m.ix
Master Mixa
scuns2
а с компа переделать ? и корпус есть и травить ненужно . |
m.ix
Master Mixa
scuns2, не импульсники не для меня.
Сложные.
А так, мне такой нужен до 5А
Я это в корпус из под китайского БП впихну.
Нам стрелочные показометры есть.
Визуально колыхания нагрузки видно.
Жаль что сей дэвайс не отключается при КЗ
тк как только КЗ снялось БП продолжает работать.
А пока некоторых деталькофф нету. |
m.ix
Master Mixa
Ещё чуток детальков добавил
Как же сложно во всём хламе найти 82 ома |
lsv84
У меня такой БП собран по этой схеме,корпус использовал от китайского PS-1502D.
Вольтметр и амперметр от него же,все работает отлично.
На выходе стоят 2 в параллель кт803, трансформатор тн-42, в остальном как в оригинале. |
saninc
m.ix, я из atx с tl494 уже с десяток сделал разных версий от 1-18в 0.1-15а, от 0.5-30в 0.1-10а. просто как грабли если интерисует найду схему последней редакции с отображением режимов стабилизации U или I |
m.ix
Master Mixa
Это вроде тогда импульсник получается или не так?
всё таки хотелось бы довести до рабочего состояния эту схему. |
saninc
m.ix, сам купил HY3005 думал линейник харошо, пока его не переделал, чтоб он выдавал во всем диапазоне 10а при настройке могучих устройств требуется запас по току на переходный процесс (хотя средний ток бывает не более 2-3а), в итоге если для не радиоприемных устройств то лучше импульсник из atx . там все просто переделок не много, а городить чудо с трансом имеет смысл если требуется оооочень низкий уровень шума (проективование стандартов частоты),
m.ix, посмотри http://www.technica.ru/objects/images/scheme/50.gif со своими косяками , но работает. |
m.ix
Master Mixa
подобного транса нету
нужен на 3-5А маленький на работу в замен одноамперного и с защитой.
дома импульсник покупной регулируемый имею. |
saninc
m.ix, моточные данные дать? пересчитаешь с учетом коэф. трансформации |
m.ix
Master Mixa
нееее
я на токе не хочу
мотать провода - я и на заводе такое не любил ни когда
юзаю то что найду. |
MINVAS55
уважаемые , подскажите где можно взять печатную плату в Layout . |
sofrina
уважаемый, а что мешает напечатать плату в расширении gif |
INSAN
sofrina
MINVAS55
спасибо за науку ,рисовать то я в лайоте умею но посто хотелось готовое , да и в этой программе можно делать коректировку платы под свои конкретные детали. |
