георгий57
Собрал опорный генератор(схема на сайте медиков SMHAM) из одноеменной статьи и возникли трудности с
настройкой.Все четыре кварца которые нашлись в моих
запасах были ниже по частоте чем 455кгц поэтому шкала
показывала 1998кгц-не было нуля.Например если опорный генератор работал на частоте 453кгц(измерение с помощью Ч3-34) то 453-455=-2.Естественно шкала не могла показать(-2кгц)
Это легко решается подбором С6 в сторону уменьшения.
до появления нулей без каких либо приборов .При подачи на вход смесителя(КП303)
сигнала частотой 100 кгц разной амплитуды шкала сразу
не реагирует т.е.стоят нули потом зашкаливает(1998)
Если подать 1мгц (от100мв до 5в) показания изменяются от 200 до 350кгц.Собрал смеситель на одном элементе
ле5.Подал на его входа одинаковой амплитуды (3в) два сигнала 450кгц и1мгц результат тот же 300кгц. По входу
шкалу не перегружал подавал не более 500мв.
Шкалу
разместил в метал.коробке.Питание отфильтровал.
Просьба у меня к тем, кто переделывал такую шкалу,
поделится опытом так как в сети ничего не нашел.
У меня сомнения что шкала может работать с1кгц.
(смотри статью Радиомир 2002.№6ст.8)
Шкалу проверял в магнитоле-прекрасно работает на
всех диапазонах.
Буду благодарен любой помощи ,так как слабоват в
схемотехнике -в основном повторяю конструкции. |
Strike
георгий57, Если нетрудно ссылки добавь на статьи.., и схемки что есть.. |
INSAN
ДАВНО УЖЕ ПОНЯЛ , ЧТО ЕЁ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ, НИЧЕГО ПУТНОГО С НЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Характеристики Ч3-63
Диапазон измеряемых частот
синусоидального сигнала 0,1 Гц - 1000 МГц (0,03 - 10 В )
импульсного сигнала 0,1 Гц - 200 МГц (0,1 - 10 В)
Погрешность измерения частоты не более ±5*10-7±1 ед. сч
Диапазон измеряемых периодов синусоидального и импульсного сигналов 0,1 мкс - 104 с (10 МГц - 10-4 Гц)
Диапазон измеряемых длительностей импульсов 0,1 мкс - 104 с
Входное сопротивление, емкость 1 МОм (50 Ом), 50 пФ
Питание 220 + 22 В, 50±0,5 Гц или 220 (115) В ±5%, 400+28-12 Гц; источник постоянного тока: 27±3 В
Потребляемая мощность 60 В*А
Масса 6 кг
Габариты 312х95х335 мм
ДАВНО ТАКОЙ ПОЛЬЗУЮСЬ-ОТЛИЧНАЯ ВЕШЬ! (САМОДЕЛКИ -ЭТО ВСЁ ГЛУПОСТЬ) |
Zeba
INSAN писал: | (САМОДЕЛКИ -ЭТО ВСЁ ГЛУПОСТЬ) | Я б не сказл, щас на пиках есть вещи с точьностью +-1 Гц и влазит в карман. А по теме речь об этом идёт мне кажется: http://smham.ucoz.ru/publ/13-1-0-156 |
INSAN
Думаю ,что георгий57 не правильно собрал (настроил) генератор опорный |
m.ix
Master Mixa
INSAN
LC7265 PIC16F84 потроха с халявной китайской балалайки проиграли |
m.ix
Master Mixa
Вот на 155 когда то давно их сделал.
После купил конструктор на 8031 проце
m.ix
Master Mixa
георгий57
Всем кто откликнулся огромное спасибо! С Новым Годом!
Сразу хочу внести ясность,у меня есть частотомер(Ч3-34).Шкалу обещал переделать другу (делает металлоискатели) Очень давно собирал прибор Бирюкова (30шт.155серии),потом на176 сделал и они
работали пока не приобрел заводской.
