Звуковой оповещатель выключения ближнего света
slavens
Сообщение #1 от 25/08/2011 14:08 цитата
Хочу установить отцу на ниву звуковой оповещатель. Он часто забывает выключать ближний свет. Может кто даст схемку простенькую мелодичного сигнализатора. Просто пищалку ставить не очень как то, однотоный писк слушать. Хочется что ни буть тапа трели
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 25/08/2011 15:38 цитата
А не проще вкл.ближнего сделать с зажиганием через доп.реле,точно не забудешь.У мну многие довольны и гайцы не домагиваются.Хотя говорят,что при таком вкл.габаритные огни обязательны,пока инциндентов не было,иначе бы клиенты примчались на доработку.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 16:56
Вот нашел ради спорта
  Изображение.zip  174.47 КБ  Скачано: 474 раз(а)
slavens
Сообщение #3 от 25/08/2011 23:12 цитата
serega-64, себе собрал схемку спец. через реле, отцу надо чтоб вручную включать, на это есть свои причины. спс за схемку
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 30/08/2011 16:27 цитата
Недавно опробовал еще вариант вкл.дневных ходовых огней.Взял с генератора выход трех дополнительных диодов,которые питают реле-регулятор(он же выход на контроль зарядки,на большинстве генераторов этот выход есть,исключение составляют японские модели и то не все,там можно брать с переменки через диод и доб.кондер),а второй конец обмотки реле на массу.Завел движек - вкл.огни,заглушил - огни погасли и никаких забот с памятью! Опробовано на фольце-пассате,индикатор зарядки работает в штатном режиме.
