Audi Navigation Plus,подключение штатного DVD без TV-тюнера
WOUchik
Сообщение #1 от 01/08/2011 20:47 цитата
Доброго дня всем. Проблема с питанием штатного DVD от бортсети авто решена, картинка по RGB имеется...но!...проблемма с синхронизацией CSYNC. Отсутствует кадровая синхронизация,зато интересная особенность выявилась:при включении первых 3-4 секунды синхронизация есть,картинка стабильна, а потом пропадает и не появляется((( Сигнал CSYNC из ПТЦС (композит) преобразовывал при помощи LM1881N (штатное включение).
Поскольку DVD выдаёт на нагрузку Rвых=75 ом, пробовал включать LM по разным схемам, с согласованием по 75 ом и без...результат тот же. Осциллографом вроде синхра на выходе имеется...в чём проблема? может кто сталкивался?
ДОБАВЛЕНО 01/08/2011 22:10
в магнитоле на этот разъём подаём звук (L+R), RGB и CSYNC
штатное включение
согласование по входу 75 ом
pabel
Сообщение #2 от 01/08/2011 22:42 цитата
Попробуй стандарт переключить (6 нога на разъеме)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 02/08/2011 04:17 цитата
WOUchik
Сообщение #4 от 02/08/2011 06:35 цитата
pabel писал:
вроде пробовал в начале +12 подавать для переключения, попробую ещё раз
ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 05:37
m.ix писал:
ага, точно такой девайс на верхнем снимке
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 02/08/2011 07:57 цитата
1 NTSC 60Hz
2 наверняка системная шина должна быть
WOUchik
Сообщение #6 от 02/08/2011 09:06 цитата
m.ix писал:
1 NTSC 60Hz
по умолчанию Navigation Plus под 60Hz заточен?
или может синхро инвертировать? (вроде у японских устройств синхра отрицательной полярности???)....хотя на девайсе шильда Blaupunkt имеется....
ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 08:08
завтра попробую, сегодня Свято-Иллия голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 02/08/2011 09:13 цитата
WOUchik, имхо
на этом мониторе что то смотреть бяка оцтой
просто лишнее времяприпровождения.
pabel
Сообщение #8 от 02/08/2011 09:29 цитата
WOUchik, А ты зачем тюнер снял?
Через тюнер и прогоняй свой сигнал с сидюка.
Он все сам и инвертирует с ПАЛ в НТСЦ.
WOUchik
Сообщение #9 от 02/08/2011 09:49 цитата
pabel писал:
автомобиль друга, из бундеса её выгнали без тюнера изначально, ченжер имеиццо, только товарищ ленивый, скучно ему болванки заливать на CD-R в cda
ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 08:54
pabel писал:
ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 08:57
изначальный план был таков: использовать флешку по USB DVD, но как то очень скучно даже папки открывать на флешке с музыкой, если синхры по кадрам нету недовольство, огорчение
pabel
Сообщение #10 от 02/08/2011 10:31 цитата
Ну тогда попробуй на ДВД НТСЦ режим включить.
WOUchik
Сообщение #11 от 05/09/2011 10:18 цитата
pabel, Ккулс)))) браво! улыбка
переключил стандарт, входную и выходную емкость по сигналу увеличил до 100мкф(видно, фронта подрезались) и всё загугукало тип-топ)))
Всем спасибо!
