serg1972
Доброго дня.
Собрал генератор по ссылке http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1062 Ну такие хвалебные отзывы...... На деле жуткая нелинейность при регулировке частоты. Пробовал самые вероятные и невероятные комбинации переменников, подпирал с разных сторон и т.д. В результате, то не дотягивает до нижнего завленного предела, то скачки дикие в процессе регулировки. Может кто-то собирал такое чудо и все получилось ? Буду признателен за любые советы. |
Nabi
serg1972, тут подробно разжевали... |
serg1972
Да ставил я антилогорифмический еще совдеповского образца, та-же ерунда.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 20:31
Может кто вживую самостоятельно щупал ? |
Nabi
Вот подобная конструкция... |
sofrina
serg1972 писал: | В результате, то не дотягивает до нижнего завленного предела, то скачки дикие в процессе регулировки. |
а переменники какие ставил, наверно здесь нужнее будут с линейной характеристикой?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 21:23
Nabi, медаль та что справа явно геройская |
serg1972
Переменники ставил и линейные и лого и антилого ........ Сейчас переложил на бумагу, так проще анализировать, нацеплял последовательно резюков СП-5 подбираю сижу, може чего и выйдет..... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
юра1978
в точку соединения р2R3 прицепи конденсатор на массу, 100мф или больше и будет тебе стабильность ,
а переменники бери поточнее,такойили такойили такой |
atmicandr
Мучитель микросхем
Тот который второго исполнения под резьбу конечно лучше всего из этих трёх, но удовольствие будет дорогое... |
lvladimir62
Доброго дня.
Может кто-то сталкивался с такой ситуацией. Купил себе такой конструктор. Нелинейности я победил, хотя меня это не сильно напрягает. По своему раздолбайству сжег микросхему. Заказал три штуки на каком-то из сайтов. Все три не завелись. Если подносишь руку, возбуждается на 50 герцах при любом включенном диапазоне. Заказал на ALI 4 штуки. Та же ерунда со всеми микросхемами одинаково. Купил полностью набор, взял из него только микросхему, работает. Я ничего не понимаю. |
Yuritsh
lvladimir62 писал: | работает. Я ничего не понимаю. | Тебя бы понять. |
duldog222222222
