Maks83
Привет Всему постсоветскому пространству! Сейчас лето, огромное количество энергии можно сберечь, если нагревать воду при помощи солнечной энергии. Я над этой темой думаю с зимы, пока ничего не придумал, может есть у нас головы, которые что-то уже сделали по этой теме. Поделитесь пожалуйста. |
Рифат
Обыкновенный человек
Maks83, надо было думать с прошлого лета, мож чего и надумал бы за это время |
Lenchik
http://www.sense-life.com/hands/collector.php
Ошибку только не повторяйте. Там применили фольгу. Дно должно быть черным. Снизу теплоизоляция.
Бак обязательно выше коллектора. "Тепловой клапан" должен получится. Тепло идет только из коллектора в бак и не может идти обратно.
Если и зимой предполагаете греть воду то нужно теплоизолированный бак поместить домой. В него змеевик как от самогонного аппарата. Змеевик присоедините к коллектору. В змеевик и коллектор залить антифриз. Еще нужен расширительный бачок для антифриза или небольшой гидроаккумулятор. Стекло у коллектора можно двойное поставить типа стеклопакета. Вот тогда и зимой заработает и ночью не замерзнет. |
m.ix
Master Mixa
Впечатлило
Maks83
я вот думаю что можно было бы использовать не саму солнечный свет а его продукт, горячий воздух. Если поставить длинную трубу в ее торец радиатор от машины и включить вентилятор. Горячий воздух будет отдавать тепло воде, |
BAZUEV56
Ретро-мастер
А сразу воду нагревать слабо? |
sofrina
стоит ли овчинка выделки? сколько у вас солнечных дней в году,достаточно ли просто бак поставить на солнце или нужно будет как-то сфокусировать на него солнечную энергию,идея с радиатором хороша толбко в результате быстой теплоотдачи сам радиатор будет охлаждаться,не знаю как у вас- у нас температура в тени плюс 40 и выше,на солнце за 70 и больше и достаточно ставить просто бак и самотеком чаще идет почти кипяток |
Немцов
sofrina, в твоих краях и кипятильника не надо. Ставил в Узбекистане пораболу 1.8м. Солнышко прошло по фокусу и полностью расплавилась пластиковая крышка на головке. |
-20 dB
Немцов, мы в армии там же (Ташкент) и параболы не ставили. 2 крашеных в чёрный цвет топливных бака от ЗИЛа (КАМАЗа?) на крыше душевой, и к 3-м часам дня с апреля по октябрь для помывки приходилось частично освобождать баки и доливать холодную воду, чтобы не обварить шкуру...
Немцов
-20 dB, писал про пораб. антенну. На приемнике(головке) расплавилась крышка, которая прикрывала волновод.
На юге нет проблем с нагревом. Проблема наоборот, охладить жидкость. Привезут свежее пиво в бочке-термосе, до полудня еще можно пить. А вечером уже теплая. |
-20 dB
Упс. Я чего-то в тему темы сразу про параболическую солнечную "печку" подумал... Насчёт параболической антенны даже мысль не проскочила.
Maks83
С параболической печкой можно даже зимой дом отапливать. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Немцов,Цитата: | Проблема наоборот, охладить жидкость. Привезут свежее пиво в бочке-термосе, до полудня еще можно пить. А вечером уже теплая. |
Тады вам солнечные батарейки ставить надо - а от них и лоходильник и ветродуй питать и наслаждаться!
В нашем регионе такая жара, что для душа никакой радиатор не нужен, ну может быть баку "уши" присандалить для более быстрого разугреву. Разве только для горячей воды для стирки или мытья посуды в дом, но это более геморойно, хотя и реально. |
RomanRB
У нас в саду стоит бочка, в которых раньше квас продавали. Колес нет, верхней рубашки нет. Стоит на постаменте 3 метра от земли, покрашена в черный цвет. За два дня весь объём воды нагревается (если солнечный день). А объём там не маленький.... |
m.ix
Master Mixa
RomanRB, Нужно консервировать тепло на зиму
а зимой холод на лето
Вот бы где доход был.
Банку пива положил в трёх литровую с заквашенным зимой морозом под -35*
Вот и через пару минут тебе холодное пиво.
А зимой зашёл в землянку раскупорил летнюю +50* банку и стало жарко |
Maks83
Наконец то руки у меня доросли до него.
Вот такой девайс смастерил, объем 40л. Нагревается хорошо, в конце дня водя теплющая. фото сделано вечером, потому яркость не очень.
Размеры 10см*80см*70см.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2012 10:01
grifat писал: | Maks83, надо было думать с прошлого лета, мож чего и надумал бы за это время | Пророческие слова получились .
ДОБАВЛЕНО 10/06/2012 10:21
Делал из жести 0,75 мм. толщиной. Внутри поставил стяжки. Когда сгинаешь жесть, углы самое слабое место всей конструкции, потому усиливал уголками из той же жести, клеил силиконом.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2012 10:23
Летом солнце стоит почти вертикально, чтобы ловить больше солнечного света, помимо общей внешней площади, снизу к основанию приспособил зеркальца из жести.
