roid
Может кто в курсе,нужна схема для убоя крупного рогатого скота. В нете не нашел! Прибор примерно таких характеристик: входное напряжение, не имеет значение, выходное: 100v, 2000гц, 5 ампер.Размер значение не имеет, работает на производстве, но желательно не большой. |
-20 dB
roid,
Я прямо даже не знаю, что с этой темой делать... То ли ссылку дать: http://monitor.espec.ws/section44/topic118812p20.html и удалить тему, то ли наоборот как-то облегчить мучения будущей тушёнке.
Ну, во-первых, для начала надо узнать, какое напряжение и какой частоты гарантированно забьёт бычка. Твои 100 В, 2 кГц - это шутка. Я сам гарантированно провишу на таких проводах обеими руками секунды две без ущерба для здоровья, а здоровье у меня отнюдь не бычье. Это скорее стимулятор, чем орудие убийства. Бедного бычка ты таким пыточным инструментом неделю жарить будешь, он тебе от обиды всю бойню разнесет.
А экспериментировать мне не на ком - даже если бы скотинка была, рука бы не поднялась её столько мучить, подбирая напряжения и "забойные точки". Я так думаю, и других спецов по забою тут не найдётся. Таки, рыть тебе придётся с нуля - с животноводческих форумов - может, кто-то уже и отрабатывал подобные машины. А оттуда уже брать точные данные - что ИМЕННО надо. Ну, или ТТХ промышленной установки снимать - если такая имеется.
Вообще же, есть специалисты по забою традиционными методами - они знают, как это сделать быстро и почти безболезненно. |
NE51S
sofrina
мотор-генератор на одном валу и чтобы генератор давал эти 100V с силой тока не менее 5 А.Или тиристорные преобразователи с гальванической развязкой от сети |
-20 dB
sofrina писал: | мотор-генератор на одном валу и чтобы генератор давал эти 100V с силой тока не менее 5 А. |
А зачем, собственно, 5А при 100 В? Кто-то серьёзно считает, что сопротивление тела бычка жутко отличается от сопротивления человеческого тела, и 100 В на "разряднике" создадут через него 5 А?
Робяты, чтим закон Ома.
Урок первый:
I = U/R, где в данном случае U=100В, R - сопротивление тела животного, I - ток, который пройдёт через это тело...
Чтобы ток через тело достиг значения 5 А (ну, это-то наверняка смертельно - правда, мясо по пути прохождения малость прожарится), напряжение надо приложить да-а-алеко не 100 В.
Сперва - ликбез, потом - киллерство, а никак не наоборот! С такой "грамотностью" вы сперва меня попробуйте в переулке 100 вольтами забить... Только сперва в беге потренируйтесь - меня слабые электрические удары весьма стимулируют... Сразу и поразмяться желание возникает, и ответить адекватно.
sofrina
Нужен был источник тока чтобы выдерживал нагрузку током 5А и напряжением 100V ,2000Hz.Ну а если по закону Ома то с увеличением площади соприкосновения проводника с обьектом пропорционально уменьшается сопротивление и пропорционально увеличивается сила тока и напряжение 100 V может быть уже не только опасным ,да частота 2000 Гц наверно не зря использована.Хотя возможно и опечатка в напряжении -должно быть на порядок или два выше |
-20 dB
sofrina, а с частотой вообще замечательно выходит - как раз наоборот, чем выше частота, тем безопаснее ток. Правда, не знгаю, при какой именно частоте становится заметен скин-эффект, но...
ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 22:39 PM
sofrina писал: | Хотя возможно и опечатка в напряжении -должно быть на порядок или два выше |
А вот это вполне возможно - правда, 5 А при 1 кВ - это таки 5 кВт... Имхо, нехилая забойная установочка получится... |
sofrina
Не хотелось бы конечно вдаваться в подробности о причинах и последствиях поражения эл.током,но как мне кажется при поражении током на частоте 2000 Гц протекающий ток заставит сокращаться все мышцы тела включая сердечную с частотой 2000 раз в секунду,а растекание тока по поверхности или скин-эффект на этой частоте незаметен |
roid
100v, 2000гц, 5 ампер, не с пальца высосано это параметры промышленного прибора! |
m.ix
Master Mixa
Который, имеет название...... |
sofrina
roid,посмотри инфу на TL494- на ней можно собрать преобразователи напряжения кажется от 1 кГц до 500 кГц и регулироваемой скважностью,вот если ее поставить в ЗГ плюс два полевика плюс транс
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 08:41
И кажется подобные источники тока встречал в схемах индукционных плавильных печей |
m.ix
Master Mixa
телеках стоят готовые БП
но ток у них маловат |
-20 dB
sofrina писал: | Не хотелось бы конечно вдаваться в подробности о причинах и последствиях поражения эл.током,но как мне кажется при поражении током на частоте 2000 Гц протекающий ток заставит сокращаться все мышцы тела включая сердечную с частотой 2000 раз в секунду,а растекание тока по поверхности или скин-эффект на этой частоте незаметен |
Ну, поскольку я сам в этом вопросе не великий специалист - верю более опытным, подробностей особых не надо.
Тем более автор подтвердил техзадание, а если техзадание истине не соответствует... Ну, что-ж, не убьёт Марио быка - бык убьёт Марио...
sofrina
Те что стоят в теликах однозначно не подходят,с питанием строчной развертки 110-145 V и тем более что там постоянный ток,даже если и снять напряжение с ТПИ до диода то там далеко не синусоида(все-таки однотактные преобразователи стоят),да и частота там 20 кГц и выше ,и еще один подводный камень-не будет работать цепь слежения выходного напряжения,ну а по мощности -можно собрать с мощностью 500 Ватт(например на основе UC3842 или 4605 ,только полевик поставить помощнее или запаралелить и ТПИ с другим сердечником и проводом).Здесь нужнее двухтактные преобразователи,типа
m.ix
Master Mixa
есть автомобильные преобразователи 12-220 |
I.Cherry
а чего такая мелкая картинка?.. давай побольше, а то не видно ничего... |
-20 dB
sofrina писал: | ...Здесь нужнее двухтактные преобразователи,типа
А что - вполне законченная конструкция. Только взять более высоковольтные транзисторы в вых. каскад - чтобы можно было запитать непосредственно от сетевого моста (310 В), и выходной транс можно выкинуть - развязка от сети при ТАКОМ применении этого БП нафиг не нужна (разве что как раз по входу - чтобы обезопасить самого забойщика). Выходное 310 В в данном применении даже лучше, чем 100 В в запросе...
Вот только вопрос: кто хорошо TL494 знает, можно ли частоту генерации изменить до эапрошенных автором 2 кГц (в смысле: возможность-то есть, но как поведёт себя МС на частоте в 20 раз меньше паспортной)? И не потребуется ли изменение параметров T1 в связи с уменьшением частоты? Ну, ёмкость C4 и C5 явно придётся увеличить.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 21:33 PM
А, насчёт частоты сам уже в даташите нашёл: минимальная частота осциллятора 1 кГц, т.е 2 кГц не проблема... |
sofrina
]На 2 кГц работать точно будет,сам собирал на подобной схеме индукционный паяльник,так при настройке частоты и скважности TL494 меня она начинала генерить от 1 кГц до почти до 320 кГц на двухтактный каскад
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 20:21
вот еще вариант
zaszas
долго и смешно рассказывать как я молотил бычка фазой 220 вольт при этом использовал ведро соленой воды ему под копыта)
один правильный удар кувалдой решает проблему исключительно быстро без всяких хитроумных схем
правда в промышленных масштабах советов дать не могу) |
roid
Прибор не сработал
