Сергей Петренко
ПилаEUROTEC GC220. Мощность-2650 ватт.7600 об/мин.После перемотки статора ,опять сгорел .статор.Сомневаюсь в правильности предыдущей намотки.Если у кого есть информация по статору: кол-во витков,сечение провода,схема соединений,очень прошу поделится.С уважением Сергей. |
Рифат
Обыкновенный человек
Сергей Петренко, после перемотки статор сразу же сгорел? данные какие были заложены--озвучь |
sofrina
Судя по оборотам двигателя -мотор похож на колекторный,а коллекторная обмотка целая,на коллекторе нет кз? |
Сергей Петренко
Двигатель конечно коллекторный.Коллектор целый,без к.з.Сгорел не сразу,минут 10 поработал.Смущает наличие двойной обмотки в статоре,провод разного сечения.То ли это тормозная,то ли пусковая? |
Рифат
Цитата: | Судя по оборотам двигателя -мотор похож на колекторный |
Цитата: | Смущает наличие двойной обмотки в статоре,провод разного сечения.То ли это тормозная,то ли пусковая? |
Мля, куда я попал??? |
sofrina
Сергей Петренко писал: | Двигатель конечно коллекторный.Коллектор целый,без к.з.Сгорел не сразу,минут 10 поработал.Смущает наличие двойной обмотки в статоре,провод разного сечения.То ли это тормозная,то ли пусковая? |
Не пусковая и не тормозная,обе рабочие обмотки,у каждой один конец обмотки идет на питание,другой конец на щетки коллектора,и получается последовательная цепь включения обмоток |
Сергей Петренко
Оба полюса статора содержат по две обмотки из провода разного сечения.Grifat ёрничать не надо,не все такие умные как ты.Если есть данные ,поделись,а профессором ставить себя не прилично.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 18:31
Я вроде нормально написал,что статор содержит две обмотки,а не две половины обмотки.И провод разного сечения. |
sofrina
Цитата: | Мля, куда я попал??? |
Ну да,если нужна была Силиконовая Долина - то не по адресу |
Рифат
sofrina, иди ка сам погуляй по силиконовой долине ,проветрись от мыслей .Все твои технические термины меня просто убивают наповал:
Цитата: | судя по оборотам....коллекторный мотор... |
Цитата: | коллекторная обмотка |
нет такой обмотки в природе.
Сергей Петренко упорно не желаешь выложить заложенные данные .которые были заложены до этого? Ну ладно,дело твоё. нет так нет.
sofrina
ННасчет терминов имелся в виду коллекторный двигатель переменного тока,в отличии от коллекторного двигателя постоянного тока который также могли применить в данной установке ,коллекторная обмотка и сам колектор имелся в виду обмотка ротора и ламели коллектора которые имеют склонность к межвитковому замыканию обмотки ротора и дефектов ламелей коллектора
Сергей Петренко после перемотки любой из обмоток лучше проверить по схеме
и для общей информации,в бытовой технике и ручном электроинструменте применяются и такие двигатели -универсальный коллекторный двигатель (УКД) — разновидность коллекторной машины постоянного тока, которая может работать и на постоянном, и на переменном токе
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/УКД[/url]
И насчет двух обмоток разного сечения:
Якорь (Я) представляет собой обычный якорь машины постоянного тока. Обмотка возбуждения (В) соединена последовательно с якорем. Дополнительные полюса (ДП) служат для улучшения коммутации тока. Компенсационная обмотка (К) предназначена для улучшения соsj двигателя путем компенсации реакции якоря.
Магнитная система выполнена из листовой электротехнической стали. Щетки устанавливаются по линии геометрической нейтрали. |
Сергей Петренко
Grifat:Зачем тебе заложенные данные,если у тебя нет изначальных ?С чем ты будешь сравнивать?я просто хотел узнать у людей,которые перематывали такой двигатель заводские данные,т.е.кол-во витков и сечение провода и все.Если есть такие данные, поделитесь информацией.Sofrina:Спасибо за информацию,не хотелось залазить в теорию и самому рассчитывать обмотку возбуждения.Надеялся,что кто-нибудь поделится информацией по этой пиле.Но все равно спасибо за труд! |
Рифат
sofrina, к чему ты весь этот информационный бред не касающийся данного вопроса вообще--здесь выложил?
Показываешь что гуглить умеешь что ли?
Цитата: | ННасчет терминов имелся в виду коллекторный двигатель переменного тока,в отличии от коллекторного двигателя постоянного тока который также могли применить в данной установке ,коллекторная обмотка и сам колектор имелся в виду обмотка ротора и ламели коллектора которые имеют склонность к межвитковому замыканию обмотки ротора и дефектов ламелей коллектора |
Это вообще не поддаётся комментариям--"масло -маслянное " бредятины.Говорим одно--подразумеваем другое?
Цитата: | которое могли применить в данной установке |
ну и что что могли? Да там моджет быть ядерную установку могли бы применить. И что теперь будем про ядерный синтез писать? Тоже ведь близко к теме.
