yurikel
Подскажите как єту схему заставить работать от 18вольт.
Суть такова что нужно побыстрому собрать простейший регулятор освещения будет регулировать галогенку на 300Вт.
В схеме пробовал поставить денистор на 30в(других найти немогу) ничего неполучилось
m.ix
Master Mixa
yurikel, DB3 тебе никак не даст это сделать.
Вешать высокопотребляемую нагрузку на сей дэвайс бессмыслено, проверено на практике.
Управляющий элемент разлетается в клочья. Должен держать свободно 30А. |
yurikel
m.ix, Это за основу- семистор естесно другой стоит намного мощнее - просто никак немогу добится чтоб єтой схемой хоть както регулировалась яркость свечения лампы- а нада сделать что пипец . |
Kolupalkin
yurikel, Ну в общем то m.ix, правильно сказал - ни как.
Динистор на 30в от 18 в никогда не откроется ,ну и на симисторе упадет хз сколько тепла .
Тут тебе только ШИМ с полевиком на выходе Типа такого http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23556
Ну и еще в тырнете море схем валяется. |
yurikel
Kolupalkin, Тепло в ращет можно небрать там огромная площать охлаждения и + вентиляторы штатные стоят.Просто в приборе места практически нет чтоб чтото побольше от приведенной схемы втулить.А в реале там стояла микрозборка"пан сам склепал" китайсая залитая эпоксидкой - я ее разковирял молотком(но докупы ее уже нельзя собрать) так китаезы туда приблизительно такую же схему и запихнули только от этого симистора идет управление на более мощный семистор, а срок очень сильно поджимает и нет времени ни заказывать ни чтото серьезное собрать . |
m.ix
Master Mixa
если галогенку,через транс питать собираешься,то может эту хрень в первичку врубить должно покатить |
Kolupalkin
yurikel, Ну так сразу бы так - что там уже стоит симистор.
Тогда тебе нужна хема управления мощным симистором .
n max, Способ весьма сомнительный, тем более у него уже стоит симистор и похоже низковольтный |
тогда шимку можно и на компараторе сделать |
cybe
n max, правильно говорит, т.е. ставим регулятор перед первичкой транса и при полностью открытом симисторе (мах мощность) получаем на вторичке 18V. Уменьшая мощность на регуляторе понижаем напругу на вторичке |
yurikel
Народ а что там должно згореть ?????Динистор????Семистор сейчас уже часов 5 отработал при нагрузке 300Вт- и незгорел ну греется в пределах нормы и все.У меня такая схема 1КвТ нагрузки питает(правда на 220вольт, там проблем вообще никаких небыло c регулировкой ) и незгорает так почему она должна згореть при нагрузке150-300Вт и питании 18Вольт ниак понять немогу???
Немогу только регулировку никак нормально сделать. |
cybe
yurikel, по схеме стоит симистор на 12 А - 600V, т.е. край при 220V 2.4 кВт с радиатором |
yurikel
cybe, Яж писал - эту схему я за основу просто хочу взять(чтоб маньше долбатся было) а симистор у меня родной есть (он там к корпусу прикручен + (еще обдуви штатные есть), с большим запасом по току и напряжению 26А 800Вольт) а галогенка одна максимум 150Вт жрет вторая работает непостоянно-включается при необходимости только итого постоянная нагрузка 150Вт и иногда максимум 300Вт - так какого ему гореть то я никак понять немогу?????
А регулятор что на схеме я для примера привел на 1Квт нагрузки ращитан. |
cybe
yurikel писал: | ...а галогенка одна максимум 150Вт жрет |
Если при напруге 18V получается 8А |
m.ix
Master Mixa
малое напряжение и громенный ток - а от седа большая температура
Пытались тигль сделать на примерно такое же напряжение 3 600вт регулятора моментально разорвало |
yurikel
m.ix
Master Mixa
yurikel, у тебя диоды сядут тут же после того как тиристор разорвёт. |
yurikel
m.ix, Ну а какже тогда димеры на 220работают с нагрузкой до 1Квт на лампочки - их же неразрывает и регулировка у них плавная.А мне нужен тотже димер тока на 15-18вольт переменки. |
m.ix
Master Mixa
yurikel, Бери мощный оптосимистор и не парься
На заводе ими управляли индукционными плитами
да и управление будет намного легче и развязанное к томуже.
не путай 220 и 18 вольт!!!
при 220 у тебя ток потребления 5А
А при 18в у тебя будет 50А |
yurikel
m.ix, А неполучится таже ж....па с управлением с оптосимистором????(У меня сейчас проблема заставить этот гребаный семистор плавно регулировать яркость свечения лампы.) |
