m.ix
Master Mixa
Dmitry Dubrovenko
Психрометрический метод, это, конечно, хорошо, но какие есть "легкодоставаемые" специализированные датчики (или они все по в/у методу работают)? |
jura656
Посмотрите датчики завода Релсиб. В одном флаконе температура и влажность. Есть чисто датчик и новые с индикацией выход 4...20ма. Правда не очень дешовые 4...5тр но нормально работают. Пользуем в разных сушилках. |
Анатолий66
Спасибо за первую ссылку, на сайте много полезного. |
Michael.
Из дешёвых датчиков влажности можно назвать HMZ-333B, правда, он вроде бы уже снят с производства. Даташит есть здесь - http://electromost.com/load/datchik_vlazhnosti_hmz_333b/4-1-0-185
Из емкостных датчиков - самые дешёвые HCH-100. Статья из журнала "Новости электроники" №8/2008 и даташит - http://electromost.com/load/emkostnye_datchiki_hch_1000/4-1-0-184
Правда, мне так и не удалось заказать ни один из этих датчиков. Пришлось идти "психрометрическим путём" Сейчас заказал HIH-4000, вот жду когда привезут, буду экспериментировать ним.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 21:55
И ещё - по первой ссылке есть вариант под более простой индикатор - 2х16. Правда, без функции часы/дата. |
Michael.
Jon Braun
Интересная метеостанция без замеров давления. |
Michael.
Да, метеостанция - это громко сказано. Но если быть объективным, то устройство вообще-то называется "Универсальный термометр" |
m.ix
Master Mixa
температура+влажность = психрометр |
Шейтан
какая конструкция влажного датчика. он должен быть опущен в воду? |
m.ix
Master Mixa
датчик влажности похож как транзистор кт3102 с окошком.
Зачем его опускать в воду???
Влажность воды измерять |
Шейтан
Так там на схеме написано влажный датчик вот и спросил. а как его ещё увлажнять? И причём тут датчик влажности если он обозначен как DS18B20. это датчик температуры но я так понимаю что для измерения влажности используется разница температур между сухим и влажным датчиком разве я не прав? |
m.ix
Master Mixa
Где?
Для начала нужно конкретный вопрос задавать!
ПО конкретному дэвайсу!
HIH датчик влажности |
-20 dB
m.ix, всё правильно Шейтан спросил. Кроме "датчика влажности". Это, скажем так, он оговорился: датчик влажности ЗДЕСЬ состоит из ДВУХ термометров. На приведённой ТОБОЙ же схеме "влажный" датчик температуры выделен красным и обозначен как DS18B20. Там других датчиков и нет. И при измерении влажности воздуха по сравнению температур "влажного" и "сухого" датчиков (психрометрический метод) естественно влажный датчик должен быть погружен в воду. И не просто в воду, а в ёмкость, обеспечивающую свободное испарение воды и свободное конвективное самоудаление насыщеного пара (в идеале - в чашку Петри без крышки или в пруд; в пределах обеспечения разумной точности - в короткую пробирку с мокрой ватой).
Принцип действия психрометра как раз и основан на том, что скорость испарения воды прямо (упс... т.е как раз обратно пропорционально) зависит от относительной влажности воздуха (чем влажнее воздух - тем медленнее "сохнет" вода). На испарение воды затрачивается туева хуча энергии, отчего температура её понижается пропорционально скорости испарения, и, в свою очередь - обратно пропорционально относительной влажности воздуха. Соответственно: чем суше воздух, тем холоднее будет вода и тем меньше будет измеренная "мокрым" датчиком температура, при ТОЙ ЖЕ температуре окружающего воздуха (а для компенсации этого фактора как раз и нужен "сухой" термометр - в идеале установленный как можно ближе к "влажному" термометру - чтобы находиться с ним в одном конвективном потоке, и в то же время как можно дальше от ёмкости с водой, хотя в реале, в "музейных" психрометрах, 3-х сантиметров от пробирки хватало для обеспечения более чем приемлемой точности измерений).
Т.е, психрометрический метод - САМЫЙ простой, САМЫЙ дешёвый, и самый не требующий настройки (график зависимости температур "сухого" и "влажного" термометров в зависимости от влажности был выведен эмпирически ещё если не ошибаюсь в 17-м веке, и с тех пор только уточнялся физиками) способ измерения влажности воздуха. Тем не менее, есть один недостаток - воду надо периодически подливать, желательно - дистиллированную (во избежание накопления "окаменелостей"), или часто менять ватку при использовании водопроводной воды. |
Michael.
-20 dB, Вы абсолютно правы! Действительно, "датчик влажности" в этом устройстве как раз и построен на принципе психрометра - т.е. двух термометров, один из которых сухой - а другой - влажный.
Шейтан, непосредственно об устройстве "увлажнителя" для датчика DS18B20 можно почитать здесь - http://electromost.com/news/datchik_vlazhnosti_vozdukha_dlja_domashnej_meteostancii/2010-11-30-13. Он не погружается в воду, а смачивается посредством каппилярного эффекта через влажную ткань. Так что Ваш вопрос очень даже корректный. |
Michael.
kapral_82
А я вот собираюсь помимо SHT-21 прикрутить еще датчик давления BMP085 и счетчик СБМ-20 |
Michael.
Я вот датчики давления тоже заказал, да никак что-то не дойдут
А вот насчёт измерения радиоактивного фона - |
kapral_82
Датчик давления жду со дня на день, вот только с выбором камешка не определился, на авр-ке быстрее, но хоцца попробовать на вкус STM,да и стал вопрос потребления,хочется минимизировать ток потребления,в этом случае конечно вкусно смотрится MSP430 со своим ЖК дисплеем,но у меня нет под него программатора-отладчика,поэтому скорее всего буду пробовать STM-ки L-серии со штатными ЖК. |
Traveli
попросил Друг сделать термометр для ремонта холодильников---- под рукой был проц и индикатор, докупил датчики ds18d20, написал програмку и выдал. А вот с датчиками влажности это интересно...
temperature2.jpg 97.16 КБ Скачано: 510 раз(а)
termo+tim.rar 2 КБ Скачано: 396 раз(а)
