Измеритель напряжения с точностью до третьего знака.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #1 от 14/07/2011 22:50 цитата
Здравствуйте, господа!
Возникла надобность в измерении напряжения от 0 до 5 вольт с точностью до 1тысячной вольта. Интересует не так абсолютное значение напряжения как относительное.
Возможно кто встречал такие дэвайсы в работе. Нужна схемка (желательно рабочая) или ссылка где можно купить подобный дэвайс... Цена имеет значение! подмигивание Рассмотрю ВСЕ предложения. Зарание благодарен за внимание!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 14/07/2011 23:15 цитата
appa-109
более дешёвый вариант
Mastech My-65
http://photos.streamphoto.ru/b/a/f/w400_d9eb67f016be1e8adde68b690948ffab.jpg
ещё дешевшее
ICLxxxx АЦП от MY-65
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/382732_DS.pdf
типа ICL7129
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 от 14/07/2011 23:40 цитата
m.ix, за вариант с микросхамой спасибо. Правда цена у нее кусючая http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl=results&searchtext=7129 . Может кто нибуть предложит варианты по-дешевле...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 15/07/2011 00:06 цитата
не дороже 65
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 15/07/2011 00:13 цитата
goga_tv писал:
Там я её вообще не вижу, на РКС-е надо спросить.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2011 23:21
Хотя, от 20 $ она стоит голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 15/07/2011 01:20 цитата
с данным АЦП з@тр@х@ешься дисплей подбирать
ибо данный АЦП сделан под мультиплексный LCD дисплей
так шта 65 тебя спасёт
дешевше ни как не получится.
мона и на МК поизвращатся, но будет отнють не дешевле.
kapral_82
kapral_82
Сообщение #7 от 15/07/2011 01:51 цитата
Крутовато получается, 0,001 В это 0,002% от диапазона, хорош приборчик должен то бытьулыбка Бить на диапазоны нужно, если не имелось ввиду просто разрешение измерителя
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 15/07/2011 07:17 цитата
Если точность не нужна подойдет и китайский тестер. Подопри его с другой стороны напряжением. К примеру если земляной щуп подключить к источнику +4 вольта то красным щупом на пределе 200мв вы будете мерить от 3.8 до 4.2 с нужной вам точностью. Можно и ступенчатый делитель напряжения поставить с переключателем.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 от 15/07/2011 13:02 цитата
kapral_82, уточню, в реале измерения производятся в диапазоне 0,8-4,2 вольта. Я уже писал что интересует не АБСОЛЮТНОЕ значение а ОТНОСИТЕЛЬНОЕ.
Lenchik, я нечто подобное и делал 0в соответствовал 0,8в и измерял мультиметром осцилографа С1-112. Но с данной точностью перекрывается не весь диапазон а всего лишь 3,8в недовольство, огорчение
С1-112 разрешает измерять в диапазоне -3 - +3 вольта с точностью ,001!
Возможно кто-то встречал подобные приборы с диапазоном +/-5в?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 15/07/2011 13:30 цитата
А вам не приходило в голову что ваш прибор измеряет диапазон шесть вольт. Ставьте опорное напряжение 3 вольта и будете мерить от 0 до 6. 0.8 вольтам будет соответствовать - 2.2
Китайский тестер на двухвольтовом пределе с опорным напряжением скажем 2.5 вольта будет мерить от 0.5 до 4.5
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 от 15/07/2011 13:58 цитата
Lenchik писал:
Мне многое приходило в голову... Но мне нужно то что нужно, а не совет как извратнуться подмигивание...
Интересуют ответы поближе к заявленому вопросу.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #12 от 15/07/2011 17:55 цитата
goga_tv писал:
...от 0 до 5 вольт с точностью до 1тысячной вольта...
Итого, точность не хуже 0,02%... Легко, но... дорого:
http://www.mnipi.by/multimetr13.html
и аналогичные (типы там же). Устаревшие такого же класса можно, наверное, купить и дешевле. Только если пращуры этого прибора живьём попадутся - дампы из ПЗУ сразу скопируй и сами РФки (если повезёт, и там будут РФки, а не такое "щасте", как у некоторых) перепиши, а то в последнее время рёв стоит - прошивки уже дохнут, а взять их негде.
makeym
makeym
Сообщение #13 от 15/07/2011 22:59 цитата
goga_tv, до 1тысячной вольта - сотой поверю (и то с трудом) голливудская улыбка про китаёзные приборы смех а обсалютные значения - это миф!
стабилизация + пульсации в расчёт не берутся? голливудская улыбка
а где ты такое питалова возьмёшь? - эталон! по каким х... колибруются приборы с точностью ноль целых - х десятых??? голливудская улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 от 15/07/2011 23:30 цитата
-20 dB, спасибо за ответ. Рома я ждал твоего вердикта: Легко, но... дорого:. Жаль что самоделкины не освоили 16ти разрядные ЦАПы и не сварганили ничего подобного. (но я их где-то понимаю , надобность в таких измерениях практически отсутствует) недовольство, огорчение
makeym
Должен тебя огорчить, заметив, что измерять напряжение (разность потенциалов, потэнциал, заряд...) человечество научилось давно и очень точно... Представь себе умудрились измерять даже заряд ОДНОГО электрона!
makeym
makeym
Сообщение #15 от 16/07/2011 00:42 цитата
goga_tv,( даже заряд ОДНОГО электрона!) - всё верно голливудская улыбка китайским прибором подшучивать, дразнить подмигивание гы-гы ты про калибровку чё нить слышал? эталонное напряжение? голливудская улыбка подшучивать, дразнить подмигивание поверочное оборудование хоть раз видел?
