Rexez
Накопилось в ходе работы штук 10 сгоревших паяльников.
Сегодня нашёл у своего деда две катушки нихрома. Каждая длиной по 1 км диаметром 0,14 и 0,25.
Какой длины нужно намотать спираль (чтобы они все ватт по 40 и 60 были) и самое главное каким методом?
Нужно ведь шагом в 2мм ровненько и туго накручивать чтобы кольца не касались друг друга.
Но вот как это сделать...?
Есть ли какая-нибудь инструкция подробная?
Помогите товарисчи! |
m.ix
Master Mixa
Ндаааа
Людям точно делать не чего.
Обычно закон ома со слюдой помогает.
1.5 kOm 40w |
паяльники горят обычно в месте скрутки провода к нихрому и не всегда его надо перематывать в конце 80-начале 90-когда это был деффицит приходилось этим страдать,но мотал я их на 12вольт-так ебли меньше,сейчас при цене китайского паяльника 3-5долл оно нафиг не надо |
Rexez
мне чисто из интереса |
ты вскрой да посмотри сколько там нихрома мотать придёться отмеряешь на 1.5ком и вперёд для намотки с шагом нитка рулит(как использовать я думаю догадаешься) |
sofrina
Намотать 1,5 кОм нихрома,не коротнуть его,аккуратно упаковать в слюду,это все в корпус паяльника и все чтобы это работало-нереально.Нужен станок для намотки,нужно как то слюду уложить что-бы не посыпалась,мне кажется на сетевой паяльник зря время теряешь.Ну а вот 12-24 в паяльники у тебя отлично получатся,здесь и мотать меньше и слюда не особо нужна-можешь заизолировать жидким стеклом |
олса
У нас на базаре продают для 25 Вт готовые намотанные очень дёшево,наверное и других мощностей есть
Самому большой гимор |
Иванович
что бы слюда не посыпалась , где то читал совет -прилепим ее сначала к скотчу , а потом уже обматываем обмотку . |
олса
А потом что?Скотч выгорит? |
Иванович
скотч выгорит , останется только слюда. |
elgen
Есть слюда в виде ленты, на основе из негорючей ткани. Когда то с ней перематывал, получалось. Только противная это работа, старая слюда разлетается как пыль. Все вокруг блестит. И аккуратно новую сгибать надо. Вообще тогда так делал. Разбирал старые паяльники и отбирал слюду в приличном виде. А лентой уже закрывал сверху, если просто готовую трубку одевать, она часто ломается, ну и силикатный канцелярский клей в помощь. А вот скотч потом сильно воняет и пока выгорает может вообще все дело испортить.
Проще всего перематывались китайские паяльники, там часто обмотка в один слой и видно место где сгорело. Тогда не мудрил, а убирал лишний кусок, ставил в ручку диод и пользовался до полного физ износа.( пока жало не перестанет вытаскиваться, что бы поменять. или резьба под винт не сойдет)
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 06:39
Зы,
с силикатным клеем осторожно, при нагреве пока он толком не просох, его вспенивает. И может все порвать. Первое включение в несколько заходов, для просушки и постепенного выжигания масла(или что там на ней) с новой слюды.
В 90ые было актуально. |
sofrina
силикатный клей с наполнителем (тальк,мел и т п) достаточно просушки в духовке на полчаса |
elgen
Я над рефлектором тогда сушил. Время не замерял, вешал, потом снимал , как руки дойдут, в течении дня обычно. А бывало и без сушки, просто пару дней давал отлежаться. Работало, и горело много реже заводского. Кстати еще особое внимание концам , где нихром к проводу . Что бы там контакт был капитальным и площадь его максимальна, а не маленькая скруточка. Нихром быстро обгорает и сопротивление поверхности возрастает, контакт ухудшается и начинает перегреваться. |
киев
Прислонившийся
Rexez писал: | Накопилось в ходе работы штук 10 сгоревших паяльников. |
Хожу мимо студобщаги, так на земле под окнами стока б/у гандонов, непочатый край для деятельности! |
sofrina
киев писал: | Rexez писал: | Накопилось в ходе работы штук 10 сгоревших паяльников. |
Strike
Я так понял что мысли закончились.
Если по теме сказать нечего - пока ее закрываю . |
