rogurg
Доброго времени суток.
Магазин, 18 м2,( в оренде), 2-ве стены наружные, 2-ве стены выходят в не отаплев. боксы. В магазине 1 человек.
Есть только электричество.
Подскажите, пожалуйста, как можно отопить?
Уфо- сушит воздух, что к вечеру болит голова. |
Чернышов Игорь
Теплым полом не отопишь, сразу выкинь эту затею из головы, потому что сложно, дорого, мощность если соответствующую использовать( в твоем случае 4-5 кВт мин.) еще и дискомфортно продавцу будет даже босиком
Оптимальный вариант будет электрический бойлер(вертикальная труба такая 600мм, диаметром 150мм) и двухтрубная система отопления к ней (труба 50-100 мм ) Мощность бойлера думаю для магазина 3-5 кВт Просто и недорого. Удачи! |
rogurg
А если взять фанеру 1000Х1000мм, на нее положить пенопласт 35плотность, сверху отражатель.сверху сетку с теплым полом с шагом 10 мм.
Наверх бетоную стяжку 3см.
Побокам закрыть планками.
Я бы это положил именно под стол(Продавец будет на нем сидеть и ноги будут в тепле).
Она в ноги в основном мерзнет.
Стоит электрокотел " Квітень " 4,8 кВт, 3шт радеатора алюминевых по 10 секций, а в ноги холодно |
Ruvim
дешевле всего электроконвектор 2 кВт, а продавцу под ноги утепление (два слоя ковриков) |
Viktor_f
Магазины разные бывают, а если учитывать еще и товар с запашком, то не исключено, что и голова болит.
У меня получилось, для оффиса, без всяких вывертов, на 10 м площади с одним окном, без принудительной вентиляции – электрический стационарный радиатор под окном в два киловатта. Встроенный регулятор температуры подгонит комнатную температуру. Но при сильных морозах этого не хватает. Если стены теплые, то и в помещении будет комфортно.
А с точки зрения безопасности стационарный под окном наверно лучший вариант.
Комфортная температура здорово влияет на работоспособность, но цена тепла заставляет вкладывать деньги в установку газовых колонок не забывая об утеплении.
Там где стоит вентиляция, там неплохо вернуть часть тепла, но оборудование дорогое и требует сопровождения.
Может есть и другой взгляд, дело в том что я последних несколько лет перед пенсией проработал ответственным за электро хозяйство довольно крупной и богатой фирмы. |
iyzef
Хитрый лис
ИМХО утеплить холодные стены пенопластом (самой низкой плотности) сверху ДВП - дешево и эффективно , если насмерть не приделывать то можно и с собой забрать потом А где продавец топчется -хороший пенопласт на пол сверху ДСП. На 18кв. 2-3 эл.конвектора и любой мороз не почем |
rogurg писал: | а в ноги холодно | - купи сапоги с электроподогревом им и не парься! |
Viktor_f
Когда хотят ответственность за непредвиденное свалить на другого, то нанимают ответственного, а так сидеть, если что, в местах...
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 17:55
Самый дешевый, это не значит лучший, пожары, провода под ногами, а то и взрывы.
Любое оборудование имеет цену и срок окупаемости. Если чугунный радиатор проработал
сто лет и еще проработает, а электрический четыре. |
iyzef
Хитрый лис
KRAB, +фуфайку и фуфайковые штаны ! |
Viktor_f
iyzef, тише, тише , а то и впрямь |
iyzef
Хитрый лис
Ваще-то заглянул в тему , думал тут о "теплых полах". У меня вот задача - хацца теплые полы везде, но по тыщще руб/кв.м жаба давит - квадратов много а денюг мало Ктонить заморачивался идеей самделошных эл.полов? |
Viktor_f
Это у нас ни какие выплаты не платят, и медицина платная, это там за бугром бесплатная со всеми страховками.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 19:00
Да купи себе, теплые тапочки и не наступишь на осколок посуды, после вчерашней ссоры.
Теплый пол греет не только вверх, КПД, но, если гурман, то как там писали – деньги найдутся.
Есть еще водяные, видел, еще не сдали, потек.
Знакомый купил водяной матрас, можно прямо на полу спать, но вот неприятность, пришлось платить соседям за ремоит.
Создавать проблемы и с ними бороться - это наш девиз. |
rematik
Флудоголик
rogurg, под отопление тёплыми полами используют более плотную укладку теплового провода. Если в магазин постоянно ходят посетители, т.е. дверь практически нараспашку, то проблему можно решить перегородками - отгородить ими зоны сквозняка, ведь холодный воздух поступает по полу от низа двери, а выходит тёплый у верха двери. Тамбур с двумя дверьми частично решит проблему. Тепловая завеса ещё. Но всё это дополнительные расходы. |
iyzef
Хитрый лис
rogurg писал: | 2-ве стены наружные, 2-ве стены выходят в не отаплев. боксы |
ну если стен не больше 4ех, то выходит тепло только на солнечной стороне? ...а там "холодные боксы" Не-е тута без утепления стен полная ..опа.Чтоб дуба не дать надо мощу большую-сжигаешь кислород, продавец дуреет - замкнутый круг. |
iyzef писал: | Ктонить заморачивался идеей самделошных эл.полов? | - мой сосед - я ему частенько диммер от него делаю ... НАХ оно нужно? Греть соседей снизу? А в Ч/С - так просто -= землю греть ... у мня пол-дома - дерево+линолеум полы, а половина - бетон-керамзит - стяжка - линолеум ... и что-то я не мерзну ... Некуда деньги девать? |
Viktor_f
Все упирается в кошелек, кто что может себе позволить, вот еще один способ отопления.
Там сзади стоит громадный щит с вентиляторами для охлаждения пяти ватных галогенок.
iyzef
Хитрый лис
KRAB, в туалете,душе и коридоре будет кафель на полу, да и на кухне не помешало б теплый пол. |
rematik
Флудоголик
А летом в потёмках по лестнице прыгать, ибо угол опасный и навернуться с такой лестницы за здорово живёшь. |
Серж66
ладно пошутили теперь я отпишу это я уже прошёл всё и уфо тоже.
Электричество это дорого и не рентабельно, т.к. чепешник платит около 80-90 копеек за киловат, а с февраля месяца поднятие цен на бзделектричество приведёт к большим затратам.
Я вышел с положения взял в мастерскую и магазин смотрите фотку.Балон на 20 литров расходы в месяц 200гривен температура в помешении минимум 15градусов это в эконом режиме.
Если покупать смотрите на расход есть 200грам вчас есть 290 грамм.
В общем затраты на свет магазин и мастерская 150-200 гривем в месяц, а отопление 50 кв метров 400 гривен 3 помешения.И это всё двумя обогревателями.
Теперь минусы, делаем контрольные заправки газа на некоторых заправках и находим где газ не воняеет и жизнь наладится.
Даже если завтра переезжаете отопление остаёться с вами.
Viktor_f
rematik
Дизайнеры рулят.
Серж66
Я прожил пол века в центре города – Риги, за последнии двадцать лет, выжили несколько
магазинов и то владельцы этих магазинов при партиях. Остальные хлебные места поменяли
по несколько раз вывески магазинов. У меня даже привычка появилась интересоваться -
а магазин еще работает. Там где жил, построили на пол квартала торговый центр, с владельцем иностранцем, там столько рабочих мест......
Как ты думаешь, если в магазине стоит душок, клиенты в очередь будут рваться?
У меня на обслуживании был всего один магазин и то ли убыточный, то ли без прибыльный для фирмы.
Я понимаю, надежды – юношу.... , но кредит надо будет возвращать. |
