grecka_kiler
всем доброго времени суток у меня возникла потребность поставить замок с бесконтактным ключом так кодовый меня не устраивает, по гуглил и нашел вот эту схему ( http://www.radiosait.ru/page_1647.html ) меня она устраивает тока вот насчет передатчика вопрос как можно его сделать меньше или коке нибудь другие решения по уменьшению, покупать готовые тоже не выход есть много хлама и жалко выкидывать |
serega-64
grecka_kiler, передатчик можешь уменьшить за счет применения SMD элементов,а вот приемник уменьшиться конкретно если применить К157ХА1 и К157ХА2,поищи в гуглях применительно к 157 серии. |
grecka_kiler
приемник не критичный место есть а вот передатчик меня больше интересует контур меньше нельзя сделать |
serega-64
Можно,взять например перестраиваемый контур от имп. приемника с ДВ,но тогда придется что то типа антены с отводом от К транз. через С 500-900пик.. |
Strike
Эта схема, в простейшем варианте, не защищена от ложных срабатываний, например при грозе.
И нужно будет тщательно настраивать передатчик на максимальную стабильность частоты, при изменениях температуры и напряжения батарейки. |
serega-64
Strike, я на работе входную дверь сделал на стандартном эл.магните от домофон-системы на 300кг удержания,что бы ключом каждый раз не открывать(в час до 20 откр.доходит) а упр. сделал от простейшей автосигналки аллигатор с брелком + резервный иточник и все это в корпусе УПС третий год пашет как часы. |
переделай на фм диапазон в передатчике чип монтаж примени.эта схема с журналов 70х годов срисована |
Серж66
ребята есть сиги которые в таком режиме работают. |
grecka_kiler
вместо микрофона надо модулятор прилепить,что бы замку было от чего срабатываь,если пишут,что бьёт на 20 метров то я думаю нормуль,только приёмник фм диапазнона городить придётся |
Jon Braun
Самое трудное сделать приёмник, передатчик гораздо проще. Тебе надо собрать настоящий УКВ приёмник, поставить фильтр для выделения модуляции. Лучше подобрать полосовой фильтр пьезо или электромеханический, желательно с частотой не выше 10КГц. |
-20 dB
serega-64 писал: | ...если применить К157ХА1 и К157ХА2,поищи в гуглях применительно к 157 серии. |
Jon Braun писал: | Самое трудное сделать приёмник, передатчик гораздо проще. Тебе надо собрать настоящий УКВ приёмник, поставить фильтр для выделения модуляции. Лучше подобрать полосовой фильтр пьезо или электромеханический, желательно с частотой не выше 10КГц. |
Э-э-э-ммм... Простите, если не понял сути этой разработки. Не, конечно, если это чисто для понтов - типа, "даже бензин сам из нефти получал и шины из каучука вытачивал" - тогда да, всё это, конечно, варианты. Однако, а что бы и не воспользоваться полуфабрикатом от наших добрых друзей из чайной республики? Даже при собственноручном изготовлении "Мерседеса" проще взять колёса от "Запрожца", чем делать их самому...
http://monitor.espec.ws/section44/topic119890p10.html
grecka_kiler
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Вопрос с совсем другой стороны: обязательны ли приёмник с передатчиком? ИК-диод от ТВ-пульта, приёмный глаз от ТВ, немного рассыпухи, на КМОП-овской логике кодировка команд от ложных срабатываний при случайных засветках. |
grecka_kiler
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, я думал насчет ИК вот тока насчет ложных срабатывании я не знаю что делать если вас не затруднит дайте ссылку где можно понять КМОП логику и как можно применить на практике в моем случае |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
grecka_kiler
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Выглядит "как настоящая", а как будет работать -- сам увидишь. Что такое НТ12D и НТ12Е? Если найдёшь -- радуйся. |
