serg1972
Доброго дня уважаемые участники.
Встал вопрос изготовления устройства подсветки дверной ручки (в подъезде постоянно бъют лампочки). Видел подобное устр-во на китайских дверях. Там на внутренней части ручки стоит маленькая кнопка, при ее нажатии зажигается светодиод секунд на 30, вполне хватает времени что-бы открыть дверь. Хотелось-бы собрать подобную схему но с емкостным включением, что-бы срабатывала при прикосновении к ручке. Может кто подскажет готовое схемное решение.
Заранее спасибо. С ув. Сергей. |
m.ix
Master Mixa
датчик движения проще всего 200р |
scuns2
не стоит я делал такую подсветку с эажигалки . всем блин интересно за ручку дергают геморой выкинул . лучше брелок с подсветкой. |
serg1972
У нас в подъезде лампочки живут максимум один вечер, а датчик движения уйдет за час. Я уже думал над этим вариантом. |
RomanRB
serg1972, Тебе нужен сенсорный выключатель с временной задержкой или нет? Источник питания схемы какой (батарейка, АКБ, БП)? Размещение? |
serg1972
scuns2 писал: | не стоит я делал такую подсветку с эажигалки . всем блин интересно за ручку дергают геморой выкинул . лучше брелок с подсветкой. | Так может скинешь схемку ? Или у тебя с кнопкой было ?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2011 20:25
RomanRB писал: | serg1972, Тебе нужен сенсорный выключатель с временной задержкой или нет? Источник питания схемы какой (батарейка, АКБ, БП)? Размещение? | Да с временной задержкой, питание одна или 2 батарейки, размещение непосредственно на двери, внутри сделаю фрезой небольшое углубление в деревянной части.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2011 20:26
Естественно важны минимальные габариты схемки. |
RomanRB
serg1972
RomanRB спасибо большой. Может еще у кого-то есть готовые схемные решения именно под светодод в качестве элемента подсветки ? |
serg1972
Может еще у кого-то есть готовые решения ? |
Jon Braun
Вернисаж (ИО 305-5) всего 1тыра. Проще уже не найдёшь. |
m.ix
Master Mixa
serg1972,
1 делаешь оптоключик как ПДУ
2 ёмкосной датчик
ИП Шелестов
Радиолюбителям
Полезные схему
кника 1
солон 1998
87 страница |
serg1972
Решено на микрухе QT102, кстати на ее базе есть и фабричные образцы. Самое удобное, что изменением RC цепи выбирается время задержки. |
-20 dB
Вот, то ли псевдоретроградная память сработала, то ли совсем крыша едет и уже мерещится, но помнится мне, что в "Радио" где-то в 1980-х...2000 гг. проскакивала информация о советских микросхемах специально для построения емкостных реле (реле приближения) для систем автоматики и защиты. Помнится даже структура МС: генератор ВЧ, фильтр-селектор, детектор, триггер Шмитта. Искал для автора - не нашёл. То ли не сумел правильно запросы задать, то ли и не было такого. Измученный запросами Гугл уже стал порнуху подсовывать ("Может, отвлечётся и отстанет?"). Кто ещё уверен, что в своём уме - успокойте меня, дайте ссылку или хотя бы название статьи (на крайняк - тип МС)... В принципе лично мне оно не надо (в случае крайней нужды, на работе есть готовые емкостные датчики приближения от TURCK), а автор нашёл более оптимальное решение, но тенденция беспокоит...
Немцов
-20 dB
Немцов, во, спасибо... По первой же ссылке:
УР1101ХП06 (зарубежный аналог VB306, ФРГ) - похоже, оно.
Таки, значит, шиза мне пока не грозит, и время глюков ещё не пришло...
RomanRB
А мне на ПИКе понравилась.
По первой ссылке.... |
m.ix
Master Mixa
Детектор близости на микросхеме
