Ну лан , мы лохи , на даты не смотрим. А МОДЕРЫ ЗАЧЕМ? Давно уж нуно тему снести. |
-20 dB
iyzef, Ну, снесу я её - и завтра же очередной "мастер" спросит, есть ли смысл склеивать магнит... Тут хоть чужой опыт описан, пусть и неудачный - но другим впредь наука. Ибо умный учится на чужих ошибках, дурак - на своих, идиот не учится вообще...
