валера222222222
поджигает практически все виды газоразрядных ламп - тем самым продлевая срок службы газоразрядным лампам (в том числе и лампам ---- без нитей накаливания!!!)....
ЭЛЕКТРОННЫЙ СТАРТЁР - ДЛЯ ГАЗОВЫХ ЛАМП.rar 2.52 КБ Скачано: 1720 раз(а)
goga_tv
валера222222222, немного покритикую твою разработку...
1. Схама не может работать от одной фазы, нужен еще ноль... Но даже если мы ее рассмотрим с исправлениями, то останутся еще 3 пункта, - читай ниже!
2. В век электроники глупо "греть" дроссель и за это платить деньги.
3. В разработчика не должно быть деталей со звездочками.
4. Будет ли работать твоя схема при 200 вольтах в сети? (думаю- нет) А в сети может быть 220в +/- 10% !
5. Почитай "Гранатовый браслет" |
-20 dB
goga_tv, не. У него всё было правильно: второй сетевой провод болтается на левом выводе лампы. Короче, автоматический замыкатель это, схема, в "ручном" варианте знакомая чуть ли не со времён появления ЛДС (с кнопкой вместо моста и аналога динистора в его диагонали): в режиме "разгона" подключает к дросселю конденсатор, образуя колебательную (резонансную) цепь. В результате воздействия созданного резонансной цепью импульса повышенного напряжения газ ионизируется без подогрева. После зажигания лампы её сопротивление снижается, и в дальнейшем напряжения на ней уже недостаточно для открывания аналога динистора. Кстати, схема выпускается промышленно на КУ221 и без мавро-идей, и я её уже ломал. Непонятно только, почему используется редко: видимо, есть какие-то недостатки.
валера222222222, а при каких делах тут вообще ДРЛ? Им-то нах нужна такая радость?
Это, очевидно, об этой самой схеме:
http://monitor.espec.ws/section8/topic111264p36.html
валера222222222, дивиденты до сих пор получаешь?
goga_tv
-20 dB писал: | goga_tv, не. У него всё было правильно: второй сетевой провод болтается на левом выводе лампы. |
Да , стормозил я немного Подумал что схемка - эквивалент стартера, а не ВЧ поджег... |
RomanRB
-20 dB, Верно Рома. Такие блоки я в Натриевые лампы вставлял (жёлто-коричневое свечение у этих ламп). В ДРЛ-ках они не нужны. |
sofrina
RomanRB
Да. Вот по такой схеме.
sofrina
RomanRB, мне попадались трехвыводные ИЗУ |
валера222222222
-20 dB, писал-(а при каких делах тут вообще ДРЛ? Им-то нах нужна такая радость? ) - когда резюки на поджигающих электродах в ДРЛ - лампе отгорают или в зимнее время - то ДРЛ - нуждается в дополнительном поджиге (ионизации газа) - устройство не плохо себя показало! - режим работы тот - же - как у люминесцентных!..,разница только в том что нужно увеличивать ёмкость или уменьшать в различных случаях для каждой лампы своя ёмкость! ---- вот тебе и не достаток - сей конструкции!.... |