допустим где ослики колибруют улыбка
P\Sда и нах тебе это надо? это всё теория голливудская улыбка на практике ты такого напряжения не вжись не сыщишь! твои тышные (как и сотые и десятые голливудская улыбка ) скакать будут как вошки голливудская улыбка единственное шо ты сможеш отследить - это минимум и максимум этих пульсаций! - оно тебе надо в пределах тысячных голливудская улыбка теорию хочешь поучить - так учится надо - было подмигивание там формул умататся - теория относительности не применимыя к электротехнике голливудская улыбка - а вот к радиотехнике и к микроэлектронике - одобрение голливудская улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #16 от 16/07/2011 05:52 цитата
goga_tv, дело тут даже не в разрядности АЦП, а в обеспечении стабильности усилителей и точности измерения. Вот и makeym о том же - ЧЕМ ты будешь настраивать самоделку с такой точностью? По сути ты и так собираешься делать образцовый прибор для самодельных и китайских вольтметров. Да и обеспечение стабильности - вопрос не из простейших. Термокомпенсация узлов, прецизионные источники опорных напряжений, для АЦП с интегрированием - столь же прецизионные интеграторы... Собственно, потому и дорого, но самостоятельное изготовление ещё дороже выльется - не по деталям, м.б, но по трудозатратам.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 от 16/07/2011 06:21 цитата
-20 dB, так нечего настраивать улыбка ... Диапазон один (что упрощает постановку задачи). Да и систематическая погрешность меня удовлетворит.
А makeym, хочется обругать смех . Ведь измеряю , данными оперирую (в пределах 3х вольт). Хотелось законченый стенд собрать - в одном корпусе...
-20 dB
-20 dB
Сообщение #18 от 16/07/2011 09:03 цитата
goga_tv писал:
Ну, упрощает - ровно на аттенюатор. Сервис в дорогих приборах - это тоже лишь использование ресурсов контроллера (процессора): если уж есть точный измеритель, то по сравнению со стоимостью самого канала измерения дополнительные "навороты" практически бесплатны, и, если речь заходит о покупке/продаже, ес-сно, потребитель выберет более навороченный прбор, если его цена ненамного выше простого вольтметра. Маркетинговый ход, короче, причём как раз хороший, удобный потребителю - из того, что есть, можно выбрать приборы с нужными или облегчающими работу фичами.
goga_tv писал:
...и систематическая погрешность меня удовлетворит.
А кто сказал, что она будет систематической в чистом виде? Температурная, временнАя, в том числе обусловленная температурной и долговременная (связанная с изменением номиналов компонентов с течением времени), и т.д. Ну, для примера - китайские мульты в принципе используют весьма неплохо схемотехнически и технологически проработанные АЦП, у производителей хватает ума не ставить керамику в интегрирующие цепи - и всё равно, прыгает уже четвёртый разряд. Тебе же нужен ПЯТЫЙ, с учётом погрешностей оцифровки (+/- 1...2 единицы МЗР) при точности НЕ ХУЖЕ 0,001 В.
В принципе, СХЕМА с заявленными параметрами как раз не великая проблема. Тут у меня в даташитах случайно ссылочка завалялась: 4-х разрядный цифровой вольтметр (до 8.192 В), при этом твой запрос "до 5 вольт" вполне попадает в диапазон. Но, почему-то, уверен, что результатами ты будешь разочарован.
ЗЫ: схема по ссылке видна плохо, но совершенно случайно я знаю, что она вчистУю выдрана из даташита на LF13300, стр. 8-244.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #19 от 16/07/2011 12:52 цитата
-20 dB, пожалуй мне больше импонирует схема от миксы http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/382732_DS.pdf ,а то по запросу купить LF13300 предлагают мебель смех
я надеялся что кто-нить из самоделкиных осилил подобный девайс http://parts.digikey.com/1/parts/563610-ic-mcu-16bit-rom-less-mqfp-80-1-saf-c161k-lm-ha.html и рассказал ему как мерять напряжение и выводить на индикатор... недовольство, огорчение
Пожалуй ты прав, проще купить My-65 и не морочить голову.
ЗЫ: Ликбез по погрешностям считаю излишним: во первых я его прошел еще в школе, во вторых он "зашит" при производстве микроконтроллера...
makeym
makeym
Сообщение #20 от 16/07/2011 13:14 цитата
goga_tv, в контроллер зашита "считалка"(математика - наука точная) без погрешности! - а вот калибруется он обвязью(отсюда и возникает погрешность) - с учётом возможности этой считалки подшучивать, дразнить подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 16:21
goga_tv писал:
А [b]makeym
обругай подшучивать, дразнить на тебя не обижусь смех подмигивание
