Raikmann
Имеются данные сетевые фильтры/удлинители, у них в клавише применяеются световые индикаторы типа неонка. Вообщем через пару лет синий люминофор почти не светит. Я думаю поставить синий светодиод, можно, конечно тупо подключить его прямо так - с встречно паралельным оычным диодом. А как подключить его так, чтобы он не мерцал противно с частотой 25 Гц? Мостик с кондерчиком не западло собрать в принципе это даст нужный результат? |
m.ix
Master Mixa
Ты что постоянно на него смотришь?
И поиск по форуму не работает? |
-20 dB
m.ix писал: | И поиск по форуму не работает? |
Ну, всё равно ведь нашёл тему - не проще было ссылку дать?
http://monitor.espec.ws/section44/topic121215p22.html
Пять страниц подключали - теперь столько же придётся объяснять, как найти тему?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 15:55 PM
Raikmann, Эт ты где урвал Пилот с ТЛГ в индикаторе? У меня обычные рыжие ТЛ или ИН стоят во всех трёх, купленных в разное время и в разных местах. Мерцают, ес-сно - но мне как-то по-барабану: чай, не на стенке висят, а за столом/под кроватью как раз наоборот - даже виднее, чем если бы он постоянно светился, включен он или нет (впрочем, я их и не выключаю).
Кстати, даже при однополупериодном выпрямлении светодиод мерцает с частотой 50 Гц, а не 25. |
m.ix
Master Mixa
Известное выражение есть
Не найти ответ на вопрос, а правильно задать его.
есть и такие
как и лампы былые
sheva0000
а ты поставь ему в парелель 4700 мкф, мерцать точно не будет. |
sofrina
sheva0000 писал: | а ты поставь ему в парелель 4700 мкф, мерцать точно не будет. |
ну да, пробьет светодиод- будет мерцать конденсатор |
