diana221323
При входе в подъезд стоит видеокамера ЧБ. и рядом проходит магистральный кабель от кабельного телевидения(40 каналов) и на каждом этаже идет разводка по квартирам. Так как правильно замесить туда сигнал от видеокамеры чтоб в каждой квартире смогли видеть кто входит в подьезд по своему телевизору на каком нибудь свободном канале, и чтоб помех на кабельных каналах небыло? |
m.ix
Master Mixa
diana221323, ПОкупаешь магистральный усилитель на одну узкую свободную от эфира частоту.
Самоделошными усилками это ни как не сделаешь.
Анатолий66
У кабельщиков спросить разрешение, для начала. |
iga
Заместитель Администратора
diana221323, заходишь на Ростовский радиорынок. у первого же торгаша спрашиваешь за Сашу-камерщика. далее ... "цена замеса" и ... собирай с квартир. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 353 сообщений в 224 608 темах.
diana221323
а можно использовать вч преобразователь от старого видеомагнитафона? или нет? |
Strike
Насколько знаю на магистральном кабеле проходит вч сигнал довольно большой мощности, с напряжением ( защита от несанкционированного подключния)
А на этажах уже в распределительных коробках сигнал развязывается, и отбирается необходимая амплитуда.
Подключатся к нему можно только хорошо зная, что в этом кабеле, и как сигнал доходит до тв.
Ну и конечно, если кабельщики узнают, могут "повесить" на виновника "выход из строя" ихнего оборудования.
НЕ советую в общем без согласования пользоваться чужим кабелем. |
m.ix
Master Mixa
не суй свой шланг в чужой водопровод! |
Серж66
да можно только только ты сам написал какие требования--------и чтоб помех на кабельных каналах небыло------ от видика можешь себе поставить камеру в двери и вч выход в телевизор.
Блин ну чё вы такие наивные, с каждой квартиры по баксу это уже около 40 баксов.
Это наверное в Москве дом стоит. |
m.ix
Master Mixa
Серж66, У меня например 98
а есть минимум по 200 квартир на подъезд |
audi
m.ix писал: | Серж66, У меня например 98
а есть минимум по 200 квартир на подъезд | И вот эти 200 квартиранта принесут 200 неисправных телика ,платить нашему афтару долго придется. |
iyzef
Хитрый лис
чего париться - то? Кабельное протянули а коллективная антенна осталась . Вот к ней и цепляй свою камеру. Из видео ТВ сигнал кажись мона с помощью ВМ сделать +усилитель или к коллективному на вход ДМВ воткнуть. У пущай жильцы для камеры хоть отдельный (мини ЖК например) ТВ пользуют либо спаривают, у себя дома, с кабельным и в один ТВ все, дело вкуса. |
Серж66
iyzef, ну как будет работать это дерьмо, если на первой паре квартир сигнал будет нулевым.Посчитай метраж от входной двери подьезда до первой разводки, это наверное шахта, растояние будет несколько десятков метров.
Нефиг выдумывать велосипед, есть специальное оборудование, которое стоит денег но оно работает. |
scuns2
люди добрые и к кабелю цеплятся не надо и сигнал будет в радиусе 300м вспомните игр приставку денди вспомнили пацан марио гоняет с соседнем доме и все рядом живущие на мв диапазоне смотрят по моему 7 кан мв старый модулятор от игр приставки туда подается видео и звук питание метр провода на антену и в перед |
iyzef
Хитрый лис
Серж66, дык я и говорю к коллективному усилителю подцепить, даже если для этого нуно будет кабель кинуть снизу доверху ( к усилителю) все равно грошовые затраты будут.
люди затратились на домофон, кабельное, теперь на это их трудно будет раскрутить:Серж66 писал: | есть специальное оборудование, которое стоит денег но оно работает. |
m.ix
Master Mixa
яйца бы этому дендигеймеру оторвал бы!!! |
sofrina
m.ix писал: | вспомните игр приставку денди
За что интересно?За то что вместе с полезным сигналом лезет куча мешаюющих гармоник,так это лечится. |
m.ix
Master Mixa
Ввиде бегающего со звуком долбанного марио во время просмотра любимого кина. |
rematik
Флудоголик
diana221323 писал: | а можно использовать вч преобразователь от старого видеомагнитафона? или нет? |
Можно использовать, только он окажет влияние на соседние с частотой модулятора каналы, да и ослабит сигнал с самой камеры, который всё-таки куда-то идёт. По уму надо ставить активный разветвитель видеосигнала.
А так, ты влезаешь в хозяйства двух организаций и спасибо тебе за это они не скажут и по головке не погладят. |
leonid62
diana221323 писал: | При входе в подъезд стоит видеокамера ЧБ. и рядом проходит магистральный кабель от кабельного телевидения(40 каналов) и на каждом этаже идет разводка по квартирам. Так как правильно замесить туда сигнал от видеокамеры чтоб в каждой квартире смогли видеть кто входит в подьезд по своему телевизору на каком нибудь свободном канале, и чтоб помех на кабельных каналах небыло? |
Для замешивания нужен модулятор с выбором канала + смеситель.
Всё это присуцтвует у MD-106, есть и другие ему подобные, но не
все перекрывают весь частотный тв - диапазон.
MD-106 специально адаптирован для этих целий и имеет подстройку уровней сигналов ,что не мало важно.
Я такой ипользую в аналогичных целях, и работой его доволен.
Правда он установлен в одном крыле на две квартиры.
В вашем случаи, конечно только с разрешения кабельного оператора.
