anhal.37
Нашел эл.пилу ИЭ 5107. Отсутствует конденсатор. Не могу найти схему подключения, какова должна быть емкость и марка кондера , помогите. |
NikolaiMalaxov
выложил бы фото,что бы понять о чем речь. |
anhal.37
нашел информацию на rem-5.ru/5107 word
но схемы там нет. |
iga
Заместитель Администратора
anhal.37, да какая там схема... что тебе нужно? номинал ёмкости? 2 мкф. или там одни ошмётки из которых решено "что то сделать"? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 362 сообщений в 224 608 темах.
qaki
anhal.37 писал: | Нашел эл.пилу ИЭ 5107. Отсутствует конденсатор. Не могу найти схему подключения, какова должна быть емкость и марка кондера , помогите. |
Можно и без конденсатора работать. Толку от него никакого. Формально он служит для снижения радиопомех, но эффект нулевой. А схема - проще не придумаешь: статор и ротор через две щетки соединены последовательно. Сеть коммутируется выключателем с двумя группами контактов (рвутся оба провода), который очень быстро дохнет. Выключатель можно заменить обычным тумблером. Но главное в этом чуде Прибалтики -в зубчатой паре очень быстро изнашивается шлицевой вал и летят подшипники, если используется не та смазка. Д.б. типа 158, такая густая, сине-зеленая на вид. И еще часто на коллекторе появляется круговой огонь. Одним словом дрянь, а не машина. |
anhal.37
в этом то и проблема при запуске на коллекторе появляется круговой огонь. Поэтому и грешил на конденсатор (там стоит сдвоенный на 0,5 и 0,01мкф) |
Мелиор
anhal.37, а щетки смотрел?
А вообще зачем ее включать? Пили так. Пила ведь ручная |
RomanRB
anhal.37, Посмотреть щётки, продорожить коллектор. Не помогло? Значит пила скоро "прикажет долго жить"... |
SW1958
Когда круговой огонь и мощность падает, то уже сдохла, я брал новый ротор, хватило в сумме часов на 20 работы
ИМХО: ИЭ5107 это кака, мягко выражовываясь |
qaki
SW1958 писал: |
Что верно, то верно. Я этой мондулой пользовался не один год. Менял неоднократно пары, подшипники и даже статор. Выкинул и купил отечественную ПРЭД-200 производства МРТЗ. Машина что надо. |
BAZUEV56
Ретро-мастер
Если появился круговой огонь на коллекторе: витковое якоря однозначно. |
RomanRB
BAZUEV56 писал: | Если появился круговой огонь на коллекторе: витковое якоря однозначно. |
Не всегда. Иногда помогает....
RomanRB писал: | продорожить коллектор... |
single61
Нашел такую же 5107 У2 аж 1982г в отцовском гараже. Сопротивление 110 ом. Якорь (без полотна) без вращается без заеданий, то так... туговато.
При включении - круговой огонь... через 3-5 секунд огонь становится меньше, но и мощность по ощущению явно меньше, идет конкретный дымок с таким неприятным ядовитообразным запахом.
Воникло желание возродить - но чисто чтоб добру не пропадать, т.к. аналогичная по размеру рабочая ручная пила (макита) есть.
По симптомам - в утиль, или есть варианты? |
serega-64
=По симптомам - в утиль, или есть варианты?=
В утиль без всяких вариантов, тут уже говорили выше, что запацак жрет что лошадь, а КПД в минус. |
валентин-сибиряк
single61, поставь привод от ветряка и пили на здоровье,обзавидуются все. |
