NeKrOmAnT
Доброе время суток
я уже не однократно слышу что на автомобилях ВАЗ
модернизируют коммутаторы путем увеличения амплитуды выходного импульса
подскажите как это сделать
serega-64
Какого импульса? Ты хоть представление имеешь о принципе работы данной системы? Сначала изучи,а потом вопросы задавай,если таковые вообще появятся. |
goga_tv
NeKrOmAnT, а где ты такое слышал неоднократно? О каком импульсе идет речь? О искре? Увеличить амплитуду импульса данной схемы можно подняв напряжение, которое питает котушку зажигания... Возможно ты неправильно интерпретировал понятие АМПЛИТУДА? |
Joiner
NeKrOmAnT писал: | ///я уже не однократно слышу что на автомобилях ВАЗ модернизируют коммутаторы путем увеличения амплитуды выходного импульса
подскажите как это сделать |
Cкачай даташит на микросхему управления и посмотри -
13 пин (ножка) - слежение за током. Уменьшая R11 со звездочкой, ты увеличиваешь ток через катушку и соответственно амплитуда импульса будет выше, а 15 пин - overvoltage limit (лимит амплитуды импульса). К этому пину (ножке) подсоединены два резистора R16. Один со звездочкой. Уменьшая номиналы "подстроечных" сопротивлений, ты корректируешь ОС (обратную связь) таким образом, что амплитуда импульса будет увеличиваться. Что и требуется, судя по твоему посту.
Сначала увеличиваешь ток и смотришь результат. Если, конечно, есть чем смотреть Если амплитуда увеличилась, то и хватит, а если её держит 15-й пин, то и его нужно подкорректировать.
В общем всё в твоих руках Тут главное - без фанатизма
ПС - если нечем точно (!!!) мерять амплитуду, то лучше сто раз подумать - а стОит ли подводить систему зажигания к состоянию полустояния? И чем ты будешь мерять импульс (!!!) тока через ключ? |
goga_tv
Joiner, так все-таки меняем длительность импульса... Это я и хотел услышать от ТС... Чтобы получить ответ, надо хотябы правильно сформулировать вопрос...
А ты выложил все на блюдичке... |
Joiner
goga_tv писал: | Joiner...Чтобы получить ответ, надо хотябы правильно сформулировать вопрос.. |
Правильно бы было спросить - что даст, допустим, 10-ти процентный прирост мощности искры в Дж? Ответ - если искра была достаточной по всем параметрам, то абсолютно нифига не даст Обратным эффектом может стать сокращение срока службы электронки
goga_tv писал: | ...А ты выложил все на блюдичке... |
Не, я не смогу всё выложить на блюдечке, как это умеет -20 dB.
ПС - делал давненько электронку на ГТ813-м транзисторе с перемоткой катушки. Искра - зверь! Папиросную бумагу поджигала с пачки импульсов, а толку? Ну лучше стал заводиться зимой, ну стабильнее работа мотора, но так свечи улетали на Ура и уголек выгорал очень быстро. Пришлось винтик тудой влепить, чтоб не мудохаться с угольком Не, искры должно быть сколько нужно, а лишнее тут не впрок |
-20 dB
Joiner писал: | Не, я не смогу всё выложить на блюдечке, как это умеет -20 dB. |
Не, здесь я пас - нема у меня мафынки, пешком хожу. Только приглядывать могу, чтобы вы не передрались...
serega-64
Joiner писал: | Ну лучше стал заводиться зимой, |
Дык это и делалось тока для заводки в мороз,многоискровая система,а при прогреве переключалось на стандартную.В нашем сельхозинституте в начале 80х чел по хоздоговору измывался над промышленным девайсом под названием "ИСКРА-2".Толку то,так и пришел к выводу,что сие новшевство нуно тока при пуске в мороз.Joiner писал: | искры должно быть сколько нужно | .И этим все сказано. |
GAB
Коммутатор на ГТ813 в своё время на отечественной технике себя не плохо показали,но где эти времена... |
STARый рокер1945
serega-64 писал: | Какого импульса? Ты хоть представление имеешь о принципе работы данной системы? Сначала изучи,а потом вопросы задавай,если таковые вообще появятся. |
Уменьшение ёмкости конденсатора С8 приводит к повышению амплитуды выходного импульса. Без конденсатора импульс-500В, что может привести к пробою выходного транзистора. Оптимально-350В Ёмкость в пределах 0,1мк |
STARый рокер1945
STARый рокер писал: | serega-64 писал: | Какого импульса? Ты хоть представление имеешь о принципе работы данной системы? Сначала изучи,а потом вопросы задавай,если таковые вообще появятся. |
Уменьшение ёмкости конденсатора С8 приводит к повышению амплитуды импульса на первичной обмотке катушки зажигания. Без конденсатора импульс-500В, что может привести к пробою выходного транзистора. Оптимально-350В Ёмкость в пределах 0,1мк |
iga
Заместитель Администратора
NeKrOmAnT писал: | Доброе время суток
С терминами вроде разобрались... теперь возник второй вопрс - а для чего этот "чип-тюнинг" нужен? ведь в дальнейшем придёться решать проблемы с свечами, иной температурой в камерах сгорания, оптимальным углом зажигания да и пропорцией смеси, которую необходимо сжечь "по новым правилам"? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 365 сообщений в 224 609 темах.
STARый рокер1945
iga писал: | NeKrOmAnT писал: | Доброе время суток
. второй вопрос - а для чего этот "чип-тюнинг" нужен? | Мне, как старому мотоциклисту, эта тема очень знакома. Стандартное напряжение импульса на катушке зажигания-300В. При 350В будет более надёжный пуск двигателя. Проверено на богатой практике. А температура, угол момента зажигания - это всё от лукавого. Повышение амплитуды импульса на это никак не сказывается. STARый рокер1945 |
BAZUEV56
Ретро-мастер
NeKrOmAnT Чем мощнее искра тем короче срок работы блока, а они и так летят почём зря в стандартном режиме. |
STARый рокер1945
Ток выходного транзистора остаётся неизменным. Конденсатор С8 увеличивает импульс самоиндукции на катушке зажигания. Транзистор в это время заперт. Единственно не фанатеть с амплитудой импульса, чтобы не пробить транзистор.
Случаев выхода из строя блока - вагон и маленькая тележка. Был случай, блок не работает. Оказалось, обрыв резистора с Датчика Холла на вход микросхемы. И какая тут связь с амплитудой импульса? |
