Никола-борода
Пришло время и сломалась кнопка , есть ли какие способы восстановить эти перемычки .
100907_193240.rar 1.16 МБ Скачано: 363 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Никола-борода, Всё это в лёгкую восстанавливается
ps
не нужно такие громадные картинки и ещё не сжатом состоянии. |
Никола-борода
m.ix, Как ! Если есть фото восстановленной -хотелось бы увидеть !
Или может быть есть тема, где способ восстановления подробно расписан ? |
VikBel
Термоклей решает подобные проблемы. |
m.ix
Master Mixa
Никола-борода, берёшь кусок тонкой проволки
делаешь одно звено цепи - размер с ширину крепления чуть по меньше
Вплавляешь её
Сверху наклеиваешь такой же ширины пластмассы.
Можно и без вплавления железки а просто кусок пластмассы сверху.
Кнопки твои приличного размера, так что есть простор для фантазии. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Кусочек блистера шириной 3-5 мм, приклеенный суперклеем вместо крепленя кнопки к "раме" решает проблему. Проверено неоднократно. Шанс угробить всю конструкцию гораздо меньше чем при вплавлении. |
iga
Заместитель Администратора
блистер... не пробовал использовать. а термоклей - обычная история.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 367 сообщений в 224 609 темах.
cybe
Можно и накладку, раствряющуюся дихлорэтаном.. |
elgen
Клеил куски тонких плоских пружин. При отсутствии плоских, выгибал из раскрученных обычных по форме места куда ставить, Разные отверстия и тп, только помогает, удобнее крепить пружину. Часто клей служит только гарантией, что не соскочит, держится за счет самой пружины, только выгнуть надо по уму. Изредка приходилось вплавлять, но обычно хватало пары капель термоклея по концам пружины.
Видел вообще с кусками бритвочек. И держало. Переделывать не стал. Вид только грубоват. |
Серж66
вырезается бумга по размеру, и супер клеем наклеивается на всю площядку. |
Никола-борода
Спасибо всем ! Теперь знаем как идет восстановление перемычек , на старом пластике попробовал все варианты , блистер с клеем понравился больше других . |
