alekseyyy
Есть необходимость сделать дорожку из плитки 1м х 0,9м (монолитный поликарбонат), если наступить на него то включалась бы подсветка именно той плитки на которую наступил. Что то вроде интерактивного пола. Концевики не подойдут - ход большой. может уже гдето используется? |
alekseyyy писал: | если наступить на него то включалась бы подсветка именно той плитки на которую наступил. | - элементарно - тачскрин тебе поможет .... "звезды" будут "озведеневши" от цены ... |
RomanRB
Strike
Тензодатчики, цен правда незнаю, и о способе укладки плитки нужно будет думать.
Можно открыть настольные весы, до 30-50кг, посмотреть конструкцию, хода почти нет. |
beber
пьезокристаллы посыпать ещё искричество давать будут... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Бордюр у дороги есть? Если есть то в него ИК датчики. |
sofrina
с клавы от компьютера, там есть три пленки,на двух разведены дорожки,а третья между ними с вырезами- можно использовать как датчик веса на исполнительную цепь
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 16:28
а вообще подобная вещь пойдет не для подсветки, а как дополнение к охраному устройству |
alekseyyy
Бордюр есть, вернее есть коридор шириной 2м, по двум сторонам уложена плитка 0,5м, а в середине нужно сделать дорожку шириной 1м и длиной 8м. Всего нужно 16 шт. Если ставить ИК датчики то нужно для каждой плитки (1х0,5) по стороне 0,5м нужно ставить минимум 3 датчика (вначале, всередине и в конце каждой плитки), только как их завести на управление ума не приложу. Вот если поставит ИК фотодиоды последовательно, только у них чувствительности хватит ли. |
Strike
Через систему зеркал, один комплект на 1 плитку..
Примерно так.
Серж66
а не проще потолок пол, поставить датчики инфра, проще и без извращения.Принцип загрузки диска в автомагнитоле, в пол излучающие паралельно, если глюкнет какойто остальные работать будут.А в потолке вся остальная развязка. |
alekseyyy
Да, только пол светиться должен. На счет зеркала думаю ложные срабатывания будут на последующих ик приемниках. Если только настраивать каждую пару на разную частоту. |
RomanRB
alekseyyy, Допустим, что аппаратную часть ты сделаешь. А как быть с конструкцией: пыле- влаго- защита, защита от механических воздействий. Если по твоей дорожке будут дамы на "шпильках" ходить?
Сам недавно выставлял светильники в дорожку, фирменные. Там стекло 12 мм. Двойной стакан. 8 тыр. одна штука стоит. Самому такое не сделать.
Вывод: Что бы красиво жить, надо красиво платить. Другого не дано.
Сделать конечно можно, но сколько это займёт времени и средств. И самый большой минус самодельной конструкции-твой выход на дорожку при 100% влажности может оказаться последним.... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
alekseyyy, ёмкостные или индуктивные датчики присутствия с небольшим радиусом действия. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
viktor_ramb, а с взаимными помехами автор не вспотеет бороться? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
БЕЗЫМЯННЫЙ, твои, более лучшие, предложения? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну предположим примерно так: единая емкостная схема сканирования с последовательным опросом "плиток". Но вот влияние различной обуви на срабатывание изучать придется, исследовать на какой частоте работать, прозрачность пленки примененной в качестве электрода. Толщина применяемого автором поликарбоната неизвестна.
Не проканает емкостная, исследовать индуктивную, но тоже с единым генератором и последовательным подключением "антенн".
Под столом валяются в мусоре полуживые парктроники, можно от них входную часть использовать (то что до проца), там кстати тоже последовательно датчтки опрашиваются.
А вобще если порыться в гугле (мне лично Нигма симпатичнее) то давольно давно встречал и с интересом разглядывал подробнейшее описание интерактивного стола, от самого простейшего до супер навороченного. Англосаксы любят все это разжевывать до мельчайших подробностей. |
alekseyyy
мне больше нравится схема с тремя ИК датчиками на каждую плитку, только, думаю, придется разбираться с логикой. Т.е. например 0 0 0 - плитка не подсвечивается, 1 0 0, 1 1 0, 1 1 1, 0 1 0 и т.д.- подсвечивается. Если использовать 2 датчика в начале и в конце плитки, то наступив на середину плитка на засветится.
Плюсы - вся схема управления находится в одном месте (на одной плате), прочная поверхность, нет нажимных механических кнопок, дуракоустойчивая (захотят попрыгать - Русские же!)
Минусы - много работы по разработке и настройке, много проводов
Главное оценить объем и стоимость работ, а уж заказчик пусть думает. |
sofrina
Сверху ИК фотоизлучатели(на потолке) ,внизу на плитках ИК приемник или наоборот |
SW1958
Ещё можно под пол герконы, а на башмаки подковы побольше , а вообще-то Майкл Джексон (тупой мерикос) как-то ведь это сделал? |
-20 dB
SW1958, ну, вообще-то, у Миши Джексона из нужного места НОГИ росли, а про его руки История умалчивает. Кроме того, кроме Миши во всяких там америках есть много людей, у которых из нужного места растут как раз руки и голова, а за те бабки, которые он мог заплатить за каждую "плитку", даже я готов впихнуть под неё полноценный тензодатчик с аналоговым выходом на ФИ-регулятор... И тогда нажатие на плитку не только включать подсветку будет, но и яркость регулировать в зависимости от усилия нажатия: хоть к синтезатору подключай и музыкальную клавиатуру делай...
Однако, автор вряд ли обладает гонорарами Джексона, и таки чо попроще нуно. |
