Алексей..
Подскажите пожалуйста, может у кого есть схемка дэтэктора ВЧ-мобильного тел..? попробовать для отключения звука в автомагнитоле при входящем вызове иле исходящем на мобильный . |
БАРК
Хорошая мысль... Если не считать того, что мобила общается с "базой" и без твоего ведома...
Музыку слушать будет некомфортно... |
Алексей..
С базой я так понимаю кароткими а званок подольше будет общатся.НЕТ так НЕТ. |
БАРК
Это разве что, на основе фотодатчика от дисплея, если мобила в машине на подставке стоит...
При входящем звонке или SMS включается дисплей, что может служить сигналом фототриггеру для отключения музыки... |
Алексей..
Да конечно асобенно для PHILIPS. Можно и блютуз пришоманить тоже будет отрубать музон.А делоть надо. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Решение, точнее полуфабрикат, в каждом мобильном ларьке продается, цену искать лень. |
Алексей..
придложений нет.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 11:40
придложений нет.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 11:42
хрэнова, будем рыть дальше. |
Алексей..
Поставил тумблерок на подставку для мобильного к нему подключил вывод тел... от автомагнитолы. Выключать громк удобней чем искать кноп муте на понельке. |
юра1978
были в продаже подставки для мобилок в которых встроены светодиоды, при звонке светодиоды загорались, подставка работала без дополнительного питания. там вроде на поверхности просто катушка была.
(ищи схему блинкера) смотри тут, мне собственно понравилась концепция микрофон +унч +реле(допустим в подставке микрофон напротив звонка, при звонке идет звук и если дольше 3сек --срабатывает реле).(про световое реле тоже неплохо,особенно для нокии в которой лампочка в торце телефона)
а если телефон звонит обычно громче чем может выдать акустика то тупо в подставку впихнуть кнопку --забрал телефон -звука нет,поставил на место--звука есть. |
iyzef
Хитрый лис
Есть ведь для авто блютузные "свободные руки".Вот туда детектор какой нить и приспособить.Ведь при любом сообщении или звонке телефон оповещает звуком. |
Алексей..
подсветка подставки подключена от габоритов (красн диод) |