Сергей Петренко если тебе в падло выложить данные--дело твоё.Глаза выше своей темы подними,может быть что то тебе это даст. Данные на статор твоей пилы у меня есть,и причину процентов 99% сгоревшего статора после перемотки я подозреваю (не ты первый не ты последний ) ---но желания уже что то тебе говорить и уговаривать тебя-- уже нет. |
Сергей Петренко
Пила мне досталась по наследству,уже сгоревшей.Кто её перематывал узнать не удалось.Она была в разобранном виде.Тетка мне рассказала,что после перемотки она поработала недолго:минут10-15 и сгорела опять.Старую обмотку я не снимал,т.к. не уверен в том,что её правильно намотали,и данные эти не хотелось использовать.Grifat,ты мне напоминаешь собаку на сене и,я сомневаюсь,что у тебя что-то есть.Иначе зачем тебе мои данные.Ведь у тебя просят,как у человека данные,а ты уперся-дай твои.да не ты один с такой информацией.Найдутся люди и поделятся.ТАК ЧТО ЖМОТИСЬ ДАЛЬШЕ.Флаг тебе в руки!
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 20:10
И еще:будь попроще и к тебе потянутся люди.Спустись с небес на грешную землю. |
Рифат
Сергей Петренко, договорились. Держу флаг в руках довольный. Довольный тем,что меня жмотом назвали--хотя никогда до этого никому не отказывал в помощи по данным на перемотку.А данные нужны были для сравнения с заводскими данными которые имеются у меня. Но я же ЖМОТ. Придётся гордо нести в народ это звание и дальше. |
Сергей Петренко
Grifat.У меня сложилось впечатление, что ты не только жмот,а еще и большая зануда.Ты вообще читать умеешь или нет?Я ясно сказал,что еще не снимал обмотку и у меня пока нет данных о ней.И я не хотел заниматься дурной работой,т.к. не уверен,что заложили все правильно.А ты уперся:дай да дай свои данные.Не было времени разбирать и считать витки.Думал, добрые люди помогут с информацией и сразу намотаю.А данные я и сам мог сравнить.ТАК ПОПАЛ НА ЗАНУДУ.Неси свои знания и звания в одно из тех мест,куда можно послать.Будь здоров! |
-20 dB
Сергей Петренко, предупреждение - пока устное и без рамочки:
оффтоп в теме +
выяснение отношений с переходом на личности.
Если у тебя запросили данные двигателя - значит, надо полагать, не просто так, для интереса? Кто-то ВОЗМОЖНО даже не видя ни разу твоего девайса, мог предложить свою помощь в расчётах - трудно рассчитывать, что наткнёшься на кого-то, кто уже перематывал именно такой же двигатель: гораздо больше шансов найти людей, которые перематывали другие аналогичные двигатели и знают КАК произвести расчёт под твои данные. То, что grifat нашёл реальные данные твоего двигателя, не меняет начала темы... Перечитай. На месте grifat'а, я думаю, ты бы вообще уже на личности перешёл (впрочем, уже и начал переходить даже не на его месте). |
Сергей Петренко
Да нет у меня данных пока,кроме тех,что уже озвучил. И не надо из себя профессоров корчить. |
Рифат
Профессор-жмот-зануда grifat, умывает руки
P.S. Не плюй в колодец ,с которого ты возможно будешь пить Это не дурная работа. Такую работу мы называем -"снять заложенные данные" И эту процедуру я просил не зря проделать. Так, ,как я говорил--не ты первый,не ты последний. Если даже заложены правильные данные-есть некоторые ньюансы,при несоблюдении которых,даже при закладке правильных данных,статор неизбежно сгорит.Поэтому мне и нужны были ТЕ ДАННЫЕ,КОТОРЫЕ БЫЛИ ЗАЛОЖЕНЫ ПРИ ПЕРЕМОТКЕ. Но тебе проще распустить пальцы веером,и напускать соплей пузырями,чем сделать то ,о чём тебя просили.Продолжай биться головой об ворота и дальше. Другой бы на твоём месте послушал,что ему говорят и просто спокойно открыл эти ворота на себя |
Сергей Петренко
Ладно,земеля,извини!Просто мы не поняли друг друга.Сразу бы обьяснил что-почем.Я,может ты заметил,новичок и на сайте,и вообще в интернете и,честно говоря,думал,что ты просто пиаришься и сразу не врубился зачем тебе старые данные.Тем более,я очень сомневался в их правильности.Да бог с ней, с этой пилой,закину её к такой матери.главное,что хорошего человека ни за ..что обидел.Старый наверно стал.По молодости работал на заводе,небольшой опыт по перемотке был,думал займусь на пенсии потихоньку.ТАК ЧТО ИЗВИНИ ЗЕМЕЛЯ,УСЛИ ЧТО НЕ ТАК.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2010 22:06
И главное:будь здоров! |
sofrina
