валера222222222
у меня возникла проблема с выбором - схемы на логике - типа / к176ие12,к176ие8,к155ид3,к155ир13,и на триггерах / к155тм2 с управлением - к155ла3......мне нужен ваш совет - если кто собирал похожие схемы - мне нужны следующие характеристики.....ток потр.сх.- не более 120 мА,напруга - 5 - 9 вольт, 4 канала, и обязательный показатель - точное(типа - ....0-1-0...0-0-1....1-0-0 ),- последовательное переключение каналов!!!...Вот я и путаюсь между выбором какую схему собрать?.....ибо хаотика - это не серьёзно!,..... |
m.ix
Master Mixa
А ТТЛ боле 5 не может работать, выгорает.
Зависит то того сколько ты светодиодов натыкаешь
за просто
к155ид3 по проще мона и нарастить до 32
к155ир13 по сложнее http://monitor.espec.ws/section44/post1158496.html по функциональнее |
sofrina
уважаемый, вся ТТЛ логика работает только от 5 вольт, такого "напруга - 5 - 9 вольт "не может быть
ДОБАВЛЕНО 08/10/2011 17:51
на КМОП логике собирай, 176 и 561, там токи потребления поменьше ,а "напруга - 5 - 9 вольт" как раз |
валера222222222
sofrina, а как на счёт к176ие8 - она же работает от 9 вольт и более вроде как бы - не помню точно.. |
m.ix
Master Mixa
sofrina
валера222222222, вот на ней и делай
ДОБАВЛЕНО 08/10/2011 18:06
и вообще надо к этому делу подходить по ктиайски- два транзистора и куча разноцветных светодиодов, и не нужны счетчики ,дешифраторы,регистры и т.п. |
wasilij-1973
валера222222222 писал: | и на триггерах / к155тм2 с управлением - к155ла3......мне нужен ваш совет - если кто собирал похожие схемы - |
эту собирал ,правда давно (лет 17 назад).добавил до 10 каналов, реверс,бегущее выключение. питание 5 вольт-а ток намного больше ваших требований. |
валера222222222
m.ix, похожую схему собирал - жрёт многовато - мне этот вариант не подходит!.....
ДОБАВЛЕНО 08/10/2011 18:23
wasilij-1973, sofrina, m.ix, мне переключатель нужен не для управления светодиодами - а, управлением оптронов которые в свою очередь будут вкл.определённые команды на ПДУ - который по проводам будет отдавать команды на управление поворотными механизмами с камерами.....так что ток в принципе можно и по более 120мА - к примеру 250 - 300 мА.... |
m.ix
Master Mixa
ты ...Ъ... ..Ь.. ..Ъ.
Короче задачу правильнее нада ставить!!!!
Возьми в зубы куркулятор и считай чаво и скока жрёт!!!
Цитата: | К155ИР13 ...... Потребление - 116 мА, тактовая частота 25 МГц. |
sofrina
очередной пёрл, наверно оптроны нужны для гальванической развязки ПДУ с блоком управления,он же "бегущий огонь на советской логике", все равно возникает вопрос-как он будет управлять? |
m.ix
Master Mixa
через ипень колоду
неадекватный запрос юзера как и он сам. |
iga
Заместитель Администратора
валера222222222, не темни... у тебя получается - дайте мне кусочек "чего нибудь" для ... а дальше я сам соображу.
Понятно что (это же виртуальность...) конструкторов и критиков у нас как...волос у мексиканца под мышкой . но ведь лишний раз "распаляться" по поводу... совсем не хочется. что с конкретикой? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 914 сообщений в 224 492 темах.
юра1978
мне кажется что у валера222222222, уже есть схема только в отличии от предыдущих тем (где он вначале показывал схему а потом слушал критику) теперь решил сделать найиборот --решил сразу критику послушать ,а потом схему покажет,
вон картинка ниже ,как она тебе?? |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
iga
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, первая картинка просто умиляет... в 80-х на этой "базе" собрано было ... ну... тысячи "бегушек". какой то номер журнала "Радио", да и с печаткой был... собственно позже и генератор проще переделывали "под себя", да и дешифратор "по круче". ну, вроде "военпредовской" планарки. но суть та же конечно. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 914 сообщений в 224 492 темах.
m.ix
Master Mixa
надо видео состряпать, как работает то что я наляпал когда то лет эдак дцать |
валера222222222
m.ix, а ты хочешь сказать я не смотрел даташиты микрух и не просчитывал суммарный ток?....я весь инет перерыл куча инфы перелапатил....а здесь решил спросить для уточнения..... юра1978, ты прав - у меня есть схемы (2) - вот только какую лучше собрать - я пока не определился - одна схемка простая - заманчиво - но есть сомнения в её последовательном переключении каналов - другую я собирал ешё в школе на155ид3 - рабочая - но для её собрания - не хватает 2 микрух..... |
юра1978
Цитата: | я собирал ешё в школе на155ид3 | вот получше характеристики у кр1533ид3 да и корпус у неё худее в два раза,
а если нужно всего четыре выхода вон схемко на 561 ие8 (в ней встроен счетчик/дешифратор) и как видно в сцылке время перехода в исходное состояние = 500нс(при +5в) и =165нс(при +9в)
валера222222222 писал: | вот схема удвоителя тока для преобразователя - ....... | теперь учетверитель решил сделать??
-20 dB
валера222222222 писал: | ...одна схемка простая - заманчиво - но есть сомнения в её последовательном переключении каналов |
И в чём сомнения? Это ж ЛОГИКА! И переключается вполне логично. Посмотри, как оно ДОЛЖНО переключаться - так оно переключаться и БУДЕТ. Логично?
валера222222222 писал: | другую я собирал ешё в школе на155ид3 - рабочая - но для её собрания - не хватает 2 микрух..... |
Ну, если нужны эффекты только с одной светящейся (или тёмной) точкой - то и ИД3 прокатит. Какие проблемы с "не хватает"? 155-й не хватает? А аналоги в 74хх серии проклятые капиталисты что, выпускать не желают?
К тому же ИР13 есть. Какие проблемы? Её словно специально для этих целей создавали. На ней ЛЮБОЙ бегущий эффект с любой последовательностью включения ламп собрать можно. Закольцевал входы первого и последнего разрядов на соответствующие последовательные входы, задал на входах параллельной записи ЛЮБУЮ начальную последовательность включенных ламп, записал в регистр, и двигай, куда тебе надо. А если ещё обратную связь с выхода на последовательный вход через "исключающее ИЛИ" ввести - вообще эффекты шикарные получаются. См. ВРЛ, по-моему, там где-то в 90-е гг схема водилась. Я её сам изобретал и собирал в восемьдесят лохматом годе, только поумнее - с ЛП5 в обратной связи, а тот гаврик, что её опубликовал, зачем-то "непрозрачный" переключатель инверсии на ЛР1 и каких-то инверторах вместо неё впихнул. Впрочем, у кого какой мусор есть, тот...
А если ещё и в энергопотребление "вписаться" хочешь - 561ИР6 тебе в помощь. Почти та же 155ИР13, в КМОП варианте. |
валера222222222
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, конечно впечатляет знание гугла, но хотелось бы заострить особое внимание на вот эти схемки...
ДОБАВЛЕНО 09/10/2011 15:08
мне нужен - так называемый --- эффект бегущей точки ---
ДОБАВЛЕНО 09/10/2011 15:10
тока пока не определился какую из них юзать....
