Надо схему для для включения прибора от датчика тока
Zulu22
Сообщение #1 от 30/01/2011 21:35 цитата
Есть зеркальный фотик снимающий видео. Он в видео режиме потребляет максимально возможный ток от батареи.
Мне нужна схема, которая превратит диктофон, в устройство тайм кода. Т.е. диктофон будет работать постоянно, но микрофон на нем должен включаться только когда камера снимает видео, т.е. потребляет некое максимальное значение тока.
В итоге это выглядит так, диктофон работает, но звук не пишет, т.к. некий ключ в положении выкл. - камера начала писать видео и микрофон начал передавать сигнал на диктофон.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 30/01/2011 21:45 цитата
хотелось бы марку такого узнать
Zulu22
Сообщение #3 от 30/01/2011 21:56 цитата
В смысле марку, если фотика то Canon 550D. Если диктофона, Zoom H1
sofrina
sofrina
Сообщение #4 от 30/01/2011 22:00 цитата
фотик наверняка Digital,врезаться в цифровую технику со своей схемой довольно проблематично,но у тебя похоже два независимых девайса,требующих сопряжение?А вариант что продублировать кнопка "Сьемка" отдельной электронной схемой с фиксацией-типа одно нажатие,диктофон включился,следующее нажатие -выключился
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 30/01/2011 22:04 цитата
http://www.nix.ru/autocatalog/digcam_canon/Canon_EOS_550D_EFS_1855_IS_18Mpx_2988mm_F3.55.6_RAW_SDHC_SDXC_3.0_USB_2.0_HDMI_LiIon_98312.html
Видеосъемка Разрешение: 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480. Формат: H.264, со звуком (линейный PCM)
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 от 31/01/2011 04:17 цитата
Эм-м-м... Не совсем понял. Если ФА в режиме "Видео" и так звук пишет, зачем ещё огород городить?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #7 от 31/01/2011 09:43 цитата
То же... не совсем уразумел. для чего сложности такие?
На форуме ESpec 2 373 270 сообщений в 224 591 темах.
