sofrina
m.ix
Master Mixa
У меня подобная чуть по более деталькоф стоит
Велосипедная бибикалка на ГДВ
толька частоты там звуковые
бибикает микроматюгальничек громко из-за мостового включения.
У автора одна частота у меня изменяется типа виу-виу
Думаю это если раскачегарить до немыслимых частот то тоже будет круче этой штуковины.
Мишко уже применял военный образец для разгона демонстрантов.
Показывали на хамере эта шестигранника стояло и народ во круг пугало не хило.
Но та пушка направленного действия а не вокруг на подобии обычных матюгальников.
Пушка она и есть пушка, потому как имеет направленный узкий луч. |
Nabi
sofrina, кажись фуфло. Там 25 кГц и данная частота не доставляет человеку дискомфорта. Это моё личное мнение, может ошибаюсь... |
sofrina
m.ix, то что шестигранник и для разгона демонстрантов- там другой принцип -используется инфразук
ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 07:55
Nabi, а если для самодельной ультразвуковой ванны,может и пойдет |
Nabi
sofrina, кажись на ваннах частота на порядок выше и излучатель пьезо... |
Lenchik
На старых ваннах магнитострикционный излучатель. Стержень ферритовый определенной длины чтоб в механический резонанс попасть и на нем катушка. |
sofrina
Nabiодин в один схема конечно не пойдет,с переделкой -частоту можно поднять ,а излучатель найти (хотя где найти даже не знаю- не встречал нигде достаточной мощности) |
Nabi
Lenchik писал: | На старых ваннах магнитострикционный излучатель. |
Да, так было. Но, на пьезо проще...
ДОБАВЛЕНО Вторник, 28 Июнь 2011, 10:05
sofrina, почитай...
ДОБАВЛЕНО Вторник, 28 Июнь 2011, 10:22
sofrina писал: | излучатель найти (хотя где найти даже не знаю- не встречал нигде достаточной мощности) |
Знакомые ребята делали и брали излучатель от ВУЛКАН-1 (ингалятор), там достаточно большой пьезоэлемент (35-38 мм в диаметре)
Схема в каком то номере журнала радио. Чтоб стоячих волн не было, надо модулировать частотой 50 Гц. А рабочая частота ванны-100 кГц.
ultrazvuk.rar 1.48 МБ Скачано: 1059 раз(а)
m.ix
Master Mixa
пушка LRAD
Использование пьезоэлектрических излучателей вместо традиционных электромагнитных динамиков позволило значительно повысить энергетическую эффективность устройства -- при работе в режиме максимальной громкости LRAD потребляет не более 900 Вт электроэнергии. Однако эта технология имеет один существенный недостаток -- нижняя граница частотного диапазона акустических устройств, построенных на пьезоэлементах, составляет приблизительно 2 кГц. То есть ими может быть воспроизведена лишь верхняя часть диапазона частот, занимаемого человеческим голосом. Телефонные линии обеспечивают передачу звука частотой от 0,3 до 3,4 кГц -- а "расширенный" частотный диапазон акустического излучения устройства, возглавляющего линейку продуктов LRAD, составляет от 0,72 до 6,6 кГц. О частотных характеристиках других моделей на официальном сайте компании-производителя не сообщается.
инфра звук - это низкие частоты
ультра звук -высокие частоты
http://www.secnews.ru/articles/11091.htm |
sofrina
Анатолий66
-20 dB
sofrina, советую после изготовления испытывать на заведомо спокойных собаках, но всё равно в деревянных штанах. Как бы вместо отпугивалки дразнилка не получилась. Собаки - они такие собаки, ну нихрена в технике не понимают: делаешь одно, а им, по неразумению, кажется, что совсем другое.
Пословица такая есть: "по себе собак не судят"... То, что человека в тошноту ввергает, совсем необязательно так же действует на собак. Да и люди-то по разному отреагируют: одни удалиться предпочтут, другие установку вырубить... вместе с автором... Так стОит ли пример психологической реакции людей на собак переносить?
sofrina
-20 dB, по прямому назначению я и не хотел собирать, просто схема заинтересовало простотой и были варианты использовать в устройстве индукционного разогрева и плавки металлов или ультразвуковом паяльнике ( для непосвященных он не паяет ультразвуком а лишь жало вибрируетт и паят плохо залуживающиеся металлы) |
sofrina
От проекционника осталась STK392-020 (третий канал неисправен,остальные два целые), здесь наверно можно использовать как УМ (по даташиту не нашел в какой полосе частот работает),мне кажется до 100 кГц может подойти |
