FRV
inventor
Электрическая часть контактной сварки схожа по принципу со сварочным аппаратом.
Сетевой трансформатор подходящей мощности, если перемотать его, или висит важных темах "Сварочник Негуляева" можно взять за основу его, но с переделкой выхода. |
FRV
Имелось ввиду - что ничего мотать не надо, (не все умеют), а взять или прикупить от чего то уже готового... |
inventor
Ничего подходящего не встречал, принцип работы такой, что или мотать- собирать,или купить готовый аппарат. |
sofrina
Без серьезной переделки не обойтись,даже если и взять готовый апппарат контактной сварки,а их сейчас навалом со своими клещами,то все равно придется думать о токоподводе на контактные поверхности и изоляции станины |
iyzef
Хитрый лис
На ТС-270 намотать сверху два-три витка сварочного кабеля и его-же к контактам.Только с ТСа придется все вторички снять иначе кабель не влезет, а он должен быть как минимум с палец толщиной. При сварке сначала прижимают потом включают и выключают по мере нагрева точки сварки . |
-20 dB
iyzef писал: | На ТС-270 намотать... | Ну, тогда уж на 0,4 кВт ЛАТР удобнее. И, таки, пары витков будет маловато.
Ладно убедили, полезу я юность свою в Гугле поищу...
ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 21:57 PM
Таки, искать долго не пришлось: "Радио", №12, 1978 год. В. Папенин, "Самодельный аппарат для точечной сварки".
Делать - так уж хотя бы полуавтоматическую вещь (тем более, что там деталей кроме транса - десяток), а не игрушку для "попробовать". При повторении конструкции в качестве транса использовался какой-то промышленный транс типа ОСМ, ватт эдак на 630. Вторичная обмотка, ес-сно, перематывалась, с учётом числа витков первичной, по соотношению витков, взятому из статьи. Вместо глючной цепи регулировки времени прогрева с резюком и кондёром использовалось тоже промышленное реле времени ВЛ-хх (цифирек не помню) с регулировкой времени 0...30 сек. Проработал 8 лет (изредка, нечасто - в частом использовании нужды не было) и погиб 14 лет назад при пожаре в мастерской (прокоптился, плюс пожарники с водичкой, плюс довольно едкие отложения от дыма... Можно было отмыть, в крайнем случае - перемотать, но потребительская значимость не стоила геморроя).
ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 21:58 PM
А вот и репринт (копипаст) той статьи: http://samodelki.org.ua/index.php?newsid=357 |
Немцов
На ютубовский ролик случайно наткнулся (потерял ссылку). Сварка на основе трансформатора от микроволновки. ВВ обмотка удалена, вместо нее 1 (а может 2) витка шина из толстого кабеля. Мужик клепал металлические полоски. Затем автор продемонстрировал нечто...на концы шины прикрепил 150 гвоздь. Через 10 секунд гвоздь засветился как вольфрам лампочки и расплавился
ДОБАВЛЕНО Май 11 2011
http://www.youtube.com/watch?v=7571Qe6LJbQ&NR=1
после гвоздя в ход пошла отвертка. http://www.youtube.com/watch?v=BeT1pJ8HSiw&feature=related |
iyzef
Хитрый лис
Так, отвертке кирдык, теперь на электропроводность надо проверить жёнино (а лучче тёщино) золотое кольцо.У золота вродь сопротивление меньше чем у меди , вот интересно - кто победит? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Насчет контактной сварки- не знаю какие нужны параметры, а вот для пайки тугоплакими припоями транс от СВЧ у которого вместо вторички 4-5 витков "акустического" кабеля с держателями угольных электродов на концах подходит в сам раз. |
alex floka
iyzef
Хитрый лис
Все ! Уговорили , договорюсь с мужиками чтоб ни одна отказная печка СВЧ мастерню не покидала, буду забирать печки целиком.Прикинул из них удобные шкафчики получаются для гаража. Да и сварочник можно слепить в этом же корпусе,а за дверцей кабеля складывать. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
iyzef, из холодильников еще удобнее sorry за офф |
Немцов
БЕЗЫМЯННЫЙ, ты упомянул про "акустический" кабель. Ну кались, чем отличается от обычного электрического, для вторичной обмотки. |
sofrina
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Немцов видимо прикалывается. Приколюсь и я: отличается исключительно плотностью понтов на погонный метр. Просто найти мне его было проще и дешевле чем шину или тот же ПЭВ в нужных количествах. |
Немцов
Понятно |
