БП для шуруповерта
На страницу 1, 2, 3  След.
serg1972
Сообщение #1 от 06/10/2010 14:08 цитата
Доброго дня всем. Есть проблема, аккумуляторы для шуруповетрта дольше года не служат. Наверняка и здесь китай свои щупальца запустил. Вот и закралась идея собрать импульсный блок питания с выходным напряжением 18V. Может у кого есть проверенная схемка. Заранее спасибо.
pabel
Сообщение #2 от 06/10/2010 16:12 цитата
serg1972, А ток какой он потребляет,когда кнопка еще нажата ,а вращение уже прекратилось(шуруп вкручен)?.
kabani
Сообщение #3 от 06/10/2010 18:18 цитата
serg1972 я использую компьютерный блок питания 12+5в = 17 моему хватает за глаза такое впечетление что от родной батареи он крутил слабее,да кстати у меня какойто старый метабп
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 06/10/2010 18:26 цитата
смех смех смех
kabani, Ну ты глядь насмешил
pabel
Сообщение #5 от 06/10/2010 18:31 цитата
m.ix, Да ему,наверное ,его Ктото переделал. улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 от 06/10/2010 19:46 цитата
m.ix, что-то я не понял юмора... Я тоже от ATшного БП сверлилку кормил без проблем... именно так, от 12 и 5 В. Т.е получал напруги 5, 7 и 12 В ступенчато. От ATX, правда, не пробовал, но ИМХО тоже особых проблем возникнуть не должно.
Только, kabani, обрати внимание на написанное выше - разница между +12 В и +5 В, как ни странно, не 17 В, а всего 7 (если ты конечно не имеешь в виду источник -12 В, но по нему допустимые токи микроскопические: 0,3 А для 350 Вт БП, так что оно тебе как рыбе грелка). Не мудри - попробуй запитать свою вертелку чисто от +12 В того же БП - вертелке это всяко не повредит: её устройство - тупо коллекторный движок и редуктор. Ну, упадёт мощность на сколько-то... Вряд ли сильно. Скорее всего, на несвежих акках под нагрузкой напряжение куда ниже просаживается. Работать всё равно будет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 06/10/2010 19:59 цитата
-20 dB, интересно, как это ты добавил +5 к +12 или наоборот я не понимаю.
У них земля общая
Просто интересно, сколько у тебя заняло времени на разделение не только земли.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #8 от 06/10/2010 20:01 цитата
m.ix, я и не добавлял, а вычитал... Читай внимательнее... Напряжения и так жирным выделены, красным выделить?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 06/10/2010 20:05 цитата
-20 dB, Можно сделать иначе -5 и +12
НО из-за того что по минус пяти идёт более чуткая защита (ток выдаёт очень маленький)то БП перейдёт в защиту.
Вот у меня шуруповёрт на 3.6
Я его к БП комповому подключаю по +5в
Правда на токарном станке вытачивал болванку а-ля аккумулятор.
pabel
Сообщение #10 от 06/10/2010 20:26 цитата
А я бы вот так сделал
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 21:28
Ну а потом ,сложил.-12 и +5
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 06/10/2010 20:35 цитата
pabel, а как там всяческие схемы слежения-отслеживания напряжений?
sofrina
sofrina
Сообщение #12 от 06/10/2010 20:36 цитата
Простой импульсный блок питания на 15 Вт
Данный источник может применяться для питания любой нагрузки мощностью до 15...20 Вт и имеет меньшие габариты, чем аналогичный, но с понижающим трансформатором, работающим на частоте 50 Гц.
Источник питания выполняется по схеме однотактного импульсного высокочастотного преобразователя, рис. 5.1. На транзисторе собран автогенератор, работающий на частоте 20...40 кГц (зависит от настройки). Частота настраивается емкостью С5. Элементы VD5, VD6 и С6 образуют цепь запуска автогенератора.
Во вторичной цепи после мостового выпрямителя стоит обычный линейный стабилизатор на микросхеме, что позволяет иметь на выходе фиксированное напряжение, независимо от изменения на входе сетевого (187...242 В).
В схеме применены конденсаторы: С1, С2 типа К73-16 на 630 В; СЗ — К50-29 на 440 В; С4 — К73-17В на 400 В; С5 — К10-17; С6 — К53-4А на 16 В; С7 и С8 типа К53-18 на 20 В. Резисторы могут быть любыми. Стабилитрон VD6 можно заменить на КС147А.
Импульсный трансформатор Т1 выполняется на ферритовом сердечнике М2500НМС-2 или М2000НМ9 типоразмера Ш5х5 (сечение магнитопровода в месте расположения катушки 5х5 мм с зазором в центре). Намотка сделана проводом марки ПЭЛ-2. Обмотка 1-2 содержит 600 витков провода диаметром 0,1 мм; 3-4 — 44 витка диаметром 0,25 мм; 5-6 — 10 витков тем же проводом, что и первичная обмотка.
pabel
Сообщение #13 от 06/10/2010 20:44 цитата
m.ix, Слежение там с катодов родных сразу снимается.Изменяться оно будет.Надо еще в схеме сопротивление нагрузочное параллельно кондеру(левый добавленный) что-бы на кандере напруга падала при уменьшении напряжения на Анодах.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 06/10/2010 20:58 цитата
Хотле бы обратить внимание всех на название темы.
Точнее её суть.
Шуруповёрт это не друль!!!
А значит спешка только для .... нужна.
Так что данному товарищу нефик голову морочить, юзай свои 12в и дольше она оно проработает.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 22:02
sofrina,
Можешь научится более мнее нормальными тэгами пользоватся
например вот так подправив это ручками
Разницу чувствуешь!
pabel
Сообщение #15 от 06/10/2010 21:13 цитата
m.ix,
Точнее её суть.
Суть вопроса-Товарищу нужно получить 18 вольт,а про ток (надеюсь )он скажет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 06/10/2010 21:17 цитата
pabel, зачем шуруповёрту скорость?
типа нужно дом за одни сутки собрать?
sofrina
sofrina
Сообщение #17 от 06/10/2010 21:21 цитата
Шуруповёрт это не друль!!! Ну конечно ,здесь могут и фрикционник присобачить,останова якоря может и не быть,т.е очень большого тока при останове патрона может и не будет
pabel
Сообщение #18 от 06/10/2010 21:23 цитата
m.ix, Нет ,будет маленькая скорость,может "свертывать" то место куда шуруповерт в шуруп вставляется. улыбка
Как оно кстати называется ,это посадочное место?.-"головка" наверное?.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 06/10/2010 21:35 цитата
Тады берём шим
Разгоняем его
Защиту зажимаем
В итоге получаем ваши любимые 18 вольт.
kabani
Сообщение #20 от 07/10/2010 10:53 цитата
у меня в БП по -12 вольтам 0,8 А, для моего шурупеверта с головой хватает, а то сразу накинулись-как сложил, как такое возможно, мол ничего не будет работать, обидеть наверно хотели
