Преоб. бортового напряжения лег. авто в ст. 12V, 5V и 3V
ZЁма
ZЁма
Сообщение #1 от 25/03/2011 18:12 цитата
Уважаемые форумчане, не подскажите как сделать преобразователь бортового напряжения легкового автомобиля в стабилизированные 12, 5 и 3 вольта. Нужно подключить цифровой ресивер TV STAR.
alexon
alexon
Сообщение #2 от 25/03/2011 18:25 цитата
а КРЕНки с соответствующими выходными напряжениями не рассматривал?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 от 25/03/2011 18:49 цитата
ZЁма, ы-ы-ы? Не?
Серж66
Серж66
Сообщение #4 от 25/03/2011 19:13 цитата
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=724 смех
зачем создавать велосипед.
ZЁма
ZЁма
Сообщение #5 от 26/03/2011 00:40 цитата
alexon писал:
Что то они очень греются, 7812, 7805 и КР1158ЕН3В подключены друг за другом. В цепи 12В - 0,2А 5В - 0,6А 3D - 0,3А. Хотел всё это в корпус запихнуть, но видать нужен хороший радиатор а там места нет.
Вот схемка:
Вот место:
-20 dB писал:
ZЁма, ы-ы-ы? Не?
Попроще бы...
Серж66 писал:
Хорошо,но на складе нет и цена xз...
Да и интересно всё же по изобретать.
kapral_82
kapral_82
Сообщение #6 от 26/03/2011 01:16 цитата
А затасканную схему на MC34063A не, не подходит??? Радиаторы не нужно ставить,греться не будет, да и в габариты вроде нормальные можно упаковать.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 от 26/03/2011 01:20 цитата
ZЁма, на пять вольт рекомендую LM2576 - минимум деталей и нагрева http://www.google.com.ua/search?hl=ru&source=hp&q=LM2576&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 26/03/2011 11:53 цитата
goga_tv писал:
рекомендую LM2576
Полностью согласен,неубиваемый,проверено и работает на любой дроссель,самое важное - это
goga_tv писал:
минимум деталей
-20 dB
-20 dB
Сообщение #9 от 26/03/2011 13:06 цитата
ZЁма, во!. Правда, на вторичные напряжения, возможно, придётся линейные стабилизаторы ставить. Не знаю, каковы у автомобильных ресиверов требования к стабильности напряжений. На ОС преобразователя взять напряжение с самого сильноточного выхода, а остальные - пустить через линейные стабы (при необходимости).
