reanimaster
Други! Нарыл у себя много 3Вольтовых Литийионных аккум-ров. Может схему зарядника кто может подсказать. Слышал МАХИМ выпускаю подобные типа MAX1555, но он вроде для 3,6Валетовых. |
-20 dB
Таки, то ли я не доктор, то ли я не всё знаю, но всегда считал, что напряжение свежезаряженного Li-ion акка - 3,6 в в рабочем режиме, а свежезаряженного - вообще около 4,2 В. Это не на батарею, а всего на 1 элемент. А напряжение 3 В имеют марганцево-литиевые батарейки (типа, резервного питания BIOS компьютера).
reanimaster, ты уверен, что пытаешься зарядить именно аккумуляторы, а не батарейки?
Проверить очень просто - при подаче на акк напряжения, большего, чем было на нём через токоограничивающий резистор, через акк течёт зарядный ток. Батарейка же тупо затыкается, изображая из себя типа обрыв (словно в неё встроен диод). Собст-но, поэтому Марганцево-литиевые батареи даже ПОДзарядить (подобно старым добрым марганцево-цинковым) ещё никому не удавалось.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 19:52 PM
ЗЫ: а ещё лучше тип элемента (если написан) через Гугл пробей. |
reanimaster
Таки наверное батарейки, но надпись ЛИОН. |
m.ix
Master Mixa
А поиском по форуму слабо воспользоваться? |
iga
Заместитель Администратора
показать фото "энергоносителя" и ...проблема исчерпана. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 765 сообщений в 224 658 темах.
Скопировать в Гугль:
Заряжаем литий-ионные батареи? |
m.ix
Master Mixa
SBA
m.ix
Master Mixa
тк они герметичные и бабахнуть могут не хило.
мабильники в клочья разрываются |
GARBUZENKO
Здравствуйте! У меня такая проблема!
Имеется машинка для стрижки волос Moser Li*Pro 1884 с Li-Ion аккумулятором.
В процессе эксплуатации было утеряно зарядное устройство. Как теперь уже стало ясно зарядное было "умным" и полностью контролировало весь процесс зарядки. Заряжалось это чудо скорее всего не маленьким током, так как по паспорту полная зарядка всего за 45 минут. Нужна какая нибудь схема которая контролировала бы ток зарядки и после полной зарядки (примерно 3,3 вольт) отключалась то есть защита от перезаряда!
Что можете посоветовать?
Характеристики аккумулятора следующие:
3.2VDC 1700mAh 5.4Wh |
паниковский
Заряжаю тупо через лампочку на 100ма. Всякие заряжал и в бритве и так россыпью от фотоаппарата ,,,и от мобильных всяких ...ставишь вечером и следующим днём утречком отключаешь (часов 15 стоят точно). Никогда небыло никаких экцессов.
Сейчас начали дохнуть акуумы в блоках /ручная электродрель/ но и на них нашёл управу - подсоединяю через самопальный обратноход тот акуум который не берёт заряд и гоняю его индивидуально - потом в составе батарей -все работают нормально! |
kapral_82
Есть отличный контроллер заряда для 3,7 В аккумов, это LTC4054 или STC4054, последний причем дешевле раза в три |
GARBUZENKO
Спасибо за отклик паниковский
Больше понравился вариант с контроллером от kapral_82
Расскажите поподробнее, как его заставить работать на меня!
Верно ли я понял, что по схеме из даташита тока задающий резистор мне нужно поставить на 1,5 кОм, чтобы ток зарядки был приблизительно 650 мА!
И будет ли эта схема автономной (то есть отключатся по окончании зарядки) батарея то у меня на 3,2 вольт. |
element2
хорошо бы заставить контроллер работать в циклическом режиме, заряд-пауза(измерение напряжения)-заряд |
GARBUZENKO
element2, Да было бы неплохо!
И именно поэтому я здесь и написал, чтобы знающие люди помогли, так как сам подобную схему придумать не смогу, а вот собрать пожалуйста! |
kapral_82
На 3,2 В 4054 не настроить,у нее внутренний опорный источник и компаратор.Чтобы схема заработало нужно подключить токозадающий резистор и байпасный конденсатор,подать питание и подключить батарею,ну и для красоты подцепить светодиод с токоограничительным резистором (индикация процесса предзаряда и заряда).
element2 писал: | хорошо бы заставить контроллер работать в циклическом режиме, заряд-пауза(измерение напряжения)-заряд |
У этой микры так и сделано.Она зараза умная,RTFM,там написано,если напряжение на батарее меньше 2,9В микра включается в режим предзаряда и заряжает током 1/10 от заданного до достижения 2,9 В на батарее.Потом она в нормальном режиме проводит заряд до 4,2 В и отрубается (Заряд закончен когда Vprog падает ниже 100 мВ в течение более длительного времени, чем tTERM (~1ms)),далее врубается режим поддержания заряда,т.е. если напряжение батареи падает до 4,05 В (80%) опять врубается зарядка. |
samlemur
nyanyo2
Поищи в ИНЕТе схемку зарядного на TL431 и Дарлингтон-транзисторе (Чешский автор). Там и регулировка зарядного тока, и максимального напряжения, и индикация режимов, и вообще, проста и надежна. И без микроконтроллеров! А время заряда сделаешь на простом таймере. |
GARBUZENKO
Нарыл вот эту схему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70179 (Четвертый пост)
Ток зарядки буду ствить 600-650 mA в таком режиме батарея заряжается за 1.5 - 2 часа
nyanyo2, Может быть моя идея и бредовая, но...
Что если в схеме индикации конца зарядки на TL431 вместо светодиода поставить оптрон, а уже после оптрона реле которое бы отключала батарею от зарядки? На всякий случай, так как зарядным буду пользоваться не я!
И ещё по поводу TL431! Допустим в моём случае я поставлю индикацию конца зарядки на 3.3В. Когда на акуме будет 3.3В светодиод загорится, а если напряжение упадет примерно 3.2 - 3.1, то светодиод погаснет, верно? |
валера222222222
reanimaster, стандартную зарядку для сотового + последовательно простой диод током в 1 А по + или - / это как тебе понравится, получится напруга 3.2 вольта -для заряда 3 вольтовых акков самый раз! |
