m.ix
Master Mixa
yurii76
очень хотел бы собрать схему на микроконтроллере.....нужна надежная схема....заранее благодарен ! |
saninc
yurii76, НАХ надо собрал на базе БП от компутера на TL494 с установкой тока и напруги. А индикакор от МАСТЕРКИТ. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
saninc, не всё так просто с зарядкой авто АКБ - если просто "толкнуть" АКБ до состояния возможности пуска двигла, то можно сделать хоть по самой упрощённой схеме, а вот следить за током и напряжением АКБ и правильно дозаряжать без выкипания электролита и высыпания пластин при достаточной информативности и максимальном уровне автоматических режимов, здесь без МК не обойтись. |
saninc
viktor_ramb, это все надо тогда .когда делать нечего.. Ворота напряжений оговорены в ТУ на "батарейку". Мешок автоматических зарядных устройств отремонтировал для морск. судов, у которых U(мин.)=24.5, U(мах.)=28.5. ток отстраивается от емкости батарейки. С микрокристалками появляются "новинки", но они в основном для отображения тока, напруги. Системы управления зарядом релизуются на лог. автоматах.
Вот сделать бы автоматический измеритель емкости Акк.,с разными режимами заряда и разряда и вычислять его остаточную емкость. |
sofrina
viktor_ramb
Сам себе начальник
saninc, Цитата: | это все надо тогда .когда делать нечего.. Ворота напряжений оговорены в ТУ на "батарейку" |
"Автоматов" мало - в основном "кипятильники"! Полностью реализовавших все необходимые режимы и функции практически нет.
Цитата: | Вот сделать бы автоматический измеритель емкости Акк.,с разными режимами заряда и разряда и вычислять его остаточную емкость. |
Делай - схем и инете достаточно, есть и фабричные, дорогие только.
sofrina,
Дольше процесс - достовернее измерения! |
saninc
viktor_ramb, есть требования ГОСТ о измерении остат.емкости батареи. И если без предирок то можно совместными усилиями реализовать универсальное зарядное устройство для аккумуляторов емкостью до 200а/ч. с измерением их ост. емкости. Силовая часть с меня. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
saninc, Цитата: | есть требования ГОСТ о измерении остат.емкости батареи. |
Давай их сюда!
Цитата: | можно совместными усилиями реализовать универсальное зарядное устройство для аккумуляторов емкостью до 200а/ч. |
А что там придумывать - меряешь дельту и пиком обрабатываешь, а силовая часть это мелочи по сравнением с прогой. |
saninc
