поиск dvd с прошивкой под мои нужды
zozik
Сообщение #1 от 19/07/2011 23:21 цитата
Здравствуйте!
Попросили помочь с решением одной задачи. Нужно найти dvd-плеер. Чтобы обязательным было работа с usb-флешкой (так как аппаратура будет постоянно находиться в месте с постоянной вибрацией и дисководы просто выходят из строя). Ссложность возникает в следующем. Необходимо чтобы каждый день в 6 утра начинался воспроизводиться один единственный файл который находится на флешке ... он воспроизводится циклично (как только закончилось начинает все заново) ... и перестает воспроизводить его в 10 вечера. Все это должно работать каждый день без вмешательства человека. Человек только приходит и меняет usb-флешку с видеороликом. есть возможность чтобы через автоматику в 6 утра подавалось напряжение а в 10 вечера переставало передавать напряжение, то есть чтобы запуск плеера начинался сразу при подаче электричества и так же сразу начинал воспроизводиться файл на флешке (как мне говорили то включение и воспроизведение можно было сделать только со старыми плеерами, а на новых стоит защита).
В итоге хотелось бы услышать какой плеер купить и если надо то где, какую и как надо перепрошить этот плеер. Если есть мысли по тому что можно использовать кроме как dvd-плеер готов выслушать, но это должно быть максимально дешево.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 19/07/2011 23:57 цитата
zozik, есть часики бубнильнички за 1000-1500р с юсбишмиебзди, флешкамифигешками.
там есть и бубнильник
делов то купить
zozik
Сообщение #3 от 20/07/2011 10:31 цитата
А как ты будешь воспроизводить видео на телевизоре и по графику с часов? Я просто не видел таких часов. Может покажешь?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 20/07/2011 20:15 цитата
zozik, тады телек покупай, там точно есть и шмидивиди и итд итп
sofrina
sofrina
Сообщение #5 от 20/07/2011 20:50 цитата
zozik, как сделать вроде понятно , ДВД и телик с предустановленым таймером
zozik
Сообщение #6 от 21/07/2011 09:57 цитата
телики уже есть, но они без этой поддержки.
sofrina та вроде то все понятно, но сложность в том что они не могут (по моим предварительным данным) самомстоятельно каждый день начинать и заканчивать воспроизведение видео без каких-либо вмешательств человека.
sofrina
sofrina
Сообщение #7 от 21/07/2011 12:22 цитата
zozik, тогда какой нибудь внешний таймер, который одновременно включал и выключал бы в нужное время питание телика и ДВД, только диск надо создать такой чтобы сразу запускался ,а не требовал бы выбор трека,а телик нужен который после включения сразу стоял бы на AV,без нажатия кнопки AV/TV с пульта или панели
zozik
Сообщение #8 от 22/07/2011 14:27 цитата
сейчас установлен телик и dvd который через таймер запускается, но дело в том что видео идет на диске, а аппаратура установлена в постоянно вибрирующем помещение и дисковод выходит из строя ... мое решение было использовать флешку, а мне сказали что новые dvd не могут автоматом включаться при подаче питания и на одном форуме сказали что при таком "насильном" выключении флешки выходят со строя
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 25/07/2011 19:52 цитата
http://www.cifrovik.ru/catalog/open_goods/17160/
пульта нету, так шта меню не вижу.
sofrina
sofrina
Сообщение #10 от 25/07/2011 21:11 цитата
m.ix, у него программируемый рекордер
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 26/07/2011 00:34 цитата
вот толька шта будет делать если лектичества не будет?
Наверное афтар динамку будет по таймеру сам масланить смех
валера222222222
валера222222222
Сообщение #12 от 06/08/2011 03:24 цитата
вот такой аппаратец приобрети-model:MPEG4 8 IN 1 Card Reader/Player-DMP 02,-POWER:DC5V./1.5A....+пульт!!!,-вых.-видео и аудио миниджек,S-VIDEO, VGA,-к монику!!!,-удобная весчь для ремонта моников!!!...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 06/08/2011 04:18 цитата
валера222222222, а таймер там есть?
