iyzef
Хитрый лис
Есть два недорогих аппарата :сварочный П/А и сварочный инвертор (до160А) .Можно ли для работы полуавтоматом использовать сварочное напряжение от инвертора? Вроде проблем нет на первый взгяд, но у П/А на выходе около 25 вольт у инвертора около 70вольт вот и вопрос не возьмется ли дуга внутри подающего рукава горелки П/А ? |
дуга при отсутствии внештатных стуаций не возьмётся но ток от сварочного инвертора великоват для таких дел сравни диаметр электрода и проволоки для полуавтомата |
iyzef
Хитрый лис
Ну ток-то регулируется на инверторе чуть не до нуля,проблема больше в том что напряжение ХХ у инвертора больше в два раза.То есть дуга будет гораздо длиннее, при уменьшении тока на иверторе напряжение ХХ уменьшается или нет? |
до нуля это гут главное,что бы шаг регулировки устраивал подключи инвертор к шлангу и попробуй как работать будет в реале,а потом скрещивай,провода к кнопке слаботочные они включают регулятор скорости подачи проволоки,если с дуру на инверторе большой ток поставить то могут и прогореть |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
iyzef, эту тему очень долго и вдумчиво трут на mastercity.ru, также очень много слов на сайте у В.Володина valvol.ru. В двух словах: просто объединить не получится.
Если хочешь подробностей сходи по указанным адресам или стучи в личку. |
iyzef
Хитрый лис
БЕЗЫМЯННЫЙ, дык ссылочку дай,пойду почитаю...Заглянул на оба сайта, где там про дискурсию почитать? |
iyzef
Хитрый лис
выяснил что кроме разного Vхх и них еще разные токовые харавкеристики. Тогда ЧТО можно переделать в инверторе чтоб у него была жесткая ВАХ с возможностью переключения в стоковое положение. |
штатно в полуавтомате ставят дроссель и два больших элкетролита больше 20000мкф |
sofrina
На сварочных аппаратах с плавящимся электродом ВАХ должна бать круто падающей и обычно напряжение х.х. 65-75 в ( в проммышленых вариантах 35-50 в) и при зажженой дуге падает до 25-35 в,если есть необходимость совместить оба аппарата то на полуавтомате желательно поднять напряжение х.х до 70 в и необходимую крутопадающюю ВАХ тока добавить дроссель (размеры ,количество витков придется подбирать эксперементально) А вот обратно если использовать инвертор как источник тока для полуавтомата переделок мне кажется меньше будет ,если возможно со вторички инвертора сделать отвод на более низкое напряжение и то же самое касается штатного дросселя - сделать отвод с меньшим числом витков или лучше посавить дополнительно обеспечивающий пологопадающую ВАХ и само собой все зависит от конструктивных особенностей аппаратов |
iyzef
Хитрый лис
sofrina, вот именно интересует как инвертор приколхозить к П/А так чтоб он мог работать в обоих положениях. Просто в П/А везде громоздкие трансы ,постоянка с пульсациями (гамно в общем) с инвертора сам род тока предпочтительней. Выходит у инвертора сделать отвод в трансе, а как ему жесткую характеристику задать? |
sofrina
В инверторе дроссель должен быть,его мне кажется лучше оставить и поставить второй с меньшим числом витков (коммутировать пакетником или другим сильноточным переключателем,вполне возможно что можно обойтись и без дросселя - перемычкой) и по схеме если есть обратная связь по слежению выходного напряжения сделать корректировку |
iyzef
Хитрый лис
Оказывается все давно придумано и продается.Для ремонта авто 100А за глаза хватит. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
iyzef, ты хоть посмотрел характеристики етого фубага? Вес 26 кг Пв 20% и при чем тут инвертор? |
serg_nestor
Добрый день, господа. Извините, что вмешиваюсь в ваш разговор, но мне тоже очень интересно что изменить в инверторе, чтобы получить жесткую ВАХ. Может просто нужно где то отключить обратную связь? Инвертор я хочу использовать в качестве мощного источника питания. |
iyzef
Хитрый лис
БЕЗЫМЯННЫЙ,так ОНОж из рубрики "ИНВЕРТОРНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ" ! этот самый дешевый, а вес...как думаешь привод проволоки,сама бухта с ней, и рукав-горелка скока весить должны? Вот для примера ышшо один |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
iyzef, издеваисси, да? Что у тебя на картинке в предыдущем посте и что в этом? И для первого вес указан сухой (без катушки и т д). |
sofrina
БЕЗЫМЯННЫЙ, судя по масагабаритам это все-таки инвертор,ну а ПВ 20%- это 3 мин непрерывной сварки и 12 мин паузы |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
На сайте Фубага есть раздел инверторные полуавтоматы и просто полуавтоматы, как по вашему, в каком из них находится MIG150? Не верите - сходите и проверьте чем гадать. А судить лучче на основании достоверной информации. |
iyzef
Хитрый лис
БЕЗЫМЯННЫЙ, да шут с ним с первым, выхватил что попало на глаза, суть в том что ЭТО сучествуеть , за 10 тыр мона вполне приличный П/А взять шоб машины конопатить, там токи не ахти (проволока 0,8-1.2 самая ходовая) а для массивных железяк у мня пром.свар.апп. ~380V/500A стоит |
Немцов
Читал отзывы. Чел оставил только подачу и рукав, остальное выкинул . Установил обычный транс с медью и песенка другая. |
