Вопрос по аэродинамике
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 31/10/2010 12:36 цитата
Собираю такой же очередной дэвайс
http://monitor.espec.ws/section44/topic152955.html
http://www.youtube.com/watch?v=LDSStDjD1XQ
Но чуточку по длиннее.
первая была 14см
Вторая будет 21см общей длинной.
Предполагал ставить 10мм но из-за аэродинамики они будут тормозить и создавать дополнительную нагрузку на двигатель.
В место них буду ставить SMD 5x5m
И что бы облегчить балансировку в длинной части намечаю высверлить отверстия где нет проводников.
Хотелось бы понять, будут ли какие то аэродинамические проблемки
Или эти отверстия будут незначительно влиять на сею конструкцию.
INSAN
Сообщение #2 от 31/10/2010 14:39 цитата
те же отверстия тебе и создадут аэродинамические проблемки
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 31/10/2010 15:36 цитата
отверстия для уменьшения веса нужны.
6 мм где то около 20 штук.
и что б меньше балласта на другой конец перекладывать.
INSAN
Сообщение #4 от 31/10/2010 16:56 цитата
может быть, но на куполах у нас лишних отверстий нет, думаю не зря...тоже ведь аэродинамика соблюдается на них не хило.....ну в твоём случае, а еси оно у тебя будет свистеть , лишние шумы издавать ,...не задумывался? улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 17:58
...это тебе придётся потом как музыкальный инструмент настраивать подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 18:04
думаю исходя всех твоих идей тебе нужно ещё создать аэродинамическую установку... для этого нужно видеокамера, поток дыма улыбка , чтоб направленно бил и потом засняв всё на камеру просмотреть на замедленном кадре классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 31/10/2010 19:34 цитата
Посмотрим как это подсвистывать будет.
После высверливания.
INSAN
Сообщение #6 от 31/10/2010 20:49 цитата
ну и толк то от этих отверстий , лучше баласт прикрепить ж,бетонный с другойстороны, смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 31/10/2010 22:31 цитата
аэродинамически загруженный прибор потребляет на много больше тока.
INSAN
Сообщение #8 от 01/11/2010 00:01 цитата
но также аэродинамически можно уровновесить массу...подумай хорошо к примеру лопасти вертолёта возьми ... чуть наклон и вот те и баласт подмигивание
ДОБАВЛЕНО 01/11/2010 01:04
или антикрыло подпояй с низу...будет те тюнинг дэвайса голливудская улыбка
