Источники питания, преобразователи - сводка по разделу
Strike
Strike
Сообщение #1 от 10/11/2010 22:23 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!В этой теме вопросы не задаются.
Собраны ссылки тем в разделе "Мастерская самоделкина".
Касающиеся обсуждения источников питания, преобразователей, зарядных устройств, сопутствующей схемотехники и т.п.
Конструирование , доработка, переделка, выбор схемотехники.
(в процессе обработки)
Зарядник для АКБ своими руками
Регулятор оборотов для болгарки-нужна схема (РЕШЕНО)
Преобразователь 24 в 12 вольт.
питание унч в мц
Зарядное устройство Camelion BC0510
Сварочный полуавтомат +сварочный инвертор (РЕШЕНО)
нужна простая схема зарядника 1.5А 5В(для навигатора)
Нужна помощь в пересчете резисторов
Нужна схема преобразователя питание +3v выход -28v
Нагрев плиты.
Самодельные имитаторы нагрузки для проверки компьютерных БП
Самодельная индукционная плита.
Как подключить двигатель от стиральной машины на 220 вольт
Как регулировать с помощю PIC16F84? ( ток сварочного трансформатора.)
Модернизация бесперебойника с ПК
Вопрос по защите блока питания.
Изменение напруги на импульснике.
Фазовое управление трансформатором, нужна помощь (РЕШЕНО)
Помогите расчитать трансформатор
электромагнит 220
Нужна схема БП
Измеритель емкости аккумуляторов
Схемы стабилизаторов напряжения до 5 Ампер 0....30Вольт.
Переделать БП с 5 на 12 В
Нужна схема преобразователя напряжения (3-6в то 10-17в)
БП для шуруповерта
Блок питания на TDA2030
Импульсный блок питания + шуруповерт. Вопросы.
Блок питания ( поиск схемы из журнала)
Автомобильное зарядное устройство
Зарядные устройства для Li-Ion Ni-Cd Ni-MH аккумуляторов.
Чоппер 24в > 12в помогите схемой
Устройство защиты от перепадов напряжения в сети.
Лабораторный БП из БП АТХ.
Блок питания 0-25V 0-5A. (от поляков)
Модернизация самодельного БП
Простой импульсный БП на 3.3В, 2А
Не обслуживаемые АКБ , как можно оживить ?
Нужна схема зарядного устройства для авто-аккамулят. РЕШЕНО
Ноутбук от 12вольт (РЕШЕНО)
Сварочник из компьтерного Б.П.
Устройство защиты квартиры от перепадов сетевого напряжения
Включение светодиода в переменной цепи 220в (подсветка)
Цифровой Регулятор для паяльника НА PIC16F628
Цифровой Регулятор для паяльника НА AVR
Схема преобразователя 12\220
Регулятор для паяльника На доступных элементах.
Зарядные устройства для Ni-Cd и Ni-MH аккум.
Импульсный блок питания TNY254PN
Регулируемый блок питания управляемый пк через LPT
Нужна схема регулировки силы тока ( 12в до 5А)
Цифровой блок индикации и управления для БП. ( Atmega88 )
Усилитель на мосфитах и ИБП
Нужна схема БП 12 Вольт 500мА
Магнитола и блок питания от ПК
Пониженное напряжение в сети. Работа ПК.
ПРИМЕНЕНИЕ БП АТ
Горит резистор в блоке питания
Нужна схема зарядного устройства для CR2016
Импульсный б/п от телевизора для УМЗЧ
Стабилизация напряжения сети для частного дома
Как ограничить ток на выходе +12В БП ПК?
ИБП Black_Star_500.
Прерыватель тока 220в (на вентилятор)
Как собрать компьютерный блок питания от 12 V
Усилитель тока на источник питания
Ремонт компьютерного блока питания - Начинающим.
Замена регулятора в пылесосе: кто как?
Импульсный БП на серии TOP switch
О резервировании низковольтного питания
Вопрос по переделке БП АТ в источник 19В / 5-6А
Как из 1.5 вольт получить 3.3 и 5 вольт?
Как с БП от ПК типа ATX получить 17...18 В и 3 А и более ?
Таймер выключения освещения
Как пересчитать трансформатор с средней точкой в простой?
Электронная нагрузка для ВАЗП
Стабилизатор напряжения на 25V
Модернизация БП В/М-RN800AW
Вольтметр на ICL7107CPL.
Нужен индикатор к тэнам
Как сделать из 12в постоянки, двухполярное 30в ?
Регулятор яркости ЛДС ламп дневного света Может кто то знает
Помогите собрать модулятор для магнетрона
Схема автоматического зарядного устройства для электропогрузчика
БП ATX noname...проблема с переделкой!
Схема сварочного аппарата на 5-165 ампер. ( ссылки )
Как сделать схему плавного гашения и включения ламп ?
Стенд для TDKC
Как должна светить ДРТ - 125?
Подстроечник -вместо оптопары
Переделка БП Colorsit 330u
Как бы сделать регулировку в преобразователь?
Разбираем залитые трансформаторы
Простой способ залезть внутрь заваренного трансформатора
DC - DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ. БЛОКИ ПИТАНИЯ.
Преобразователь +12 и -12 вольт от аккумулятора
Электронный вольтметр
