Переключатель на микросхеме
Svart
Сообщение #1 от 12/09/2010 21:17 цитата
Всем привет! Помогите, плз, чайнику. Подскажите, из чего и как можно сделать (ну или где купить) помеченную красным на фотографии металлическую фиговину. Одна (из верхнего переключателя) вывались, видно, найти не смог, а из-за этого не срабатывает защита кухонного комбайна.
Спасибо!
ЗЫ А как вообще это устройство правильно называется? улыбка
cybe
cybe
Сообщение #2 от 12/09/2010 21:40 цитата
Svart писал:
Термореле. Как комбайн называется?
Svart
Сообщение #3 от 12/09/2010 21:46 цитата
Philips HR7768.
Странно, я тоже думал, что на термореле похоже, но только там есть два рычажка, которые нажимают на черный кончик. Он поднимается, и изогнутая пластина с щелчком прижимает среднюю контактную пластину к нижнему разъему.
Strike
Strike
Сообщение #4 от 12/09/2010 22:56 цитата
Думаю обычная кнопка.улыбка
Пластина определенной формы и жескости ( как пружина), обеспечивает скорость переключения, уменьшая дребезг контакта.
Материал если и найдется походящий - трудно сделать правильное отверстие, получше поискать родную ...
Магнит в помощь.
Svart
Сообщение #5 от 13/09/2010 06:54 цитата
Экспериментальным путем выяснил, что исправный переключатель включается всегда, а вот от неисправного зависит режим работы.
В общем, переставил я эту пластинку, а второй выключатель зафиксировал во включенном положении термоусадочной трубкой улыбка.
Все теперь работает, видимых изменений не заметил. На всякий случай посоветовал жене в опасные места с включенным в розетку проводом не лазить.
Всем спасибо, вопрос закрыт!
