Подключение 7" экрана от DVD к компьютеру.
full_psih
Сообщение #1 от 17/02/2011 00:36 цитата
Доброго времени суток, похожие темы неоднократно поднимались и здесь и на других форумах, но вразумительного ответа не могу найти, поэтому зараннее прошу прощения. Имею на руках дисплей от портативного DVD Elenberg 715 (жк матрица AT070TN07 + скалер AR06C-LF + плата подсветки), очень уж хочется подключить его к компьютеру. На разьеме имею такие сигнальные провода: RIN, BIN, GIN, SCL, SDA, SW. Подскажите пожалуйста есть ли возможность осуществить задуманное?!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 от 17/02/2011 11:22 цитата
full_psih, почему и нет?
RIN, BIN, GIN, SCL, SDA, SW. у вас уже есть
дело за наименьшим, должны быть еще 2 аспекта...... руки и голова
возьмите за точку опоры vga шнур посмотрите каких у вас не хватает линий, потом осталось то совсем ничего , спаять видеоконтроллер и все оппля ваш новый моник готов
правда он выйдет в 1.5 раза дороже чем стоит моник, ну если вам это так нужно то дерзайте
full_psih
Сообщение #3 от 17/02/2011 22:29 цитата
LESHIY писал:
Спасибо вам за поддержку, в том то и дело, что не хватает вертикальной и горизонтальной синхронизации, но есть линия синхронизации SCL, так вот может кто-нить ткнёт меня носом в готовое решение, или хотябы направит на путь истинный (я в теории сигналов, темболее видо, не силен)
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 от 17/02/2011 22:30 цитата
lfdqnt я вас ткну носом в решение
купите монитор
pabel
Сообщение #5 от 17/02/2011 22:41 цитата
LESHIY, Да он похоже хочет всякую там лабуду,типо- Температура процессора,скорость вентилятора,время работы -выводить на доп монитор.
Прочти про шину I2C скачай даташит на микруху Скалера,напиши программу для управления этой микросхемой ну и еще "много чего".
full_psih
Сообщение #6 от 17/02/2011 22:56 цитата
pabel писал:
Спасибо, вы меня поняли... Увы именно на этот скалер не нашёл даташита, писал бы тоже не я, есть более компитентный человек. не меньше меня заинтересованный, я по аппаратной части... Поправьте меня если я не так понял, на входе скаллера мы имеем анлоговый RGB сигнал + некая I2C шина, по которой передается все остальное?!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 от 17/02/2011 23:02 цитата
вы почти правы
pabel
Сообщение #8 от 17/02/2011 23:10 цитата
По шине управление-Яркость,контрастность,насыщенность,вертеть изображение в плоскости,стандарт размера.....ну и куча еще чего по внутреннему управлению самого скаллера.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 00:12
full_psih, На самом Скалере,какая микруха стоит(марка)?.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 от 18/02/2011 00:44 цитата
full_psih писал:
сумашествие
ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 00:47
full_psih, это и близко не лежит от той техники, которой было достаточно трёх цветов и синхры.
Strike
Strike
Сообщение #10 от 18/02/2011 05:41 цитата
pabel,
http://archive.espec.ws/section28/file23176.html
pabel
Сообщение #11 от 18/02/2011 16:05 цитата
Понял Strike, Спасибо.Инфы по этой микрухи-"ноль".
full_psih
Сообщение #12 от 18/02/2011 20:50 цитата
Всем участникам спасибо, ОЧЕНЬ жаль конечно, но без документахи я так понял делать нечего... Скрипя зубами говорю - "Тему можно закрыть!"
tetenn
Сообщение #13 от 17/02/2012 20:38 цитата
Я брал три синих провода (справа по схеме рисунка),соединял в кучу,
цеплял через кодёр 10мКф. Получилось чёрно-белое.
Линии SCL,SDA (это не синронизация)-управление по шине I2C!
Их можносмело вешать(изолировать).
Здесь "синра" замешана по"G"(зелёный+видео).
У меня получилось подключить LCD по 3 проводам:+12V,видео,земля.
Использую для настройки спутников.Но это уже другая история.
p.s.Не слушай,никого пока сам не попробуеш удачи не будет.
Мне хватает чёрно-белого.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 21:39
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 22:06
Меня тоже задолбал поиск подключеня AR06C.
Случай помог,разбил LCD пришлось срочно искать замену.
По схеме выводы:
5-вход видео
6-B
8-G
10-R
Личные выводы:коммутация входов задаётся внешними упр.шинами.
МОГУТ БЫТЬ ЛЮБЫЕ КОМБИНАЦИИ!
5-B+Video,6-G,8-R и т.д.Это в Elenberg 715.
Удачи.
tetenn
Сообщение #14 от 17/02/2012 21:10 цитата
Извиняюсь,5-G+Video,6-B,8-R.
Ромаnnn
Сообщение #15 от 06/04/2018 20:52 цитата
Прошу прощения если не по адресу.
Суть проблемы: В наличии матрица AT070TN07 от портативного DVD-плеера Sony DVP-FX720, управляемая MST720A-LF (на шасси: PD706E). Если я правильно понял. ))
Есть необходимость воспроизведения изображения по vga или hdmi.
Помогите пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 21:00
Фото:
Ромаnnn
Сообщение #16 от 06/04/2018 21:29 цитата
Фото:
 Размер файла:  379.69 КБ
 Просмотрено:  226 раз(а)
bugs2005
Сообщение #17 от 29/04/2018 14:39 цитата
Ромаnnn писал:
Фото:
И всё. подшучивать, дразнить
