Блок питания 0-50в 5А
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 28/05/2011 06:25 цитата
Регулируемый с защитой Блок питания 0-50в 5А
TL494
741
NE555
MJ15004
http://www.elecpod.com/powersupply/2010/06062343.html
http://www.elecpod.com/uploads/allimg/100606/0934221K6-0.jpg
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 28/05/2011 09:31 цитата
Чёй-то сильно наверченый. Для работы можно и по проще.
NE51S
NE51S
Сообщение #3 от 28/05/2011 10:13 цитата
viktor_ramb писал:
классно! LD1084 (LT), транс, 4 диода, кондер, переменник. И никаких шумов от ШИМа.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 28/05/2011 17:26 цитата
А если КЗ в нагрузке?
NE51S
NE51S
Сообщение #5 от 28/05/2011 18:17 цитата
Применяю LD1084 , имеет защиту от козы (реально действует), перегрева кристалла. Все никак не мог ее на лампочку автомобильную запустить, уходила в аут. На резисторе все пучком оказалось.
Недостатки тоже имеют место быть. В зависимости от модификации макс. входное ограничено на уровне 28-36 вольт, и чем больше перепад напряжения между входом и выходом, тем меньше с нее выдоишь мощи.
Но все решаемо, 2 БП на них собраны, стоят в каждом по 2 штуки LD1084 в параллель. классно!
voffka
Сообщение #6 от 28/05/2011 23:09 цитата
NE51S писал:
я две поставил в паралель так у меня при регулировки выходного напряжения в пределах 11 вольт в защиту уходит, не важно в какую сторону регулируешь напряжение (хоть от нуля, хоть от 22в).
NE51S, ничем не "развязывал" две "лдешки" ?! тупо попка к попке ?
NE51S
NE51S
Сообщение #7 от 29/05/2011 06:31 цитата
На вход по резистору 0.1 ом.
Сообщение #8 от 29/05/2011 08:37 цитата
NE51S писал:
- почитал бы про сопротивление нити накала лампы в холодном состоянии! голливудская улыбка
NE51S
NE51S
Сообщение #9 от 29/05/2011 12:04 цитата
KRAB, умора Та ты шо?
yuran111
Сообщение #10 от 19/01/2013 19:09 цитата
а ограничение по току есть?
beber
Телепузик
beber
Сообщение #11 от 21/01/2013 12:30 цитата
LM2577 T-ADJ
Энергетик13
Сообщение #12 от 02/10/2013 13:58 цитата
Доброго времени суток, вот решил собрать такой БП http://radiostorage.net/?area=news/596, интересует следующее: будет ли схема работать корректно, если у меня трансформатор имеет обмотку 30 В без соединения средней точки с корпусом, т.е. до VD7 будет 30В без вывода №6 трансформатора, а дальше уже все по схеме.
Сообщение #13 от 02/10/2013 14:47 цитата
будет, но с перекосом ... и вообще - с каких пор сантехникам разрешили в руки паяльник брать?!
Энергетик13
Сообщение #14 от 02/10/2013 14:59 цитата
Так вроде и не запрещали... может есть схемы попроще (на 0...50В, 5А), и вообще вместо того чтоб хамить, дали б схемку.
Rom-Zecs
Сообщение #15 от 04/10/2013 15:25 цитата
Кр142ен3б или около того
проще некуда, накинул транзистор помощнее и как в сказке
пс они и двухполярные кажись бывают
Сообщение #16 от 04/10/2013 20:35 цитата
Энергетик13 писал:
- для ЛАМЕРОВ у меня эта услуга - платная, от 100 у.е.
IZUMRAT
Сообщение #17 от 15/10/2013 09:28 цитата
Присмотритесь к XL4012 - от 0,8 до 28 вольт при входных 30 вольтах. Ток -12А!!!!
Я покупаю готовые блоки и микрухи тоже. Блок - пол-пачки сигарет.
Если напруга и ток нужны больше - то добро пожаловать http://www.microsmart.eu/index.php?topic=44.0