INSAN опорник собрал по схеме на рис.2.На выходе присутствуют прямоугольные модулированные колебания,может нужно синус как в приемнике.(хотя в норм.частотомерах формируют для логики прям-к)
Заменил смеситель на один элемент ЛЕ5-те же яйца.Не ужели никто не пытался переделать,ведь
отрицательный результат - то же результат...
m.ix
Master Mixa
георгий57, а кому нужны 4 цифры? |
георгий57
m.ix, друг делает металлоискатели под заказ(пара ЛА7-.два генератора от100 до 1000кгц).Шкала в АМ
диапазоне как раз перекрывает(от1кгц до2мгц).если верить статьи.Не от жиру все это- у него пенсия 50дол.
хотелось помочь. |
Zeba
георгий57При наладке приставки сначала убеждаются в правильной работе ЦШ. Для этого на ее вход от ГСС подают сигнал с частотой 455 кГц. Индикатор должен показать 000. Показывает?
Если нет кварца на 455 кГц можно применить, на 465 кГц подав на выводы 14(AIF1) и 15(AIF2) высокие уровни (лог.1) +5в LC7265 и получим +469 кГц, там же таблица есть! Шкала в АМ режиме работает? |
pabel
георгий57, Если я тебя правильно понял ,про смеситель,то конечно нужно подавать синусоиду.Ты Ему прямоугольные сигналы подаешь,а это весь спектр гармоник.
Мало,того что нужно стремиться к идеальной синусоиде ,нужно еще и амплитуду ее подбирать,от этого зависит чувствительность смесителя.Выделять этот сигнал нужно на чем-то.
Тебе Strike, предложил ссылки дать.Это для того ,что бы разобраться что ты вообще задумал. |
георгий57
Zeba В первом сообщении есть все ответы на вопросы.ГСС у меня нет, поэтому и возникли трудности при
отладке шкалы с резонатором на 453кгц.Шкалой можно измерять начиная с частоты выше заданной по
выводам 14.15. Ставил в опорный генератор кварц на 1мгц -на дисплее 550кгц.Короче шкала тупо отнимает
с импульсн.последовательности (заметьте прямоугол) свои установленные 450кгц.в подтверждении статьи
с журнала Радиомир2002№6ст8.
pabel Я смотрел реальный сигнал который шкала обрабатывает в приемнике-это красивая синусоида
амплитудой 500мв. Почему автор статьи решил что она сможет обрабатывать модулированый сигнал я не
знаю.(не смог зарегистр).
Насчет смесителя -готов еще время убить-был бы толк,но все больше склоняюсь к мысли, что автор статьи
до макета не дошел и все это лишь идея.Попробую найти ответы у Ефименко(Радиомир2001№8с40). |
pabel
георгий57, Честно говоря у меня сомнения то же есть.
Читая второй абзац-"начиная с гражданского СВ-диапазона 27мГц, с шагом 50 кГц."
Так этот диапазон никогда не был СВ ,он делился на маленькую часть Радиолюбительского 10ти метрового и Государственные нужды.(коротковолновый диапазон).
В ответах на вопросы ,если взять твое сомнение ,а именно:Цитата: | У меня сомнения что шкала может работать с1кгц. |
Так он в ответах говорит ,а именно:"Давайте сразу договоримся, что на вход Вашей ЦШ подаются не ИМПУЛЬСЫ, а напряжение (определенной высокой частоты)."
Лично сам я не видел схем Смесителей на вход которых бы подавалось 1кГц,а гетеродин-любая другая частота и на выходе получали бы Fпр= Fгт +1кГц.
георгий57, а ты что нашел у Цитата: | Ефименко(Радиомир2001№8с40) |
может вырежешь и сюда скинешь,слишком много качать,полных журнал. |
Немцов
георгий57, смеситель частОты не суммирует. Автор конструкции несет пургу. Не верь статье. |
георгий57
pabel у Ефименко даташит на комплект (LC7265.LB3500) и не слова об использовании их в режиме
частотомера.
Немцов полностью с вами согласен.Предложенная схема (см.выше)промодулирует входной измеряемый
сигнал частотой 455кгц и больше ничего (разве что добавит кучу гармошек как пишет pabel выше).
Выход может и есть, чтобы заставить ее измерять с 1кгц но надо знать хорошо потроха LC7265
(возможно прерывать через 14,15 ногу используя 20) но это уже другая тема.
Закройте пожалуйста тему ,чтобы не парить людям головы! |
m.ix
Master Mixa
