Канал беспроводной связи (10м. 1кбит/сек, спящий режим)
Cлесарь
Сообщение #1 от 27/11/2011 20:23 цитата
Здравствуйте!
Завтра буду устанавливать тензодатчики под платформу 60т. автомобильных весов (отчет выложу на своем сайте). Весы находятся на небольшом удалении от зданий и постройка весового помещения пока не планируется.
Весовой терминал думаю сделать самодельным карманным. Не хочется тянуть в поле 220V или авто. аккум для питания классического весового терминала.
Думаю на земле под платформой установить автономный измерительный блок. Провода тензодатчиков сойдутся в этот блок. Другой блок, где будет отображаться весовая информация, думаю сделать карманным с питанием от пальчиковых батареек.
Суть идеи: выходишь из офиса к весам с карманным прибором, запускаешь на весы машину и снимаешь показания с карманного прибора.
Необходимо обеспечить беспроводную связь метров на 10, между находящемся под платформой весов измерительным блоком и карманным прибором. Необходимо обеспечить спящий режим измерительного блока, для продления срока службы батарей.
Подскажите, может существуют недорогие готовые решения такого канала связи? Думаю, несколько кбит/сек. мне будет достаточно для управления прибором. Что обычно применяют в подобных приборах?
Оффтоп: Весы предназначенны только для личных измерений, по этому соответственно полностью кустарные за исключением тензодатчиков, не нужно отсылать к сертификации продукции
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 27/11/2011 22:15 цитата
Смотри даташиты на готовые приёмники и передатчики 418 и 433 Mhz, может и сгодятся.
Cлесарь
Сообщение #3 от 27/11/2011 22:57 цитата
Спасибо за информацию!
Смотрел в известном мне интернет магазине трансиверы, думаю, более подходящ тансивер MRF49XA-I/ST из имеющихся в наличии.
• Fully Integrated Sub-GHz Transceiver
• Supports Proprietary Sub-GHz Wireless Protocols
• 4-Wire Serial Peripheral Interface (SPI)
Compatible Interface
• CMOS/TTL Compatible I/Os
• Clock and Reset Signals for Microcontroller
• Integrated 10 MHz Oscillator Circuitry
• Integrated Low Battery Voltage Detector
• Supports Power-Saving Modes
• Operating Voltage: 2.2V-3.8V
• Low-Current Consumption, Typically:
- 11mA in RX mode
- 15mA in TX mode
- 0.3μA in Sleep mode
• Industrial Temperature Range
• 16-Pin TSSOP Package
RF/Analog Features
• Supports ISM Band Sub-GHz Frequency Ranges
(433, 868 and 915 MHz)
• Modulation Technique: FSK with FHSS Capability
• Supports High Data Rates:
- Digital mode 115.2 kbps, max.
- Analog mode 256 kbps, max.
• Differential RF Input/Output:
- -110 dBm Typical Sensitivity with 0 dBm
Maximum Input Level
- +7 dBm Typical Transmit Output Power
• High-Resolution Programmable PLL Synthesizer
• Integrated Power Amplifier
• Integrated Low Phase Noise VCO Frequency
• Synthesizer and PLL Loop Filter
• Automatic Frequency Control
Baseband Features
• Supports Programmable TX Frequency Deviation
and RX Baseband Bandwidth
• Analog and Digital RSSI Outputs with Dynamic
Range
• RX Synchronous Pattern Recognition
• 16-Bit RX Data FIFO
• Two 8-Bit TX Data Registers
• Low-Power Duty Cycle Mode
• Advanced Adjacent Channel Rejection/Blocking
Capability
• Internal Data and Clock Recovery
• Supports Data Filtering
• Data Quality Indicator
Typical Applications
• Home/Industrial Automation
• Remote Control
• Wireless PC Peripherals
• Remote Keyless Entry
• Vehicle Sensor Monitoring
• Telemetry
• Data Logging Systems
• Remote Automatic Meter Reading
• Security Systems for Home/Industrial
Environment
• Automobile Immobilizers
• Sports and Performance Monitoring
• Wireless Toy Controls
• Medical Applications
Хорошо ли подходит для моей задачи?
С продукцией Микрочип я дружу.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 27/11/2011 22:59 цитата
Вот скорость.
По дальности хватит. Остальное тебе виднее.
Cлесарь
Сообщение #5 от 27/11/2011 23:22 цитата
Не получается у Микрочипа найти PIC контроллер со встроенным трансивером. Можно было бы снимать показания внешнего 24-битного АЦП тензодатчика и передавать по эфиру на карманный весовой терминал одним чипом.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2011 00:41
Я тут подумал, у Микрочипа вроде есть контроллер с передатчиком rfPIC12F675, можно сделать только передачу по эфиру данных преобразования АЦП. Остается подумать как реализовать спящий режим. Предполагаю, можно периодически включать АЦП на преобразование, если значение изменяется (изменяется вес платформы) передавать данные по эфиру в течении нескольких минут, в независимости, включен карманные терминал или нет. За время одной минуты, можно успеть измерить вес, сделать установку нуля и калибровку.
